Ahoj, vlastníci V40. Chci se zeptat na nestandartní chování při startování u T40 z roku 2000. Obvykle je třeba trochu déle točit, než to chytne, cca. 3 - 5 vteřin. Chování ovlivnuje teplota, při teplotách kolem 0 startuje okamžitě, v létě je třeba pár vteřin točit. Auto bylo na diagnostice, bez zjištěné chyby. Auto ale vždy naskočí.
Díky za radu. Daniel
V40 T4 - Problémy se startováním
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Ovlivňuje to i to, jestli je auto v provozu denně nebo pár dní stojí? (padající benzín)Danniel74 píše:Ahoj, vlastníci V40. Chci se zeptat na nestandartní chování při startování u T40 z roku 2000. Obvykle je třeba trochu déle točit, než to chytne, cca. 3 - 5 vteřin. Chování ovlivnuje teplota, při teplotách kolem 0 startuje okamžitě, v létě je třeba pár vteřin točit. Auto bylo na diagnostice, bez zjištěné chyby. Auto ale vždy naskočí.
Ne, prostě déle točí a odvisí to především od venkovní teploty. Nikdo neví proč - i diagnostika mlčí .... Dyoby píše:Ovlivňuje to i to, jestli je auto v provozu denně nebo pár dní stojí? (padající benzín)Danniel74 píše:Ahoj, vlastníci V40. Chci se zeptat na nestandartní chování při startování u T40 z roku 2000. Obvykle je třeba trochu déle točit, než to chytne, cca. 3 - 5 vteřin. Chování ovlivnuje teplota, při teplotách kolem 0 startuje okamžitě, v létě je třeba pár vteřin točit. Auto bylo na diagnostice, bez zjištěné chyby. Auto ale vždy naskočí.
- Vůz: V70II T5
mam také T4 už 3roky a startování ať je léto nebo zima prakticky okamžitě (když je dlouho odstavené tak do 2s). zaměřil bych se na autobaterii,kabely/cívky, svíčky,
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: 850,C70,V40...
Otazka je aj ako sa ta diagnostika robila... vadne cidlo nieje zavada pokial nieje uplne mimo tolerancie.
Najlepsie by bolo sledovat (vytlacit si) udaje z jednotlivych cidiel.
Alebo preluskat Vadis a Vidu kde su tusim aj uvedene hodnoty odporov pre jednotlive cidla pri danej teplote. Vziat multimeter a premerat. Pripadne vycistit volnobezny ventil, ci MAF senzor, vymenit sviecky.
Takto sa zvycajne prejavuje, ked ti RJ dava prilis bohatu zmes, ktora sa pri horucom motore tazko zapaluje (fyzika).
- Vůz: tak třeba trabant
ja mnel ten samy problem dva roky
dokonce je v priručce napsano žeby mnelo auto naskocit do 5 vteri
že je to scela normalni
nemnely na to vliv ani svicky kabely a ani baterie
cim to je opravdu nevim nekdy chytlo na prvni sup a nekdy tocil 2-3 vteriny ?
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
