Haprujuci diferencial V960/B204FT
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Příspěvek od Drtic »
Tak to je fakt zvlastni zahada..zvedni zadek heverem za diff a pozoruj co se stane pri rucnim toceni koly. Pripadne nastartuj a nech to jet na "D"
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:Tak to je fakt zvlastni zahada..zvedni zadek heverem za diff a pozoruj co se stane pri rucnim toceni koly. Pripadne nastartuj a nech to jet na "D"
Mam sice manual, ale chnapem ;-)
Otazka: ako je utesnene veko diferaku ? Korkovym tesnenim ako na tuhej naprave, alebo lepene ? Tesnenie zozeniem len v autorizaku ? Pozeram, ze ho kucera neponuka...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
víko je na papíru,vystřihneš si sám,nebo nalepiš na silikon.
Sergej píše:
tomasss píše:Moment, pokud vim tak bud je to ALD (diferak s automatickou uzaverou) a nebo LSD (diferak s omezenym prokluzem). A vlastnost uzamykani/odemykani je vlastni jen pro ALD. Podle tech cisel nevim, hodne info je tady a tady ale cisla jsem podobny nenasel. Sundani vika to jisti ;)
Som trochu prekvapkany, ale ani podla vyrobneho stitku nie je mozne urcit typ diferencialu a ani prevodovy pomer. Len co zozeniem olej a nove tesnenie, dam dolu veko.
Ked sa to stalo 1. krat tak som myslel ze sa mi vykrutila zadna naprava, resp jkedno koleso "odbocilo", ale nic take sa nestalo. Ked je to "zamknute" tak v lavotocivej zakrute prechadzanej pod plynom lave koleso piska, preklzuje, zjevne chce ist rychlejsie.
Osobně typuji na přidřené,nebo vysypané ložisko v difu,kdy odpor je tak velký,že je potřeba opačné zatáčky na překonání tření.A nebo je opravdu totálně v prdeli nějaký silentblok a po zamknutí dojde k posunutí geometrie.
Sergej
Sarkasmic píše:víko je na papíru,vystřihneš si sám,nebo nalepiš na silikon.
Mam moznost kupit tesniace papiere, ale chcu po mne specifikovat hrubku. Aka je optimalna, resp ake sa bezne pouzivaju ? Papiere nie su drahe takze by som kupil aj viac druhov (hrubok).
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
u veci jako dif,víko převodovky je čím silnější tím lepší,v místech kde je tlak a vibrace-třeba pod vodní pumpu coo nejtensi. Třeba víko difu je plech na litinu,tam bych se 3mm vůbec nebál...
Sergej
Dnes som mal auto na zdvihaku a poznatky su nasledovne:
Podmienky testovania - nastartovane auto, zaradena 1. rychlost a zdvihnute vo vzduchu.
Lave koleso - po zastaveni rukou, prakticky okamzite doslo k uzamknutiu diferaku a koleso sa znova roztocilo.
Prave koleso: - po zastaveni kolesa a jeho drzani v rovnakej polohe toto stale stalo. Az od urcitej rychlosti protismerneho otacania sa diff zamkol a koleso sa znova roztocilo. Pri zastaveni kolesa a pomalom otacani proti smeru, ktorym by sa normalne otacalo, sa diff nezamkol, bolo citit nejake vnutorne odpory majuce snahu koleso roztocit, avsak rukami slo bezpecne udrzat zastavene.
Po zamknuti ktorehokolvek kolesa uz toto neslo rukou zastavit.
Predpokladam ze spravanie praveho kolesa nie je celkom koscher, moze mi to niekto potvrdit ?
Kde je na diffe napustny srob oleja ? Treba pri vymene oleja alebo demontovani veka diff zhodit dolu, teda demontovat spodny ram multilinku ?
Podla toho ako v dife pri uzamknuti kleplo/cvaklo usudzujem ze tam bude mechanicka uzavierka, teda G80.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Jj, kola by se mely chovat stejne, viz video funkce G80 v moji galerii.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
vypustnej je zaspod,ale nektere ho nemaji,napouštěcí je v tom plechovým víku.
Sergej
Co treba vsetko povolit demontovat aby som sa k napustnemu srobu, resp veku dostal ? Po zlozeni bude asi treba ist na geometriu...
Sergej píše:Co treba vsetko povolit demontovat aby som sa k napustnemu srobu, resp veku dostal ? Po zlozeni bude asi treba ist na geometriu...
Udělat díru v kufru
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Na co asi narážíš ...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
:D
Sergej
martinopel píše:
Udělat díru v kufru
Verim ze aj taki majstri su, ale to radsej ten multilink rozoberem.
_Iggy_
Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
Příspěvek od _Iggy_ »
sak si tam mozes urobit take elegantne viecko ako ma v kufri nad nadrzou sedma :D
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
Sergej
_Iggy_ píše:sak si tam mozes urobit take elegantne viecko ako ma v kufri nad nadrzou sedma :D
Nejak dnes oplyvas humorom... Hovoris ze viecko rad poskytnes zo svojej sedmy :D ?
Mimoto veko diferaku je presne pri stene "hrnca" na rezervu.
_Iggy_
sak sedmu na diely mas doma jednu uz dlho, uz si zabudol? :D
ale mozem pozret ci nahodou v dvojke nie je take iste...
a potom ti mozeme otunit hrniec, ved rezervu v nom aj tak nemas :ROFL:
Sergej
_Iggy_ píše:sak sedmu na diely mas doma jednu uz dlho, uz si zabudol? :D
ha ha ha... sa pridem kuknut ako prehadzujes motor... Iggi v monterkach to bude pohlad... :ROFL:
_Iggy_
mal si sa dneska kuknut jak ti opravovali ten dojebany disk, co si sa z neho pokusal vyrobit pac-mana... ma rano zradil pred cestou do roboty. a mozem ti povedat, ze v prvom momente mi vobec nedoslo, ze to guma, obaval som sa, ze ten diferak sa zlozil uz uplne =@
Sergej
_Iggy_ píše:mal si sa dneska kuknut jak ti opravovali ten dojebany disk, co si sa z neho pokusal vyrobit pac-mana... ma rano zradil pred cestou do roboty. a mozem ti povedat, ze v prvom momente mi vobec nedoslo, ze to guma, obaval som sa, ze ten diferak sa zlozil uz uplne =@
Ty zo sebou nenosis rezervu ? :D
Dufam ze si nemeskal velmi do prace...
Sergej
Vie niekto poradit co treba nutne odmontovat ak sa chcem dostat k veku diferaku ? Aby som zbytocne nedemontoval co netreba. Pripadne co vsetko obnasa vymena diferaku. Poloosi nechat na diferaku a novy dat aj s poloosami alebo ich v diferaku uvolnit ?
Sergej
Takze napustny srob je podla nakresov na strane kardanu, cize pristupny bez rozoberania napravy, na demontaz veka, treba dat dole spdny ram napravy a zvesit diferak z vrchneho silentbloku.
A jedna informacia ktora potesi aj ostatnych: Frikcny modifikator do diferakov ma Volvo P/N 1161619 - 1L stoji 16,02. Je to nahrada za doporucovany P/N: 1161129-0
Drtic
Sergej píše: A jedna informacia ktora potesi aj ostatnych: Frikcny modifikator do diferakov ma Volvo P/N 1161619 - 1L stoji 16,02. Je to nahrada za doporucovany P/N: 1161129-0
Tzn. ze je to jen aditivum do klasickeho oleje?
Sergej
Drtic píše:
Tak som to pochopil, este mi neodpisal kolko tam toho mam dat.
Sergej
Drtic píše:
Podla servisaka z RM-JET Trnava to je priamo olej do diferaku, a tu: http://blusynthetic.com/sites/default/files/75W-90%20Technician%20Series%20LSD-FS%20%28PDS%29.pdf som zda sa natrafil priamo na technicky list vyrobcu, kde to potvrdzuje.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
