Svíti kontrolka brzd +ABS+km?
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
trošku mi hrají kontrolky diskotéku, viz obrázek. Stalo se mi to zatím dvakrát během jízdy, z ničeho nic a zároveň se na display počitadla kilometru udělají pomlčky. Zastavím vypnu káru, znova nastartuju a všechno je OK. I počítadlo kilometru naskočí nevymazané, s původníma hodnotama najetých km.
Otázka, nevíte zda kontrolku ,,chyby brzdového systému,, ta červena má na starosti jednotky ABS? Je to jen čidlo ne?
spy
Příspěvek od spy »
Řekl bych že to bude vadná ŘJ ABS.
Když sem měl venku tu svoji, tak sem taky místo km měl spousty čárek. A mám takový pocit, že mi svítily stejné kontrolky - ABS a brzdy.
Je tu ještě malá šance, že to bude jenom vadný konektor...ale spíš bych si tipoval ŘJ.
Co jsem si tak kdysi četl, tak se to stane prakticky každé v tomhle věku....
doktor
Příspěvek od doktor »
Vstup do galerie ZDE
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Tiez som to mal . na svorkovnici v RJ ABS boli vybuchane cinove spoje a spajalo sa to ako sa tomu chcelo. Ja som to precinoval a slape to doteraz....Takze bud repas alebo nove
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Rozebráni a přecinování jsem dělal s kolegou nedávno (u jiného volvíka), šlape doteď. V tom není problém, akorát že se závada těch uvolněných pinu na tišťáku projevovala rozsvícením kontrolek TRACS a ABS viz. obr. Brzdový systém a počitadlo kilometru bylo OK.
Jelikož jsem netušil že počitadlo kilometru a chyba v brzdovém okruhu je přímo zpřahnuta s ABS jednotkou, tak jsem myslel že to bude něco vážnějšího. Ale jestli tvrdíte že se ty popraskané piny můžou projevovat i takhle, tak bude muset dolu pod nůž. Před měsícem jsem si ji dovez od p. Formánka... ji přece nevyhodím :)
Akorát se divím že se taky nerozsvítí i kontrolka Tracs, ten přeci vychází z funkčního ABS.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
,,P-éčko,, v kolečku není signalizace kundojidní stopařky ani chyby v Matrixu, to je jen zatáhnutá ruční brzda :D
doktor
Ty fotky jsou z tvého auta, nebo ilustrační ?
blbej dotaz : u kontrolky Tracs nemáš vyhořelou žárovku ??? :angel:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
doktor píše:Ty fotky jsou z tvého auta, nebo ilustrační ?
čus dokturku,
dobrej dotaz, ty největší hovadiny většinou člověk v nasranosti přehlídne :D
žárovička je dobra, pravě jak se mi projevila ta chyba ABS, brzdy, počitadlo km. tak jsem samozřejmě hned kliknul po tlačítku TRACS, vypnul jsem ho, rozsvítila se kontrolka Tracs (jako že je vypnutý) zmáčkl jsem podruhé, kontrolka Tracs zhasla. Takže se přes tu chybu jevil jako funkční...
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
jo.... foto auta je moje, ilustrace nepoužívám, ještě mě pak někdo zažaluje o autorské práva :D
doktor
Tak to fakt nevím, může se jednat pouze o chybu ABS - třeba nějaké čidlo. Asi bych zašel na diagnostiku dřív, než bych kuchal tu ŘJ.
Podle mně: dle diagnostiky zjištěná izolovaná chyba značí pro tu chybu a vícero chyb najednou značí vadnou ŘJ.
pouze názor.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Tak zítra sjedu na diagnostiku:D
spy
Příspěvek od spy »
Divil jsem se stejně, ale TRACS opravdu nesvítí. Teda mě taky nesvítilo :-)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
diagnostika: dvě chyby
čidlo levé přední kolo
špatná komunikace po síti BUS
...takže asi stuďáky v jednotce na konektoru tradááá
Uživatelé procházející toto fórum: gordonfreeman80
