kratke zavitnice, neda sa dotaihnut matica na alu..
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
zdarec kluci.. kupil som alu elektrony na 245 roztec mi sedi v poho,ale vyzera to tak,ze mam dost kratke zavitnice,takze nemozem uplne dotiahnut matice.ako nahle pritiahnem viacej tak zacinam drat hlinik a tym padom zvacsujem otvor.. jak na to? pouzit ine sruby alebo vymenit nejak zavitnice... to bude asi babracka co?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
cože? a to sou origo kola? Jestli ne tak potřebuješ jiný matky s jíným sedlem ke kolům...
Fritzko
Sarkasmic píše:cože? a to sou origo kola? Jestli ne tak potřebuješ jiný matky s jíným sedlem ke kolům...
oh nie su origo. su na tretom obrazku. su od lubosa...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=16131&start=25
co je to sedlo?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
tak to ti tam jit maji. Nedavaš matky obracene?
Fritzko
Sarkasmic píše:tak to ti tam jit maji. Nedavaš matky obracene?
naopak? tym oblym ,,hrotom ,,dnu...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ano tim oblym dolu-ke kolu.
Fritzko
Sarkasmic píše:ano tim oblym dolu-ke kolu.
ano tak som to daval... Nasadil som disk. Nasruboval 5ks matic. Chytil kluc a zacal pritahovat... Doslo k stretu. Pritahujem. Z alu opadavaju drpbne piliny pozrem na maticu a vidim,ze len do polky je nasrubovana. Ak pritahujem viac nadalej deriem alu...a to asi nieje dobre...
Asi by bylo nejlepší to vyfotit. :unknown:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
a dosedá ten disk plně na náboj kola? Abys neměl kola s menší středovou dírou, než je na náboji.
Fritzko
eLzyx píše:a dosedá ten disk plně na náboj kola? Abys neměl kola s menší středovou dírou, než je na náboji.
pozriem sa nna to lepsie,ale myslim,ze dosada dobre...
Fritzko píše:
A nejdou špony náhodou od klíče na kola??Pokud máš matky na volno,nemůže to dřít disk.
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Příspěvek od igi75 »
podle mě, na hliník jsou spešl šrouby a matky. Na všech autech jsem měl jiný matky, až ted u volva jsem měl jen šrouby s otočnýma podložkama a proto jsem váhal je dát na plechy, ale opačně to jde bez problému. nic se neděje
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
Tohle má pěkně vyřešené ségra na Peugeotu 206. Na plechy i hliníky jsou jedny šrouby. Na hliníky jsou na nich otočné podložky, ale když přišroubuju plechy tak je na šroubu dosedací kuželová plocha o něco blíže závitu, takže i když je kolo dotažené tak otočná podložka zůstane volná. Když dotáhnu hliníky tak podložka normálně přitáhne kolo. :shock: Čuměl jsem na to jak puk. :%)
Fritzko
kluci resim to tak zatim v poho. Trz som bo l s Lubosom a porovnali sme si tie matice.vyzera to nadejde. Jednoducho zrejme potrebujem matice ktore zzvieraju ostrejsi uhol. Teda ktore su viac do ,,kuzela,,...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
zajímavý plechy hliníky vždy jsem ani na dvojce ani na devítce nikdy neřešil vždy stejný matky :shock:
Fritzko
Ondra. píše:zajímavý plechy hliníky vždy jsem ani na dvojce ani na devítce nikdy neřešil vždy stejný matky :shock:
pozor. Alu nniesu origo volvo a sruby mi na pechy pasuju.ale alu maju hruby stred takze steft je kratky na ne.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Fritzko píše:
aha
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Nie su. http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=15&t=86 Tie spravne maju konusovu cast vacsieho priemeru ako je sesthran pre kluc.
Zpět na „Jak co opravit???“
