Klic na olejovy filtr - Praha
Chlapi, nemate prosim nekdo nejaky poradny klic ci tu matku na povoleni olejoveho filtru?
Za boha to mym nastavcem nejsem schopen povolit.
Byl bych vdecny komukoli v Praze ci blizkem okoli.
Predem diky M.
Predem diky M.
Teda nevim o jakej model jde, ale pokud je filtr venkovní, čili se mění celej, tak jsem to vždycky natvrdo hasákem napoprvý lehce promáčknul, přenastavil hasák a pak povolil...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tady by měl být ve formě papírové vložky pod plastovým víčkem. Je na to originál miskový klíč, co se dá koupit už dnes celkem běžně u prodejců nářadí a není nijak drahý. povolovat to řemenovým, nebo řetězovým to sice jde, ale je tu velké riziko prasknutí plastového víčka.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Myslím že to chce velkou golu č.36 aspoň na D5-ce je to takjarek.krizan píše:Tady by měl být ve formě papírové vložky pod plastovým víčkem. Je na to originál miskový klíč, co se dá koupit už dnes celkem běžně u prodejců nářadí a není nijak drahý. povolovat to řemenovým, nebo řetězovým to sice jde, ale je tu velké riziko prasknutí plastového víčka.
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Na mém autě by byla 36-tka malá. Může to mít tak 8 - 10 cm v průměru a ten výstupek na 36-tku to nemá.karelvolvo píše:Myslím že to chce velkou golu č.36 aspoň na D5-ce je to tak
jedna se o ten plastovy valec, ve kterem se meni papirovy olejovy filtr (viz auto v podpise). Bezne se utahuje na 25Nm - cili velice jemne, ale nejaky trouba ve VOLVu to utahl tak, ze se to neda nicim povolit a tu velkou matku na to nemam. Dle internetu stoji vice jak 1000,-, tak mi to kvuli jednomu povoleni prijde zbytecne.
Plast je velice pevny a ani velkou silou pomoci paskoveho stahovaku nepraskl (ale ani se to nepovolilo).
Ono se to provozem docela dotáhne. No pokud si chceš olej měnit sám tak ti asi nic jiného než si ten klíč koupit nezbude. Druhá možnost je dojet s tím někam do servisu kde onen klíč mají.
Já taky pokaždý nadávám a slibuju si že pro příště už si ten klíč koupím, ale vždycky jsou důležitější věci na kupování a na ten klíč zapomenu a povoluju to zase ti mým pákovým a strachuju se aby mi ta nádobka nepraskla.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
bude to ta 36. a budou ji mít v každém servisu kde dělají škodovky, k výměně ložiska v kole na fabii ji potřebujou.
při nejhorším si přijeď, půjčím ti ji. pořád levnější než 1000
myslím, že tady u nás nestál ten ořech ani stovku
tohle je u D5
tohle je u D5
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
A takhle to vypadá u benzínu.
a je na to tenhle klíč.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 28 zář 2011 20:36, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 2.5T 04
Kucíí, on má benzín, ten obal není jako na naftě. A je fakt, že normálně se to odšroubuje rukou, pokud to nějaký hověz v servisu neutáhne jako prase.
Jinak normálně ho koupíš v autorizovaném servisu, nebo objednat ze skandixu přes saabtuning a jinak na zahraničnich shopech jsem jej viděl, ale u nás teda ne, aspon jsem si nikdy nevšimnul.
to je von: https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/tools/tools-engine/oilfilter-removal-tool/1015945/
a v autorizáku si za něj řeknou o 480kč
Volvo... automobily s duší.
Tady mají něco levnějšího, ale píšou, že je to pro S40 a S80, tak nevím jestli by to pasovalo.
http://www.netpraha.cz/produkt/miskovity-klic-na-olejove-filtry-volvo/
Naposledy upravil(a) raolsa dne 03 lis 2011 21:21, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 2.5T 04
Čoveče asi určitě by to pasovalo, když ten ze skadixu pasuje skoro na všechny benzinove modely... Koupit, vlizt před obchodem pod auto, nahmatat, nasadit a popřípadě vrátit
Pánové, díky za reakce.
raolsa: Díky z tip na shop. Zitra jim zavolam.
Makronis: presne tak, staci to rukou, predchozi majitel servisoval pouze ve VOLVO Průhonice, měl jsem o nich lepší mínění.
Naposledy upravil(a) meereck dne 29 zář 2011 10:57, celkem upraveno 1 x.
Kdyžtak dej info, taky bych ho pořídil.meereck píše:Pánové, díky za reakce.
raolsa: bohuzel tam v tom plastovem pouzdre nemam ten konec pro orech (golu). Díky z tip na shop. Zitra jim zavolam.
njn, tak jsem nepomohl, ale aspoň se něco dozvěděl
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
ale motor máš vyčistený perfektne...
galéria
galéria
tak vypadal po koupi. dnes už takový není
odzkouseno, sedi!raolsa píše:Tady mají něco levnějšího, ale píšou, že je to pro S40 a S80, tak nevím jestli by to pasovalo.![]()
http://www.netpraha.cz/produkt/myskovity-klic-na-olejove-filtry-volvo/
- Vůz: ......
Dnes mě tato operace čeká,tak pak napíšu jak jsem s tím povolením filtru dopad
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
Olej a filtry vyměněny,půl hodinky práce
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
dobry, ale vzduchac bych dal K&N
no, když jsem viděl KNko v testu propustnosti bordelu (postoval to tady dali), tak nevim.
http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
- Vůz: ......
Věřím klasice z papíru,K&N bavlnu nechci.
Jinak k cenám 6l oleje1300kč,vzduchový filtr 850kč,olejový filtr 100kč
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Tak klič na olejovej filtr jsem si chtěl obědnat ale boužel.. Vámi objednané zboží je dlouhodobě nedostupné. Tento klíč je dostupný pouze ve velké sadě klíčů na olejové filtry – viz odkaz. A tam je těch kliču asi 30..raolsa píše:Upraven odkaz: http://www.netpraha.cz/produkt/miskovity-klic-na-olejove-filtry-volvo/
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren
