Zadné pružiny na V70 II
Boss
Příspěvek od Boss »
Zdar, hoši.
Chcem sa opýtať, aké máte skúsenosti s výmenou zadných pružín na V70 II. Ja mám Monroe, pretože v tej dobe, keď som ich menil, nič iné v krátkom čase nebolo, ale sú naprd. Ani dobre nedosadajú do spodného taniera a nie sú podľa mňa ani dostatočne tvrdé.
Staré origo, čo som tam mal, tam sedeli ako pribité a tieto posraté Monroe majú ako keby iný rádius a priemer závitov.
Možno to bolo zle vytipované, alebo sú možno na tú slabšiu verziu D5-ky.
Nemáte rady, postrehy ?
Určite ich budem meniť a tieto budem asi reklamovať, len potrebujem zistiť, kde je problém.
Btw. s mechanikom máme už "namakané" rozoberanie a samotnú výmenu, takže ak máte niekto pred výmenou zadných pružín na V70 a podobných nápravách v okolí ZV a nechcete ísť do autorizáku, kľudne sa ozvite - za dobrú cenu ponúkame výmenu pružín v krátkom čase :D
Boss
Příspěvek od Boss »
Zistil som, že tieto Monroe SP3351 sú určené pre D5 120kW, aj pre D5 136kW a aj pre 2.4D 96kW. A ešte aj pre V70 II 2.5TDI a pre benzíny.
Je to v poriadku ? Nemali by tam byť nejaké malé rozdiely ? Tie autá majú síce rovnakú karosériu, ale rozdielne váhy a myslel som si, že okrem predných pružín, budú rozdielne aj zadné, kua ... :x
Boss
Příspěvek od Boss »
Nikto nič ? Žiadne skúsenosti ?
Boss
Příspěvek od Boss »
No, dobre.
Chcem sa opýtať takto - ktorú z týchto dvoch typov by som mal kúpiť ?
http://www.ebay.de/itm/350484054986?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/220828332325?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Majú rôzne dĺžky. Tá HD je kratšia o 15mm, ale je to heavy duty a má hrubší "drôt" o 1mm..
Predpokladám, že po osadení na nápravy budú asi v rovnakej výške, klasická sa stlačí viac a HD menej a auto by malo byť v rovnakej výške, akurát pri zaťažení sa HD už nestlačí tak ako klasická a auto bude o niečo vyššie. Dobre dumám ? :-)
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
HD su tvrdsie, su hlavne ked casto nosis velky naklad v kufry
co sa tyka rozmerov pruzin tak su rovnake pruziny pre vsetky motorizacie, mozno T5 a R maju ine ale o tom dost pochybujem. Este sa myslim robia rozdieli pri 2 WD alebo AWD
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
