klepanie ventilov
- Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
klepanie ventilov
nazdar,mechanik mi povedal,ze mi klepu ventily,nieco tam treba vymenit neaku podlozku alebo co.chcel som zistit cenu ale nasiel som len zdvihatka a vahadla ale su dost drahe.musim to menit?ak hej tak kde to zozeniem za normalnu cenu v allegru som nic nenasiel alebo neaka nahrada.dakujem za radu.
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
klepanie ventilov
Aby to byli ventily !? A neklepal třeba setrvačník ?
klepanie ventilov
to klepanie pocut na hlave motora tam kde su ventily,rano ked nastartujem klepe ako traktor par sekund ale klepe to aj ked je motor zohriaty nie tak silno ako ked je studeny a pocut to navrchu.
klepanie ventilov
A co by jsi chtěl od studenýho dízla, aby hrál Alžbětínskou serenádu. Hydroštely se musí napřed natlakovat aby neklepaly.
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
klepanie ventilov
Co to máš za mechanika? Pokud mechanik ví přeci, v čem je problém, tak Ti to měl řádně vysvětlit a pokud je mechanik na správném místě, tak to objedná, nepochybně origo, vymění a bude po problému. Do Tvého motoru nikdo nevidí a neslyšíme zvuk, tak jakou chceš radu? Tvůj subjektivní pocit Ti napovídá, že Ti motor zrovna senátu nehraje, ale tak trochu nechápu tento druh dotazu...palo s píše:nazdar,mechanik mi povedal,ze mi klepu ventily,nieco tam treba vymenit neaku podlozku alebo co.chcel som zistit cenu ale nasiel som len zdvihatka a vahadla ale su dost drahe.musim to menit?ak hej tak kde to zozeniem za normalnu cenu v allegru som nic nenasiel alebo neaka nahrada.dakujem za radu.
Jsou tady na fóru kluci, co maji program, kde je vše rozkreslené, tak Ti pak mohou dát nějaké info konkrétního dílu (podložky)...
Nevím jaké.....
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
klepanie ventilov
lenze to klepe aj ked su hydrostely natlakovane a motor zohriaty.mechanik vymeni co treba za origo len vahadlo stoji 20 euro za kus a zvihatko 34 euro za kus.
klepanie ventilov
A to všechno krát dvacet. Dízl klepe furt. Dokud to nejni hlasitější jak rádio na plný pecky.palo s píše:lenze to klepe aj ked su hydrostely natlakovane a motor zohriaty.mechanik vymeni co treba za origo len vahadlo stoji 20 euro za kus a zvihatko 34 euro za kus.
klepanie ventilov
Prd a né klepe, D5 jen šeptá. Jestli tam nemáš mazací vodu místo oleje !?
klepanie ventilov
pokud bys chtěl mám tady z jednoho auta.Tel na mne 775148152palo s píše:lenze to klepe aj ked su hydrostely natlakovane a motor zohriaty.mechanik vymeni co treba za origo len vahadlo stoji 20 euro za kus a zvihatko 34 euro za kus.
klepanie ventilov
To u něj nehrozíkarelvolvo píše:Prd a né klepe, D5 jen šeptá. Jestli tam nemáš mazací vodu místo oleje !?
- Servisman
klepanie ventilov
tam muze klepat i pistni cep i oloupany pisty, hydrostely moc neodchazeli spis se osoupaji hlavy tech hydrostelu ale to uz neni klepani ale takovy dunivy zvuk jako kdyz otevres pri volnobehu vicko oleje.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: S60 D5 2002
klepanie ventilov
Takze dunivy zvuk odstrani vymena vakuovej pumpy, za predpokladu ze su v poriadku silenbloky.. Po vymene pocujem z motora uz len tento zvuk, su to vstreky alebo aj zdvihatka? Vstreky su po repase, hodnoty udajne OK podla papiera
https://drive.google.com/file/d/0B_kvBkDIbPqSQWFoRTM3VGwzTnc/view?usp=drivesdk
S60 D5 2002 AT, chip stage 2 D5T5 :)
- Vůz: V70 D5 AWD chip
klepanie ventilov
tak uplne stejny zvuk mam na sve D5 a mechanik mi rekl ze OK
vstriky mam novy a resil jsem ty hydrostely.....
napiste nekdo znavy dane problematiky, jestli je ten zvuk OK
nerad bych taky neco podcenil
- Vůz: S60 D5 2002
klepanie ventilov
istotne to nie je zdravý zvuk... Zistil som príčinu prečo môj motor vyžadoval 8l oleja... Mechanik dolámal mierku a tak šiel do volva kúpiť novú.. Avšak kúpil novú mierku s číslom 8699543 ktorá sa používa od kódu motora 149841.. Samozrejme môj motor má číslo len 55 tisíc takže do seriaku 149841 sa mení aj trubka do ktorej ide mierka 31251092. Po založení som zistil že 40tisíc km som behal zhruba centi-centi a pol nad max... Zajtra mením olej tak som zvedavý či zvuk stíchne,,
btw: pôvodná olejová mierka má SN: 8670352 ale už sa nevyrába..
