Ahojte mam veľký problém s mojou S80. Prestalo mi ukazovať teplotu, a vyhodilo mi to chybu:
GESTION MOTEUR FIXER PROCH ENTR
Stále beží ventilátor chladenia motora.
Auto strašne zle za studena štartovalo, kúrilo ale normálne. Vždy pri štarte vybehol biely dym. Tak som šiel na diag. a tam mi povedali že je zlé čidlo teploty vody.Ten na diagnostike mi povedal aj že to je preto tie zlé štarty lebo čidlo ukazovalo o 40stupnov menej ako má...
Tak som ho kúpil a namontoval. A čo sa nestalo. asi 15s po štarte rana jak z dela a vyrazilo mi ten plast kde je konektor z čidla von. tak som kupil ešte jedno čislo, myslel som že je od nova zle alebo nejaka vada, a urobilo mi to isté.... Staré čidlo (to vadné povodné) mi nevyráža...
toto celé sa začalo diať po výmene rozvodov. na polskom fore som sa do že tiež niekomu takto vyhodilo chybu, vymenil vodnu pumpu a bol pokoj... ale to mi nak nesedi
Auto súrne potrebujem takže ak niekto niečo čo i len tuší prosím píšte... Ďakujem
Teplotné čidlo, vyrazí ho a vyhodi chybu GESTION MOTEUR FIX.
- Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
volvo s80 tdi manual modra met.
- Vůz: S60, 2.4T
mas tam supervodnu pumpu ktora robi velky tlak
inak netusim.
440 turbo, 1.7 '89, modra
tak ono nevyrazi celé čisdlo, ono vyrazí len tú elektronickú časť... čiže ta ocelová časť ostane našróbovaná
napadá mne ... vodní pumpa s méně zuby, tj. většíma otáčkama, tj. větším tlakem. Dělá se něco takového?
- Vůz: V70R 03'
Nechci strašit, ale neubývá ti voda? Podle toho bílého dýmu a tlakování bych se bál o hlavu, v lepším případě o těsnění.
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
nie voda je ok. a ono nevyrazi to čidlo tlak vody, ale skor elektrika to skratne albeo co...
čidlo som kúpil boshácke, to už nevystrelilo,ale tu chybu raz ukazuje raz nie, preblikava to... nieje tam ešte nejaké ine čidlo? diagnostika ukazuje stále že je vadné pritom je nové...
Mám podobný problém u V70 Tdi, kdy ručička teploty mi zůstává dole a někdy je ve středu jak má...Včera jsem vyměnil termostat, ale ještě jsem nevyjel.. tak uvidím. Rovněž jsem nemohl málem asi v -3 st. nastartovat a následně mraky bílošedého dýmu. Při výměně termostatu jsem zjistil, že hžavení je napojeno na čidlo teploty vody tak si myslím, že to vůbec nehžavilo a proto ty problémy..pravděpodobně budu mít rovněž špatné čidlo. Zítra vyjedu tak uvidím (ještě řeším unik nafty ze střikovacího čerpadla). Dám pak vědět..
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
S60R - manuál 2003
Tak jsem vyjel (čerpadlo přetěsněné a termostat vyměněn a voda o.k.). Najel jsem cca 30 km a zatím vše v pohodě, teplota jak má být, uvidím ráno start a další ujeté km..
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
Co přesně píše diagnostika?lukipuki píše:čidlo som kúpil boshácke, to už nevystrelilo,ale tu chybu raz ukazuje raz nie, preblikava to... nieje tam ešte nejaké ine čidlo? diagnostika ukazuje stále že je vadné pritom je nové...
