S60/V70 xenony bez čočky
wickey
Příspěvek od wickey »
sem tam se mi objeví hláška headlight failure, service required - zároveň se xenony nastaví na nejnižší polohu.. pomůže restart - vypnout a zapnout světla. bohužel v posledním týdnu se frekvence výskytu hlášky zvyšuje. předpokládám, že jde o vadný signál do servomotorku buďto z gyroskopu nebo všeobecně.
na diagnostiku si zajdu, ale co může být příčina a co můžu očekávat?
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
S60 xenony bez čočky
Příspěvek od Makronis »
Samo od sebe? Mi se toto stavalo jenom na pravem světlometu pokud jsem přepnul na dalky. Ale už delši dobu se to nestalo, tak taky nevim.
Volvo... automobily s duší.
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
čistě selským rozumem...neslyším poprvé, že by se tahle hláška objevovala při přepnutí na dálková světla....a jestli tobě se to háže do jakéhosi nouzáku světla kdy to svítí na zem...tak bych tipoval že se to děje při potřebě auta regulovat náklon...a zřejmě to nedostátá zpětnou ( správnou ) informaci o nastavení krokovýho motorku ovládajícího náklon světla...to zní logicky ne? logicky pokud by šlo o jedno světlo...u dvou by to byla sakra smůla
tedy pokud se sklopí obě tak bych tipoval špatný signál od náklonovýho čidla....to je někde na zadní nápravě tak třeba tam je nějakej bordel nebo špatnej kontakt...?
L
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Občas mi to dělá taky, údajně je závada na naklápěcím motorku ve světlometu. Prý se prodává pouze s celým světlometem, pominu-li vrakáče (ale nemám to ověřené). Takže až jednou ten motorek doslouží, tak potěš prdel :o
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
stejkou hlasku mi to haze kdyz pejedu hrbol nebo auto hodne poskoci
po prepnuti na dalky se to srrovna
je to tim ze krokovy motorek hybe svetlimetem prez plastovy ozubeny pasek a nekdy to natom pasku preskoci a nebo je ten pasek proste uz sjety
jeste tam je pruzinka ktera tlaci na hridelku ta muze byt taky uz slaba
bohuzel koupit jen motorek nejde (krom vrakacu )a dily donej uz vubec ne :fool:
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Ehm, jelikož jsem si xenony opravoval a komplet rozebíral, dovolím si přispět jakožto člověk erudovaný v této problematice :D
AldaCZ - přesně to co tobě se mi stávalo, než se mi to posralo totálně a také jako ty jsem myslel že je problém s tím motorkem. Ono ale v tom xenonovém světlometu jsou dvě krávoviny, které se týkají jeho fungování. Jednak je to ten motorek a dále je to mechanizmus uvnitř světla, na kterém je další motorek (pro přepínání potkávací/dálky) spolu ještě s pár blbostma. Nevím co scoff popisoval, ale nic takového jsem tam nenašel a celý ten systém je dle mého velmi bytelně a dobře udělán.
Naštěstí jsem měl možnost z jiného auta si půjčit ten motorek, připojit jej a hle, furt to bylo zlé. Martinopel mi poradil, že by to mohl být ten mechanizmus uvnitř (nevěřil jsem, protože ten nemá s naklápěním nic společného alespoň na první pohled), tak jsem si objednal použitý díl od davida patočky, vyzkoušel, vyměnil a tradá :-)
1. zajeď na diagnostiku ať ti kluci řeknou který světlomet dělá paseku
2. pokud máš tu možnost, vyměň motorek z jiného auta (vymontovat jde bez problémů i v motorovém prostoru, ale stejně si nemyslím že je problém v motorku, měl jsem ho rozebraný a není tam nic zvláštního)
3. hurá na opravu.. rozlepení světlometů je otrava :%)
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Motorek je přidělaný na světlometu. Já znám jenom xenony, nevim jak vypadaji halogeny a s tim přepojenim, no nevim nevim.
Ještě kukni pod zadni napravu, k pravému rameni (pokud tam byly xenony) by měl být připojený mechanizmus na snímání polohy.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Makronis píše:tak jsem si objednal použitý díl od davida patočky, vyzkoušel, vyměnil a tradá :-)
co jsi tedy vlastně vyměnil? nemáš foto?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Harry
díky. našel jsi na původním dílu nějaké poškození? nestačilo by to jen někde promáznout/prostříknout? nechce se mi sklo odlepovat...
zatím se hláška objevuje jen sporadicky, ale může začít častěji, tak dumám jak to oddálit.
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
I kdyby jsi chtěl něco jenom promáznout/prostříknout, musíš světlo rozmontovat. Není tam nechanický ale elektronický problém, níže je fotka co je uvnitř té černé krabičky a tam je něco v prdeli. Ta krabička přepíná potkávací/dálková světla. Výhoda toho když se už pustíš do světel je ta, že když pak použiješ nějaký tmel místo toho jejich psychopatického lepidla (já použil butylový tmel) tak pro příště už je rozebírání světel mnohem lehčí práce.
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Trochu oživím téma ... mám problém s pravým bi-xenonem bez čočky (D2R), stává se mi, že PC napíše "Přední světlomet, doporučen servis" a světla spadnou metr před auto. Vyměnil jsem ballast - nepomohlo, vyměnil jsem motorek (30678861) a taky nic, světla padaj víceméně náhodně dál .... často po pouziží dálkovejch, nebo při nějaké zatáčce ale to zase ne vždy, nedokážu to padání nasimulovat. Výbojky jsou nové a dělalo to i na původních.
Napadá někoho kde mám hledat dál? Čidlo na nápravě? to by dělalo pořád ne? Díky!
Zkontroluj to čidlo na zadní nápravě, bývá zarezlé táhlo (vyměnit) a dokáže ulomit i držák na ramenu.
resk181
Vida stále hlásí CEM-8F19 Xenon lamp right. Faulty signal
Táhlo zkontroluju
Ten motorek jsi dával nový?
resk181
Jj, bral jsem TYC 20-11035-MA-1 .... jednotka byla z AV použitá ;-) Osobně mi to nepřijde jako chyba táhla, to by dělalo asi furt ne? Resp. při nerovnostech apod. ale častěji se to stane po vypnutí dálkových
Harry
bixenony? pokud ano, tak to, že se to děje při přepnutí z dálkových nebude směrodatné. xenon svítí stále a dálka je navíc. takže při libovolné nerovnosti motorek nevrátí xenon do své pozice, ale ty to poznáš až když ztlumíš na potkávací. někde jsem to tady kdysi řešil a myslím, že je to motorkem ve světle, prostě se seká ve spodní hranici. tehdy platilo, že je nevyměnitelný, ale asi by to nějak šlo. ale auto jsem dal mezitím pryč a dál neřešil.
dálka je sice navíc, ale zvedají se zároveň i xenony
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Přesně tak, při spuštění dálek se prizvednou obě paraboly, takže potkávací svítí nad hranici, kam jsou seřízený. Proto tyhle světla,když nejsou slepé svítí tak dobře.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
jsou tam 2 motorky. na přizvednutí paraboly (ten se řídí podle náklonu auta) a pak druhý, co posouvá přímo patici a mění ohniskovou vzdálenost výbojky. výsledek se sice jak píšeš, jen se to nedělá tím přizvednutím.
resk181
Takže je možný, že je chyba v tom druhém motorku? Ten, který jsem měnil reguluje zvednutí celé paraboly nahoru a dolů, když mi vyskočí chyba tak obě světla sjedou úplně dolů, proto jsem předpokládal, že je problém v tom motorku. Ten druhý tedy najdu kde? Někde u výbojky? Tipuju, že to bude ten neměnitelnej :D
marekbm
ten co naklápí je zvenku, ten co posouvá je vedle výbojky. jde to vidět na těch fotkách, co poslal Makronis pár příspěvků výš.
