Ventilátor kabiny V70
Chlapi, nezkoušel někdo u mrtvého ventilátoru prohodit pouze motorky? Cena za komplet mi připadá dost vysoká, je tam Bosch motorek, nevim ale typ. Šla by ta vrtule přehodit?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Tvuj ventilátor neznám, ale obecně lze takřka jakejkoliv elektromotor najít a koupit. Dokonce lze elektromotor rozebrat, vyměnit ložiska, uhlíky, stočit kotvu a narvat zpátky. Až mě překvapilo, co všechno se dá na poli elektromotorů dohledat a nahradit.
jen se tenhle ventilátor velice blbě rozdělává. Já na to nepřišel (ale moc jsem se nesnažil). Všechno zapertlovaný, zanýtovaný, prostě hnus. Tak jsem s ním vzteky švihl o zem a světe div se začal fungovat
Tomuhle bych se rád vyvaroval. Buď bych s ním trefil moji nohu, nebo roztřískal dlaždičkueLzyx píše:Tak jsem s ním vzteky švihl o zem
Taky mi přišel dost bytelně zadělanej... Budu se snažit sehnat stejnej a uvidim. Akorát veškeré nápisy na něm mám nečitelné, tak to bude dost detektivní práce, ale když tak pročítám forum a koukám, kolika lidem už umřel, hodilo by se alternativní a levnější řešení...
já mám čedičové dlaždice. Ty rozbije maximálně spadlá kovadlina z metru dvaceti
- Vůz: ---
Jelikož aktuálně řeším to samý u 850...link, kterej by se moh hodit:
http://www.atthetipwebs.com/technologyinstructions/blower_motor_removal.htm
Podle něj vrtule sundat jde. Co jsem všim, tak vrtule má na dvou lopatkách z jedný strany něco, co připomíná sponky ze sešívačky, ale zřejmě se jedná o závaží, obdoba vyvažování kola. Takže nevím jak moc přesně se tam dá namontovat zpátky tak aby to pořád zůstalo vyvážený.
- Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
Vrtule jde sundat špatně. Jeden exemplář se mi povedlo sundat, ten druhý to nepřežil. Hodně štěstí
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
- Vůz: V70R 03'
Ten ventilátor mi připadá povědomý, zkusil bych se zastavit někde na vrakáči a porovnat s peugeotem. Mám takové tušení že byl v 405 nebo 806.
Pokud bych sundával vrtuli, tak bych zbastlil nějaký stahovák, jinak to skutečně vidím 50/50.
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
Když už jsi to měl dole, nevíš jaký je tam typ motorku? A zda jde vůbec sehnat a za kolik? Abych pak nezjistil, že nový motorek stojí 80% ceny větráku... To bych to pak fakt roztřískal o zem....Marcus píše:Vrtule jde sundat špatně. Jeden exemplář se mi povedlo sundat, ten druhý to nepřežil. Hodně štěstí
vrtule sundat normalne nejde - ja kdysi davno koupal celej ventilator v kyblu s WD, aby prestal pistet
nakonec jsem koupil druhy a bylo.
- Vůz: 850 T5 2.0
Jde to sundat, my jsme to dělali ve dvou, jeden držel vrtuli (v rukavicích), druhej klepal po hřídeli. Předtím musíš změrit přesah hřídele od vrtule, abys ho mohl vrátit na původní místo. Na tom odkazu od daliho je to na pozici 14, ten bílý bazmek vrazil mezi motor a vrtuli zespoda, tím vlastně podepřel vrtuli a mohl vyrazit hřídel.
Jo, akorát je problém s mazivem, páč po čase to zase začalo pískat. Už jsem zkoušel všechno možný, ale furt to není ono. Koukám, že tady byla použita líthiová vazelína, mohla by být řešením problému?
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Mě to zatím netrápí,ale je zde možno "někde" dohledat přesně ten motorek,tuším,že cena byla kolem 2t. za nový.Odhad hledání je tak 1.5-2 roky z5.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
samotnej motorek http://www.evolvo.cz/p-34-motor-ventilatoru-topeni-850.aspx na 850tku
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
Supr, díky moc! Teď jen sundat tu vrtuli....panelacek píše:samotnej motorek http://www.evolvo.cz/p-34-motor-ventilatoru-topeni-850.aspx na 850tku
- Vůz: V70R 03'
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
Jako mazadlo na motorky a jejich ložiska se mi osvědčil olejíček ve spreji s molybdenem. Takovej černej spray, ale výrobce si nevzpomenu. Motory vydržely pak dlouho nepískat, respektive už jsme to u žádnýho nemusel dělat znova, ale bylo to v RC, ne u ventilátorů
