Nezavisle kurenie...Volvo 960
- Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Zdravim Vas,
chcem poprosit o radu co to vlastne na fotke je....umiestnene je to medzi nadrzou a bufikom...predpokladam, ze je to dopravna pumpa nafty z nadrze do bufika, ale nie som si isty...motorcek to isto nie je...pri chode to vydava klepkavy pravidelny zvuk...dnes mi z tohto zacala tiect nafta, bufik sice pracuje, ale za 15min je 2 deci nafty vytecene....ide ma slak trafit!...na tom cude je:... VFA....ARDIC....3728773....01-46343....P01...supplier: 14985...rok vyroby: 920625....fbr.no: 27...07-3728773....potrebujem to niekde zohnat, alebo to niecim podobnym nahradit.....za kazdu informaciu dakujem.....
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
- Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Podle mého je to elektromagnetické čerpadlo,podobné se používá na velkých autech(tatra 815...)
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Cena v autorizáku 7tis s DPH. Kde to teče? Předpokládám že na pravé části v středu.
pumpa je pístová. kupoval sem ji origo kolem 5000kč. jestli neni shnilá, tak to protýká kolem plast. záslepky nad ventilem (pokud' jí tam má). záslepku vyndat nahradit vhodnym šroubkem(né moc dlouhym) s gumovym těsněnim. klasická závada.
valícíse kamení
valícíse kamení
ano tecie to presne popri plastovej zaslepke....ked to utesnim uplne nebude to vadit?...ten plastovy stupel mi prisiel ako naschval netesny a usudzoval som, ze tadial sa straca podlak pumpy...takze ked ho utesnim na pevno nic sa nestane? nedodbrbem nieco?....na fotke je vidiet cez co to preteka, ta dierka v strede.....
ano to je ono. udělej to jak sem psal a bude to ok. nezapomeň, že čímkoliv to utěsníš nesmí být dlouhé víc jak tělo té plastové záslepky směrem dovnitř.
valícíse kamení
valícíse kamení
Tak super, ked oprava spociva iba v tom, tak to idem hned dnes urobit...dakujem za Vas cas a ochotu poradit.......s pozdravom Jaster....
tak som to zablendoval, poskladal a uz mi to nejde vobec....
...ked so to spustil pumpa tukala odost hlasnejsie, a po 2min bufik nenaskocil a vypol sa...skusil som ho zapnut druhy krat pumpa tuka uplne po tichu a bufik zase nenaskocil....co to moze byt?...malo nafty?..zavzdusnene?...ked som to skusal bolo asi 15 stupnov, moze byt aj to pricinou, ze sa nespusti ked je von teplo?....vzdy ked som bufik zapol za 10 sekud zacal dymit , potom ticho, vybuch a tukot a slapal....a teraz nic!....
- Vůz: Volvo 1980-97
vyčisti si čidlo plamene a odvzdušn si to. A to že je 15 stupnu muže mít za nasledek to,že se topení nespustí-počítám že máš origo ardica...
Ano mam Ardic....noooo.... takze dnes som prisiel na to, ze je vadna pumpa a to tak, ze som odpojil privod do bufika a po zapnuti, z hadicky netecie nafta ani len kvapka. Pumpu som rozobral a zistil, ze je vadna membrana cez ktoru premokala nafta von a tak neprudila tam kde mala. Ten plastovy cudlik je vlastne len zaslepka naschval dobre neutesnena a to preto, aby tam pri praci membrany nevznikal podtlak, ktory by pravedepodobne obmedzoval cinnost pumpy....
Pumpu zhanam novu, ak by niekto vedel poradit kde ju kupim za normalny peniaz....bol by som vdacny....dakujem...
Předpokládám, že je pouze ucpaný regulátor, takže jestli máš koule, tak ho rozdělej a nahraď membránu. S Jou81 jsme to na jeho S60 v nouzi provedli a bufík fungoval jak nový...
Další variantou je poškozený regulátor úplně zrušit, ale nevím, jaký to bude mít vliv na dopravované množství paliva. Pokud je čerpadlo dobře přístupné, tak by to za pokus stálo.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Aj som to uz rozobral, ale je to jednorazovka, membrana sa menit urcite neda je to lisovane strojom, doma to urcite tak nezlisujes, aby to dobre tesnilo a samotnu membranu urcite ako nahradny diel nekupis (prava strana prvej fotky). Ak je regulator ta cast od privodu, co sa zaistuje maticou (lava strana na fotke), tak to bolo ciste. Mne bufik siel normalne len zacal tiect cez dierku na druhej fotke. Tak som to zapchal ako mi poradil Moravec pustil bufik a od vtedy ani tuk, tak som to otvoril naspat, vyprskla pod slusnym tlakom nafta a koniec....pumpa vobec netlacila za chodu do bufiku naftu, ani kvapku...beriem to tak, ze je to jednoducho 20rocna pumpa, ktora si svoje uz odpumpovala....treba druhu alebo novuuuu...
Membránu nahradíš jakoukoli jinou, a rozdělat to jde, šroubovákem pěkně po okraji:
Bude to vypadat asi takhle:
[img]http://img600.imageshack.us/img600/3783/img0004tr.th.jpg[/img]
Funkčnost je z fotky zřejmá...
takto to rozobrate mam aj ja, ale dnu v obale su este aj ine gumicky a bolo by dobre vymenit aj tie a tie nemam tiez ...taaakze tak....rozobrat to ide bez problemov, ale chcem to vidiet aj poskladane ako to netecie a funguje...uz som sa rozhodol, ked tak pouzivane plne funkcne, alebo nove...laborovat, dopasovavat, zhanat a efekt nie je isty tak na to uz nemam nervy..
...aj tak dakujem....
A ty jiné gumičky jsou součástí čerpadla nebo toho regulátoru? /Velká gumička na mé fotce není/ Tak ho tam buď nedávej /bez záruky/ nebo kup nový regulátor /2100Kč/ a ten nějak připoj na samotné čerpadlo.
Můžeš sem dát foto vnitřku?
to jaster: řešil sem to třikrát u třech stejnejch topoení a funguje mi to. neradil bych věc, která nefunguje.
Prostě kup novou pumpu a máš klid.
valícíse kamení
valícíse kamení
To by som rad, ale neviem kde ju mam kupit....porad...
a kde máte nejblíž autorizák?jaster píše:To by som rad, ale neviem kde ju mam kupit....porad...
valícíse kamení
valícíse kamení
Tam mi povedal pan, ze to nemaju a ani mat nebudu.....
ten díl jde ale objednat podle čísla, takže spíš nechtějí nebo neumí...
valícíse kamení
valícíse kamení
