V70 rada ohledně čehosi v motoru..
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Prosím o radu, nějak jsem spozoroval, že mi u jedné hadice co vede k turbu na které je nějaký bazmek cosi "stříká", né moc, trošku a nemám tucha co to je...
wolf
Příspěvek od wolf »
oprava, nevede k turbu, pouze je na něm uchycení..viz foto
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Neni to odlučovač z odvětrávání klikovky? Tento už je možná ucpanej a netěsní, novej by mohl stát okolo dvou stovek, myslim, že jsem to měnil na mém autě a bylo to nějak okolo této částky.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
wolf
Příspěvek od wolf »
tak to zní celkem dobře...díky za radu, jo a co může způsobovat když je ucpanej? nemohlo se tam něco podělat, když s tím nějakou dobou už jezdím?
panelacek
Příspěvek od panelacek »
Nic v tom neni.Já se to pokoušel lepit,ale nedrželo to,tak sem to vyhodil a jenom dal delší hadičku.Všechno funguje normálně.A máš pravdu ta hadička s tou červenou páskou vede k regulaci turba.Ucpaný by to asi nemělo bejt.
V850 2.5TDI/96 man.
wolf
Příspěvek od wolf »
jako žes ten plastovej bazmek dal úplně pryč a vyměnil hadičku za větší?
panelacek
JJ přesně tak dal sem ho do pryč a dal delší hadičku.
V850 2.5TDI/96 man.
wolf
Příspěvek od wolf »
Tak mi dnes v servisu rekli ze to je normalni a pokud nejsou zadny problemy s tahem turba apod tak to nemam resit..a ted babo rad,pry to brani tomu,aby se do turba nedostal bordel,cimz vylucuju vymenuza celou hadicku,asi sjedu do Volva a pozjistuju ceny hadicek a ventilu..Predstava ze se to ucpe uplne nebo z toho bude strikat olej 2x vic a zustanu nekde viset me moc nelaka..
panelacek
Olej z toho jde jenom ten co je v sání,co se tam dostal přez turbo, a ten ti beztak sežere motor.Že bys kvůli tomu někam nedojel je blbost.A v tej černej baňce neni vůbec nic jen 2 dirky,takže to nejspíš jen odlučuje ten trošek oleje co se tam dostane.A po zastavení nejspíš steče do sání.Jinak nevim proč by to tam bylo.
V850 2.5TDI/96 man.
wolf
Příspěvek od wolf »
aha,no já jakožeto motorový amatér jsem myslel, že tam je průběh opačným směrem, tak to by vyřazení nemuselo vadit. je potřeba kupovat origo hadici nebo je to nějaká běžná tlaková hadice kterou koupim v běžným obchodě s autodílama?
panelacek
Já dal provizorně hadičku z ostřikovačů a už tam zůstala.Dám tam taky nějakou lepší,ale tlak je tam max.1bar co natlačí turbo,takže tam nemusí bejt nic extra.
V850 2.5TDI/96 man.
wolf
Příspěvek od wolf »
ještě blbej dotaz, zvládne se to před barákem na pohodu, nikde nic při výměně nestříká, je potřeba dolívat olej nebo něco?
panelacek
Jasně ten olej tam teoreticky bejt nemá,je to jen mastnej vzduch.Jestli budeš chtít vyhodit tu baňku,tak musí dolu váha vzduchu je na 3 šroubkách.Nebo to tam nech,ale vypadá to blbě.
V850 2.5TDI/96 man.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Wolfe, proč chceš měnit i hadičky? Máš je nějaké zpuchřelé, nebo prodřené? Já vyměnil jen ten odlučovač a bylo hotovo - kupoval jsem ho origo Volvo v servisu, jen jsem původní vysunul z toho držáku, zmáčknul svorky, vyndal původní, otřel hadičky od mastnoty, nasadil nový, zamáčknul svorky, nasadil zpět na místo a bylo hotovo. Žádný olej se nedolívá, ze starého odlučovače ti možná vytečou dvě kapky oleje. Před panelákem to zvládneš jednou rukou za pět minut. Je to fakt jednoduchý, potřebuješ jenom kombinačky na zmáčknutí těch svorek, hadr na otření mastného svinstva z okolí, možná trochu benzinu, aby ta mastnota lépe pustila.
Od té doby co jsem to vyměnil mám pokoj, olej už znovu neprosakuje, je to čisté a tak jak má být - nejsem moc přítel bastlení...
Naposledy upravil(a) Zeb dne 20 zář 2011 15:09, celkem upraveno 1 x.
wolf
Příspěvek od wolf »
vaha vzduchu je to plechovy do kteryho jde ta "naše" hadička? ta musí dolů taky? přišlo mi, že prostě povoliím spony na obou stranách a vyměním hadičku a hotovson..
panelacek
Jo vyměň hadičku a hotovo
V850 2.5TDI/96 man.
wolf
Příspěvek od wolf »
OK, tak díky moc za veřejnou konzultaci :beer:
wolf
Příspěvek od wolf »
tak jen pro info jak to vlastně vevnitř vypadá, je tam tma a prázdno :) momentálně tam mám místo toho propojku..
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
