U 850 mám následující problém: při odemknutí dálkou se někdy odemknou pátý dveře, někdy ne. Pokud už si postaví hlavu, většinou pomůže jen mechanický odemčení klíčem. Při zamykání se mi ještě nestalo, aby 5. dveře zůstaly odemčený. Má někdo nápad po čem bych se měl podívat? Kabely? Kde přesně? Motorek zámku?
850 zámek 5. dveří na dálku občas nefunguje
- Vůz: ---
Prostříknout nějakým čističem(tetrachlorovým) a potom wd spej. To všechno jde zvenku. Když to nepomůže tak pak rozebrat zevnitř, vyčistit, namazat a zkontrolovat kontakty, ale to bych nechal až bude teplo.dali píše:U 850 mám následující problém: při odemknutí dálkou se někdy odemknou pátý dveře, někdy ne. Pokud už si postaví hlavu, většinou pomůže jen mechanický odemčení klíčem. Při zamykání se mi ještě nestalo, aby 5. dveře zůstaly odemčený. Má někdo nápad po čem bych se měl podívat? Kabely? Kde přesně? Motorek zámku?
- Vůz: ---
Díky. To se bavíme o tom konektoru, co je u zámku, pod tapecem, jestli to správně chápu?Honza píše:Prostříknout nějakým čističem(tetrachlorovým) a potom wd spej. To všechno jde zvenku. Když to nepomůže tak pak rozebrat zevnitř, vyčistit, namazat a zkontrolovat kontakty, ale to bych nechal až bude teplo.
Jo. Zkus to nechat otevřený , ručně ho zaklapni a potom vyzkoušet dálku. uslyšíš jestli klape.dali píše:Díky. To se bavíme o tom konektoru, co je u zámku, pod tapecem, jestli to správně chápu?Honza píše:Prostříknout nějakým čističem(tetrachlorovým) a potom wd spej. To všechno jde zvenku. Když to nepomůže tak pak rozebrat zevnitř, vyčistit, namazat a zkontrolovat kontakty, ale to bych nechal až bude teplo.
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL
