pískání Volvo s60 - palivová pumpa?
ahoj,
potřebuju poradit. Včera mi začalo pískat něco na autě.
Je to takovej vysokofrekvenční pískot - trochu jako takovéty plašítka na myši, nebo píšťalka pro psy - prostě tenké vysokofrekvenční pískání
píská to někde vpravo (spolujezdcova strana) pod autem - uprostřed auta.
V pátek to ještě nedělalo
když otočím klíčkem do polohy I. tak to ještě nepíská, ale jak nastartuju, tak je slyšet jak se to rozjede (dostane se na tu frekvenci) a pak to píská pořád. na intenzitu sešlápnutí plynu to nereaguje - resp. to píská pořád stejně
poraďte, co by to mohlo být
díky
díky
Naposledy upravil(a) daawid dne 22 lis 2011 17:44, celkem upraveno 1 x.
"Standa" - 2001 S60 2,4T made in GENT, BEL
pískání Volvo s60
Mění se to když změníš rychlost větráku topení? Jestli ano mohlo by pomoct promazání motorku.
Druhá možnost je větráček nasávání vzduchu do panelu klimatizace (za předpokladu, že máš automatickou). Zkus to poslechnout přímo u té mřížky na panelu. Větráček se dá nahradit nějakým z počítače za pár korun.
- It’s my birthday
pískání Volvo s60
Hele mne to dela taky,tak jsem zvedavej na co se prijde.Takovej zvlastni zvuk jakoby z nejakeho pristroje nebo kdyz nekde hraje televize bez zvuku.A taky to mam nekde za prednim svetlem na spolujezdcove strane.
Volvo V50,1.6D,r.2006
pískání Volvo s60
raolsa píše:Mění se to když změníš rychlost větráku topení? Jestli ano mohlo by pomoct promazání motorku.
je to venku ten zvuk
uvnitř interieru to není
pískání Volvo s60
strycf píše:Hele mne to dela taky,tak jsem zvedavej na co se prijde.Takovej zvlastni zvuk jakoby z nejakeho pristroje nebo kdyz nekde hraje televize bez zvuku.A taky to mam nekde za prednim svetlem na spolujezdcove strane.
ten zvuk odpovídá, ale přijde mi že to jde zpod auta někde uprostřed
je to slyšet jen venku a nemění se to - prostě se to rozjede na nějakou tu frekvenci a pak to jede pořád
myslel jsem, že je to výfuk, ale na intenzitu plynu to nereaguje
je to takovej elektrickej zvuk-pískot
takže jestli to není třeba palivová pumpa nevim
pískání Volvo s60
je to palivová pumpa. Nech jí ať si píská. Mě pískala 100t km a stále sloužila dobře
pískání Volvo s60
taky to tipuju na palivovou pumpu - co jinýho vzádu by to taky mohlo dělat že joeLzyx píše:je to palivová pumpa. Nech jí ať si píská. Mě pískala 100t km a stále sloužila dobře
tak ten zvuk mě se.e, ale kdyby to ještě do jara vydržela, tak by to bylo fajn - zrovna ted před vánocema se mi pumpu za 3K kupovat nechce
pískání Volvo s60
P.S.: když se mění palivová pumpa je nutný vyndavat nádrž?
P.P.S.: nemůže to pískání být i tím, že tam má fak maličko benzínu? dle PC na 40 Km?
mě S60 hlásila 100km dojezd, projel jsem okolo benzinky, že vemu až pojedu zpátky. No aspoň jsem to neměl daleko. Asi 150m.
- Vůz: S80 V8 Executive
pískání Volvo s60
Nemusí se vyndávat nádrž. Nepíská to protože je tam málo paliva. Prostě jednou pojedeš... a najednou to nepojededaawid píše:P.S.: když se mění palivová pumpa je nutný vyndavat nádrž?
Už jsem jel i na ty dvě vodorovné čárkyeLzyx píše:mě S60 hlásila 100km dojezd, projel jsem okolo benzinky, že vemu až pojedu zpátky. No aspoň jsem to neměl daleko. Asi 150m.
taky tak - i na ---
na čárky jsem jel už takywickey píše:taky tak - i na ---
když on ten PC to počítá občas jako opičák po lobotomii - třeba cestou z PHY do Jihlavy mi celou cestu tzn 120Km ukazoval dojezd 100km, no a v jihlavě mi ukázal dojezd 130
já tak nějak beru ten PC s rezervou, protože ukazuje nějak divně (občas), takže spíš tak nějak vím kolik sem tam nalil a kolik je reálný na to ujet
- Vůz: S60, 2.4T
mne ukazoval dojazd 120 km a na pumpe som natankoval 65.7 litrov benzinu.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tak to bude tím, že dojezd si to počítá ze spotřeby několika posledních kilometrů, takže stačí na volnoběh dojíždět k sjezdu z dálnice a hned je dozezd dvojnásobnej proti hodnotě před pár km
pískání Volvo s60
Kolik máš po výměně oleje?Jaký olej za jaký jsi měnil?Mě pískal obtokový ventil po cca 2000km po výměně oleje z ??? na Mobil 1 5w50 byl filtr ucpaný.Po výměně filtru pískání zmizelo.daawid píše:raolsa píše:Mění se to když změníš rychlost větráku topení? Jestli ano mohlo by pomoct promazání motorku.
pískání Volvo s60
olej tam je ten se kterým jsem to před 2 měsíci koupilmartinopel píše:Kolik máš po výměně oleje?Jaký olej za jaký jsi měnil?Mě pískal obtokový ventil po cca 2000km po výměně oleje z ??? na Mobil 1 5w50 byl filtr ucpaný.Po výměně filtru pískání zmizelo.
dle štítku 0w30
měnit ho budu jen co dorazí díly (tak snad příští týden) - olej bude MOBIL 1
obávám se, že je to ale ta pumpa - dokonce byl občas po nastartování trochu cítit benzín z výfuku * což jsem na nějakým jiným foru volvo četl, že může být právě důsleek odcházející pumpy
spíš ted přemýšlím, jestli koupit jetou pumpu, nebo novou?
nová vyjde na nějakých 105Liber
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=784_856&products_id=4515
co myslíte?
samozřejmě bych raději ušetřil nějaký prachy, ale u nový mám jistotu, že už jí pravděpodobně nikdy měnit nebudu, ta starší by ovšem možná stačila taky (na můj nájezd a těch pár let, co si to auto chci nechat)
- It’s my birthday
Tak jsem zjistil ze mi to dela jeste cca 10 vterin po vypnuti mtoru.Co to k sakru muze byt?Nejake servo ci co?
Naposledy upravil(a) strycf dne 27 lis 2011 22:12, celkem upraveno 1 x.
mám ještě jeden další problém
víčko nádrže mi nedrží zavřený - předpokládám, že musím koupit novej ten plastovej "pant"??
to perko tam totiž visí a nic nedělá
nevíte někdo, co by to mohlo stát v autorizáku?
Lehce přes 300Kč za pant, zrovna včera jsem ho kupoval.
jou81 píše:Lehce přes 300Kč za pant, zrovna včera jsem ho kupoval.
super - to je fér částka
Mě se ta teorie s pumpou nějak nezdá.
U volva spíná až s nastartovanym motorem??? V40 i fobie spíná pumpu jakmile otočim klíčkem do rozsvícení kontrolek, a po cca vteřině zase vypne.
- Vůz: S60 2.4
Me to piska taky a uz davno, tak jsem si rikal, ze to je asi normalni. Ale jak tak ctu, asi neni
kluci nemáte někde nějakej návod jak vyměnit palivovou pumpu na 2001 S60?
díky
díky
