uložení tlumičů vs. sbíhavost
Vůz: V60 T8
má uložení předních tlumičů vliv na sbíhavost? potřebuju udělat sbíhavost, ale vím, že uložení tlumičů nemám uplně v pohodě. tak jestli udělat sbíhavost nebudou vyhozený prachy???
wickey
Příspěvek od wickey »
rozhodne se musi po vymene ulozeni delat geometrie, cili predpokladam, ze vlyv mit muze.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
wickey píše:rozhodne se musi po vymene ulozeni delat geometrie, cili predpokladam, ze vlyv mit muze.
nemusi (ja som ju mal v pohode), ale aj tak ju po vymene musi spravit, takze imho zbytocnost predtym.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já šel po zimě na preventivní geometrii a tam mi před měřením zjistili vůli v uložení. takže výměna a potom geo. doporučil bych stejný postup.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Vůz: V60 T8
kurňa fix...
počítám správně náklady na materiál na jednu stranu na cca 3000? je tam to železo a pak guma
Vůz: V60 T8
jde mi to, jestli se musí vyměnit oba díly, nebo bývá poškozenej jenom jeden (guma vs. železo)
Harry
já měnil gumu i ložisko a cenu si nevybavuju, mám to někde v práci. ale tolik to asi nebylo.
Doporučuju vyměnit oboje, když už to bude rozdělaný.
Tady to mají za cca 2000,-
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=169837&path[]=382731&path[]=394104&path[]=398194&path[]=1239150&path[]=1239151&product=239300
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
to je cena za dva kusy, nebo za kus? Ve Volvu stojí kus rovný litřík.
Je to cena za gumu a ložisko. Jestli stojí origo stejně tak bych šel do origa. :good:
Vůz: V60 T8
eLzyx
tak já teda nastartuju stolní mašinu, kde mám VIDA a kouknu na part.n. To co jsem psal jsem zjišťoval s OEM čísly napsanými v odkazu od raolsy.
Vůz: V60 T8
raolsa píše:Doporučuju vyměnit oboje, když už to bude rozdělaný.
Kód: Vybrat vše
za tuhle cenu jsem většinou našel jen ložisko tak nevím, jestli to je komplet
eLzyx
co všechno se tam mění? 6tka a 5tka?
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 23 říj 2011 22:35, celkem upraveno 1 x.
5 - ložisko (to zlaté)
6 - uložení (to černé)
Chtělo by to oboje - ložisko bývá vyrezlé. :pardon:
Naposledy upravil(a) raolsa dne 23 říj 2011 22:36, celkem upraveno 1 x.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Mělo by stačit vyměnit jen ten díl s gumou (6),ložisko nebývá out,měnil bych jen pokud by bylo špatné,ale tam se nemá co vymačkat.Zase chápu výrobce,ten by byl nejraději kdybys vyměnil celý auto.
V70III D3 aut. 2012
eLzyx
5 - 31200599 za 3009Kč
6 - 8646713 za 1022Kč
To Selap: Máš pravdu, ale když to rozděláš a zjistíš že je i ložisko špatné tak si budeš rvát vlasy, že jsi ho neobjednal taky. A budeš to muset rozdělávat znovu, nebo čekat na díl.
To Elzyx: Takže z automediku (nebo z ebaye) budeš mít za cenu jedné strany, strany obě. Otázka zní kolik to vydrží. :Search:
eLzyx
no právě, to je údaj, který ti nikdo neřekne
Vůz: V60 T8
raolsa píše:Takže z automediku (nebo z ebaye) budeš mít za cenu jedné strany, strany obě. Otázka zní kolik to vydrží. :Search:
to je druhý úhel pohledu...ale na origo teď není...
Co zkusit napsat tomu angličanovi?
eLzyx
selap
Já mluvím jen za sebe,měnil jsem jen 6 a v servisu mi neříkali,že by bylo dobré vyměnit i ložiska,já to měnil asi při 210000 a to kvůli tlumičům(když už to bylo rozdělaný...) a kupoval jsem je u Kučery.
V70III D3 aut. 2012
Vůz: V60 T8
varianta, o které mluví selap se mi zdá v mojí současné situaci rozumnější. ale když už to bude rozdělaný...
...a dá se to nějak předem prozkoumat, než se objednaj díly?
Stoprocentně se to říct nedá, ale můžeš zkusit někoho požádat aby ti točil volantem a sáhnout si na tlumič. Pokud bude cítit zadrhávání nebo poskakování tak to mají ložiska za sebou. Taky od nich může být slyšet povrzávání. :Search:
