Volvo V50
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Volvo V50
Není nic jednoduššího, než zde na fóru hledat, protože drtivá většina problémů, či dotazů se tady už řešila. Nebo rovnou položit dotaz a uvidíš jak se odpovědi budou množit. Takže...???
- Vůz: Volvo
Volvo V50
Ptej se.... Mám spousty informací...
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
Volvo V50
Zdravím, nejsem sice roussik, ale jeden dotaz bych měl. Nikde jsem to tu na foru nenašel, nebo špatně vidím
jde někde blokovat systém poplachu, který je na dálkovém ovladači/klíči? Už se nám dvakrát stalo, že jsme omylem při vypínání motoru poplach spustili a nejni to nic příjemného, když parkujete ve vnitrobloku.
V50 1,6D Momentum, 2007
Volvo V50
Ondoni píše:Zdravím, nejsem sice roussik, ale jeden dotaz bych měl. Nikde jsem to tu na foru nenašel, nebo špatně vidímjde někde blokovat systém poplachu, který je na dálkovém ovladači/klíči? Už se nám dvakrát stalo, že jsme omylem při vypínání motoru poplach spustili a nejni to nic příjemného, když parkujete ve vnitrobloku.
Volvo V50
Předpokládám že by to mohla umět origo diagnostika, nebo rozebrat klíč a podložit čudlík, aby nespínalOndoni píše:Zdravím, nejsem sice roussik, ale jeden dotaz bych měl. Nikde jsem to tu na foru nenašel, nebo špatně vidímjde někde blokovat systém poplachu, který je na dálkovém ovladači/klíči? Už se nám dvakrát stalo, že jsme omylem při vypínání motoru poplach spustili a nejni to nic příjemného, když parkujete ve vnitrobloku.
- It’s my birthday
Volvo V50
Vubec nechapu jak to muzete pri vypinani spustit.Musi se to drzet min.3sek nebo 2x zmacknout a tlacitko je utopene.Navic je to uplne na spici klice.Neblbne vam alarm?
Volvo V50,1.6D,r.2006
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Volvo V50
:-O však to musíš 3 (nebo 5???) vteřin držet .... jak se ti to povedlo? Jinak to vypnout možná jde v nastavení auta přes originální diagnostiku, ale jistý si nejsem. Holt víc opatrnostiOndoni píše:Zdravím, nejsem sice roussik, ale jeden dotaz bych měl. Nikde jsem to tu na foru nenašel, nebo špatně vidímjde někde blokovat systém poplachu, který je na dálkovém ovladači/klíči? Už se nám dvakrát stalo, že jsme omylem při vypínání motoru poplach spustili a nejni to nic příjemného, když parkujete ve vnitrobloku.
Umístění tlačítka záleží na MY auta. Před / po faceliftu mají trošku jiné klíče.strycf píše:Vubec nechapu jak to muzete pri vypinani spustit.Musi se to drzet min.3sek nebo 2x zmacknout a tlacitko je utopene.Navic je to uplne na spici klice.Neblbne vam alarm?
Nejekonomičtější je atmosferický benzín a předělat do LPG. Pořizovací cena je nižší než u dieselu -> za to dodělat LPG. Atmosferický benzín je nejspolehlivější. Pětiválce mají dost síly. Nevýhoda - nemožnost vjezdu do podzemních garáží. Cena LPG je navíc stabilnější než nafta/benzín. Diesely představují takovou klasiku - 2.0D (2.0TDCi - Ford, 2.0HDi - PSA), nebo rozmlsanost v podobě D5.roussik píše:Ahooj lidi sháním někoho kdo má Volvo V50..potřeboval bych vyměnit pár informací a rad....předem dikes za jakoukoli odezvu...
Závady:
krom typických závad všech moderních motorů s přímým vstřikem a přeplňováním snad jen:
- u dieselů problémy s EGR, u benzínu může blbbnout lambda, plastový systém sání může po letech vykázat vůle a netěsnosti
- choulostivější ložiska kol
- bouchající tyčky předních stabilizátorů
- občas vrzající přední sedačky
- benzínové pětiválce choulostivější na zacházení za studena - při prudké jízdě za studena dojde později ke konzumaci oleje
- celkově spolehlivá, bytelná auta poskytující komfort, bezpečí a dobré jízdní vlastnosti
- obecně doporučuji vybírat z vyšších verzí výbav (momentum / summum) - štítek výbavy se nachází po otevření předních dveří na sloupku (vpravo/vlevo podle MY)
Rada nad zlato
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Volvo V50
Auto je z bazaru, kde mi řekli, že auto alarm nemá. Ale taky mě pak napadlo, že mají třeba špatné info od původního majitele. Nicméně mě pak napadlo zkusit to s druhým klíčem; vše ok přesně podle manuálu. Klíč jsem rozebral, docela dost sajrajtu, ale i po vyčištění se po jednom zmáčknutí rozhouká. Takže jsem prohodil klíče a až bude nutné skočit do servisu, tak poprosím, ať na to mrknou. Každopádně díky všem za podněty!strycf píše:Vubec nechapu jak to muzete pri vypinani spustit.Musi se to drzet min.3sek nebo 2x zmacknout a tlacitko je utopene.Navic je to uplne na spici klice.Neblbne vam alarm?
