Kvilivy zvuk pri brzdeni motorom
- Vůz: S60, 2.4T
Pri otackach cca 2300 a viac mi zacne do kabiny prenikat kvilivy zvuk (zvuk je podobny ako ked sa roztoci maly elektromotor na vysoke otacky). Je ho pocut najma ked brzim motorom (noha dole z plynu). Po vysliapnuti spojky kvilenie prestane.
Naposledy upravil(a) lucki dne 11 pro 2011 21:22, celkem upraveno 1 x.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Servisman
a kdyz pridas tak to prestane?? Na vsechny rychlosti?? Pokud ano tak pravdepodobne lozisko v prevodovce na hlavni hrideli.lucki píše:Pri otackach cca 2300 a viac mi zacne do kabiny prenikat kvilivy zvuk (zvuk je podobny ako ked sa roztoci maly elektromotor na vysoke otacky). Je ho pocut najma ked brzim motorom (noha dole z plynu). Po vysliapnuti spojky kvilenie prestane.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: S60, 2.4T
pravdepodobne hej, je to prekryte zvukom motoru.marra píše:a kdyz pridas tak to prestane?? Na vsechny rychlosti?? Pokud ano tak pravdepodobne lozisko v prevodovce na hlavni hrideli.lucki píše:Pri otackach cca 2300 a viac mi zacne do kabiny prenikat kvilivy zvuk (zvuk je podobny ako ked sa roztoci maly elektromotor na vysoke otacky). Je ho pocut najma ked brzim motorom (noha dole z plynu). Po vysliapnuti spojky kvilenie prestane.
cize vymena loziska, alebo postacuje vymena oleja?
- Vůz: S60, 2.4T
sledoval som dnes polovicku pri manevrovani v garazi a nieco v aute pisti (dost vysoka vrekvencia) aj ked je zaradeny neutral, so zmacknutov ci nezmacknutou spojkou.
Ložisko altíku, klimy?
- Vůz: S60, 2.4T
nom to urcite stichne ked stlacim spojkuUrvanej píše:Ložisko altíku, klimy?
Aha, já myslel, že máš další problém
tak to potom jako bych nic neřekl.
- Vůz: S60, 2.4T
mozno ze aj hejUrvanej píše:Aha, já myslel, že máš další problémtak to potom jako bych nic neřekl.
- Vůz: S60, 2.4T
cece voe... ty si mal pravduUrvanej píše:Ložisko altíku, klimy?
skusali sme totiz ZA JAZDY dat neutral a vytlacit otacky nad 2500 a zvuk sa objavil. tak mechos kukol pod kapotu a bolo vymalovane... lozisko klimy. ked stojis, tak do kabiny ten zvuk nejde ked to vytacas... normalne som opadol...
