Tažné oko
- Vůz: V70II 2,5TDI
Tažné oko
Zdravím VOLVÁKY,mám dotaz:nemáte někdo náčrtek tažného oka?Nevím jestli ho mám ve výbavě(hledal jsem kolem rezervy,ale nenašel jsem).Alespoň co je tam za závit,ostatní si udělám sám v práci.Díky za odpovědi.
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
Tažné oko
Na každým šrotišti jich budou mít až je budou prodávat. Zkus třeba Davida.BEDMEN píše:Zdravím VOLVÁKY,mám dotaz:nemáte někdo náčrtek tažného oka?Nevím jestli ho mám ve výbavě(hledal jsem kolem rezervy,ale nenašel jsem).Alespoň co je tam za závit,ostatní si udělám sám v práci.Díky za odpovědi.
Tažné oko
Ten materiál taky nejni tvarohBEDMEN píše:To je až poslední způsob,pokud budu mít rozměr a délku závitu je to hoďka práce
- Vůz: 240/V70II
Tažné oko
závit bejvá obrácenej máš na to závitník??
- Vůz: tak třeba trabant
Tažné oko
ja to koupil na aukru i s klicem na kola za 100
a na srotaku za to budou chtit tak 50 si myslim
pokud si ho nevyrobiz z nerezi tak bych na to kaslal
origo ma povrchovou upravu myslim ze zinkem
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Tažné oko
Určitě bych ho nevyráběl. Podle mne je to pevnostní díl (obdobně jako šrouby kol), který musí být vyroben z určeného materiálu (nebo i tepelně zpracován). Musí být určitým způsobem odolný vůči tření, ohybu a tahu, možná i krutu.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
Tažné oko
obracenej? urcite? ja minule kdyz jsem srouboval tazny oko na cumak S60, tak tam slo uplne normalne..
Tažné oko
Všichni to tu řeší jako když by víc se nechali tahat než jezdili. To se mi vybavuje jeden chlápek o kterém se vykládalo že se nechal dotáhnout a celkem z dálky, bylo to za totáče měl trabanta a jak ho odvázali tak řekl dík a nastartoval a odjel....josef píše:Určitě bych ho nevyráběl. Podle mne je to pevnostní díl (obdobně jako šrouby kol), který musí být vyroben z určeného materiálu (nebo i tepelně zpracován). Musí být určitým způsobem odolný vůči tření, ohybu a tahu, možná i krutu.
Tažné oko
Ono je super když někoho táhneš a jeho tažný oko ti proletí zadním sklem, protože se strhl závitkarelvolvo píše:Všichni to tu řeší jako když by víc se nechali tahat než jezdili. To se mi vybavuje jeden chlápek o kterém se vykládalo že se nechal dotáhnout a celkem z dálky, bylo to za totáče měl trabanta a jak ho odvázali tak řekl dík a nastartoval a odjel....josef píše:Určitě bych ho nevyráběl. Podle mne je to pevnostní díl (obdobně jako šrouby kol), který musí být vyroben z určeného materiálu (nebo i tepelně zpracován). Musí být určitým způsobem odolný vůči tření, ohybu a tahu, možná i krutu.
Tažné oko
yoby píše:Ono je super když někoho táhneš a jeho tažný oko ti proletí zadním sklem, protože se strhl závit
Tažné oko
Se nedivím když tvoje V40 má víc najeto na laně než na vlastní pohonJiri.T píše:proto mám tyč
Tažné oko
Teď už ne, už se to srovnává ve prospěch motoruyoby píše:Se nedivím když tvoje V40 má víc najeto na laně než na vlastní pohonJiri.T píše:proto mám tyč
Tažné oko
a kde se v aute takova tyc vozi
Naposledy upravil(a) scoff dne 01 led 2012 16:20, celkem upraveno 1 x.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Tažné oko
tyč je skládací, takže kdekoli se vejdescoff píše:a kde se v aute takova tych vozi
Tažné oko
osobne mam problem v aute umistit i teleskopicky klic na kola v delce cca30cm ve slozenem stavu
jak je dluha tyc kdyz je slozena ? ad se neco dovim? dik
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Tažné oko
3 minuty práce s googlemscoff píše:osobne mam problem v aute umistit i teleskopicky klic na kola v delce cca30cm ve slozenem stavu
Tažné oko
Tažné oko
pokud si pamatuju z autoskoly tak vozidlo tazene nesmi byt tezsi nez vozidlo co tahne tak to si pak musim nekoho tezsiho zavolat te nemuze tahnout nejaka kia nebo hyunday
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Tažné oko
Nebo sehnat do té kie 4 stokilový chlapyscoff píše:pokud si pamatuju z autoskoly tak vozidlo tazene nesmi byt tezsi nez vozidlo co tahne tak to si pak musim nekoho tezsiho zavolat te nemuze tahnout nejaka kia nebo hyunday
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Tažné oko
Já s 850kou mě sou závity u řiti oka jsou tam napevnou součástí karoserie v předu i vzadu. Nějáký závity.....
LukinL
LukinL
Tažné oko
Nerez je bláto proti materiálu, ze kterýho se to origo dělá, takže tu rozhodně ne.scoff píše:pokud si ho nevyrobiz z nerezi tak bych na to kaslal
