pneu 225/50/17 na V70II
- Vůz: V70 T5 2007
mali ste niekto obute taketo pneu? V TP to zapisane mam, auto origo prislo na 225/45/17. Dorazy som uz vzajomne zamenil, na pravej strane to vsak i tak trosku drhne, no nic extra. Zaujimalo by ma, ci drhnutie na 225/50/17 bude vacsie, alebo to bude v norme.
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum)
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum)
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
- Vůz: V70 D5 MY02, S60 D5 MY06, V50 2.0D MY06
Ahoj, ja je tam mam. A zadny problem neni. Nemel bys mit zadny problem.
Volvo V70 D5 120kw Summum MY02, čeština od D5T5.com
Volvo S60 D5 120kw Summum MY06
Volvo V50 2.0D 100kw Momentum MY06, čeština od D5T5.com
- Vůz: V70 T5 2007
dik
Já mam dokonce 225/55-17....ale je pravda že na XC....problem se škrtáním jsem nikdy neměl
jeste se zeptam, chces to na letni nebo zimni? Ja to mam letni a kdyz dam plnej rejd tak na dirach mi to šktrne o podbeh. Zimaky maji mozna hlubsi vzorek. A tim padem by mohly škrtat vic. Ale rozdil bude minimalni.
- Vůz: V70 T5 2007
chcem to na zimaky
tak to nevim. Nechci ti poradit blbe, ale myslim ze by to nemelo vadit. Chtelo by to vyzkoušet.
Begi píše:chcem to na zimaky
pokud ti skrtaji 225/45 R17 tak 225/50 R17 ti budu skrtat o mnoho vice. rozdil je 1cm gumy navic.
- Vůz: V70 T5 2007
jj, prave preto sa pytam na skusenosti. Kedze k tomu dochadza len pri plnom rejde, tak to neni nic tragicke. Rad by som na zimu obul pneu kde je trochu viac gumy. Proste bratislavsky tankodrom rulez...
na tankodrom bych dal 16"
- Vůz: V70 T5 2007
jj, chcel som. Mal som aj 16'' elektrony, no tie sa nevosli na predne 315mm kotuce... A potom som nasiel krasne origo 17ky za lepsiu cenu nez nove 16ky plechy
- Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
225/50 budou dražší gumy, než 225/45, nééé? Když to drhne, tak bych do větší určitě nešel, kor na zimu... občas potřebuješ na sněhu/ledu více kroutit volantem a tam je to fakt o hubu... Za mě nedoporučuji. Ale furt lepší než 18"
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
- Vůz: V70 T5 2007
ja take gumy mam, takze to nie je o kupovani
vyskusam, uvidim...
vyskusam, uvidim...
- Vůz: V70 T5 2007
tak som to obul. Pri plnom rejde to chyta o poznanie viacej, cize tak ako sa predpokladalo.
este uvazujem pripadne nad 215/50 R17 ci 205/50 R17, no taketo nemam zapisane v TP...
Naposledy upravil(a) Begi dne 29 říj 2011 13:38, celkem upraveno 1 x.
a jak jsi na tom s tímto https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=31903
- Vůz: V70 T5 2007
ja tam ma taketo. Nedavno mi to prehadzovali medzi lavou a pravou stranou, je fakt ze potom to skoro vobec nedrelo (na gumach 225/45)
trochu pojazdim a uvidim ci ma to nebude prilis obtazovat. kazdopadne gumy 225/50 su super, auto je ovela pohodlnejsie, jamy a nerovnosti tak necitit.
- Vůz: V70 T5 2007
dodatocne teda davam info ako som dopadol. tento tyzden prezute na 225/45 R17
kedze v praci parkujem v malickej podzemnej garazi, uz mi to vytacanie kazdej zatacky na 2x liezlo na nervy...
takze 225/50 R17 na V70II T5 nedoporucujem
Já koupil stejné kola se zimním obutím 215/50/17 a musel jsem ty přední dorazy docela dost vypodložit (cca 1cm) aby mi to neškrtalo do podběhů. Na leto plánuju 215/45/17. To by snad mělo být v pohodě.
Díky za info
Díky za info
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
ja som teraz nedavno prezul na zimne
z 235 na 225 a hned sa lepsie zataca uz ani nedre
asi tam narvem potom na leto dorazy a bude pokoj
predvcerom som bol vytoceny do cerveneho pola, ked ma zablokoval jeden ud na parkovisku tak, ze mi zostalo 5 cm vzadu a 10 vpredu - to som vychadzal asi 5 minut nastokrat.. ten rejd na eRku je fakt ziva katastrofa.
daj si tam dojazdovky na predok a hned sa ti bude dobre tocit
ruční brzda, plnej rejd a plnej plyn a předek se v kouři vyhrabe do ulicewickey píše:predvcerom som bol vytoceny do cerveneho pola, ked ma zablokoval jeden ud na parkovisku tak, ze mi zostalo 5 cm vzadu a 10 vpredu - to som vychadzal asi 5 minut nastokrat.. ten rejd na eRku je fakt ziva katastrofa.
- Vůz: ......
Myslel jsem si,že menší rejd jak je u AR 166 v6 už není,no eRko mě překvapilo,ten rejd je neskutečně malej
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Dopředu i dozadu rám a ani nemusíš točitwickey píše:predvcerom som bol vytoceny do cerveneho pola, ked ma zablokoval jeden ud na parkovisku tak, ze mi zostalo 5 cm vzadu a 10 vpredu - to som vychadzal asi 5 minut nastokrat.. ten rejd na eRku je fakt ziva katastrofa.
- Vůz: V70 T5 2007
ja som si vcera skrtol naraznik pri toceni zatacky vo firemnej garazi. vedel som ze k tomu skor ci neskor dojde... najviac ma s**e ze som osuchal aj tu chromovu listu.
ale na druhej strane, na kolesach 225/50/17 som tu zatacku ani nemohol na jeden sup vyjst, som musel v strede zastat, cuvnut a znova...
