Multilink - vymena diferencialu.
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Vzhladom k pokracujucej strate funkcnosti povodneho diferaku, rozhodol som sa namontovat druhy.
Podarilo sa mi spravit zopar fotiek, ktore dufam pomozu pochopit postup.
Idealny stav je auto na zdvihaku a pneumaticka pistol k tomu, na chodniku pred domom to sami urcite nezvladnete. Neocenitelnou pomockou pri spätnej montazi je hydraulicky ovladana podpera.
Takze:
- auto na zdvihak, dolu kolesa a pneu skrutkovacom uvolnit centralne matice v nabojoch kolies. Ak pneu utahovacku nemate, musite povolit tieto matice este na zemi, su samosvorne, takze to chce poriadny ráz.
- uvolnit kardan, najlepsie cely dolu.
Dolu pojde cely spodny ram vratane kontrolnych ramien, teda:
- uvolnit kontrolne ramena od naboja kolesa (obr kontrolne_tyce)
- od kontrolnych ramien odmontovat uchyty skrutneho stabilizatora (na prvom obrazku) a maly srob lanovodu rucnej brzdy na spodnom rame (v strede ramu pri diferaku)
- Po obvode ramu odmontovat vsetky matice spajajuce ho s hornym ramom (10ks)
- ram spadne dolu a je mozne vytiahnut kontrolne tyce z ulozenia. Spodnemu ramenu bude treba trocha pomoct.
- podoprieme diferak a uvlnime spodne dva silentbloky a nakoniec aj vrchny. K tomu je pristup ako k peniazom, osvedcil sa bezny ockovy kluc.
- diff potom pomaly spustat a naklapanim do jednej strany vytiahnut poloosi z nabojov kolies. Netreba pouzit ziadnu silu.
Tot vsio, montaz je opacny postup.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Paráda, chci si dát dif s uzávěrkou z 960, takže se mi to zrovna hodí :)
Sergej
Dalsia vec.
Cela zadna naprava ma na bielom stitku typove znacenie v lavom hornom rohu.
Starsia konstrukcia so zamykajucim diferencialom ma oznacenie P6819110 (do 1991) a novsia P6819160 (1992 a hore) Prevodovy pomer je u oboch rovnaky (ine pomery budu asi znamenat ine koncove trojcislie), starsi ma vsak odvetravanie skrine diferaku riesene trubickou na vrchu bloku, novsi na vrchu veka (vo veku je aj meander a nevymenitelny filter oleja) v podobe malej dierky. Na iny rozdiel som neprisiel. Preto pri skladovani diferaka pozor ako ho ulozite, pismo na veku ma byt dole nohami.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 14 lis 2011 19:16, celkem upraveno 1 x.
Sergej
peter cz píše:Paráda, chci si dát dif s uzávěrkou z 960, takže se mi to zrovna hodí :)
Som rad ze som pomohol, ale nerob to bez tohoto: TP31201-1_700_multi-link_rear_suspension Su tam utahovacie momenty a rozdiely medzi napravami pre dieslove motorizacie.
A po montazi vas isto iste caka geometria. Jej nadstavenie je tiez v spominanom greenbook-u.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Co ty silentbloky z diferaku, jak moc dobre sly vyrazit ven, udelam to na visicim difu na poloosach, nebo ho musim vyndat celej??
Sergej
Drtic píše:Co ty silentbloky z diferaku, jak moc dobre sly vyrazit ven, udelam to na visicim difu na poloosach, nebo ho musim vyndat celej??
|Silentbloky som nemenil, len diferak kus za kus. Diferak je z Al, takze sudim ze to tam bude dobre zakusnute. Neviem co obnasa vytiahnutie poloos z diferaku, ale pri vylisovavani by sa to hodilo :-)
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
Já jsem měnil silentbloky a to tak,že stačilo sundat tu klec a dif.spustit kolik tě pustí poloosy.
na vyražení a znovunasazení jsem vyrobil takový stahovák samodomo.
to vše na zemi pod zvednutým autem,takže pokud máš možnost takového zvedáku jako Sergej,tak je to celkem v poho.
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Sergej
Sergej píše:Dalsia vec.
Tak dnes zistene dalsie mierne odlisnosti
P6819110 ma mensi priemer vstupneho hriadela, priruba je zaistena maticou M27. Priruba je v mojom pripade plocha, podobne ako na prevodovke.
P6819160 ma prirubu istenu maticou M30, vstupny hriadel je viditelne hrubsi a priruba ma golier - vyzaduje kardanovu prirubu asi o 4 mm mensiu ako v predchadzajucom pripade.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
