S60 palubni deska
mano8
S60 palubni deska
Příspěvek od mano8 »
Ahojte,
ako som nastartoval voz, tak palubna doska mi zacala "blikat" tj podsvietenie sa stmavovalo a zosvetlovalo samo (to iste niekedy robí aj rádio, len pri zapnuti kluca ked auto noc stoji)
ale vcera - POCAS jazdy - sa mi stala taka vec:
z nicoho nic mi ostali všetky budiky stáť v jednej polohe !
pocitac bezal, hlasil poruchu airbagov.
nasledne som auto odstavil aj po vytiahnuti kluca a zamknuti auta ostal palubak svietit a budiki v zaseknutej polohe.
zhasol az vtedy, ked sa prestal tocit ventilator na interierovom teplotnom cidle - klima panel, vtedy haslo setko...
potom som opet otocil a nastartoval ale budiki ani podsvietenie nejdu.
jedine co ide je kontorlka dialkovych a kontrolky v pravo dole - sudim podla toho ze ukazuje nezapnuty pas a tlak oleja pred startom motora.
a zbytok sa ani nepohne, ani jeden budik, ani palubny pocitac nesvieti, ani smerovky hodiny, kilometre, nič.
ostatne panely funguju spravne, setko svieti, telka ide, stmavovanie osvetlenia funguje..
preto by som sa rad opytal ci sa niekto s niecim takymto nestretol, co by to mohlo byt.
viem ze mi napisete : chod na diagnostiku, no momentalne niesu financie tak rad by som zistil nieco pred tym ako vycalujem 120€ za zistenie chyby...
S60 2,4T (209HP) FWD 2002
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
S60 palubni deska
Příspěvek od Johnny55 »
ale tu sa bez toho jednoducho nepohnes...Akoze chyba moze byt nejake rele za 10€ ale ktore? alebo je to vobec rele? Bez diag. nemas teraz sancu
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
S60 palubni deska
Příspěvek od tomasss »
mano8
S60 palubni deska
ten navod som cital uz davnejsie, dufal som ze sa mi nieco take nestane...
tomasss podla symptomov to vidis na ten CPU ? alebo to moze mat aj jednoduchsiu zavadu ?
nieco podobne robievam u PC komponentov - ramky, graficke karty, ale cely plosak sa hodí piecť do rúry na 180 - 200 stupnov a CPU sa zataží nejakym zavazim...
ak by tam neboli nejake plastove casti co sa mozu roztopit, tak by sa to dalo...
ktovie ci by to zabralo..
tomasss
S60 palubni deska
Zkus kontaktovat uzivatele Dural8, zabyval se tim ;)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
S60 palubni deska
Příspěvek od ok2ucx »
Propájení vývodů hlavního mikroprocesoru v palubce je pravděpodobný lék na palubky nejstarších ročníků S60 a V70II. Další (možná ještě obsáhlejší) vlákno je zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=29396. Není to nic hrozného, 4x Torx, par vrutů v palubce, odstranit modrý vosk, který vývody kryje a někde nechat profesionálně přepájet. Rozhodně to není 120€. Hodina práce max.
Při té příležitosti tam nechat nahrát češtinu nebo jiný jazyk.
Ovšem pokud se to jen týká tvého auta - kromě toho, že máš S60, nevíme o autě nic. Podle pravidel máš mít v podpisu typ a ročník auta. A to jsi tady na fóru už více než 1/2 roku. :evil:
Pavel
mano8
S60 palubni deska
S60 2,4T 2002
sumi
Vůz: Volvo XC60
S60 palubni deska
Příspěvek od sumi »
http://www.to neznám/forum-tema/v70-nefunguje-palubni-deska-vsechny-ko-2803 skus to tady a lepe se koukej uz se to tu resi delsi dobu
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
mano8
S60 palubni deska
dostal som zaujimavu odpoveď od uzivatela Dural8
zreme vyskusam upiect plosak v rure na pecenie,
je tam pravdepodobne pouzita olovena pajka, teda teplota tavenia sa pohybuje okolo 200 stupnov.
na zotrvani pri teplote sa este dohadujeme...
pri elektrickej rure pouzijem obe špirály - tj zhora aj zdola aby zohrialo rovnomerne..
CPU zatažím teplovodivým predmetom - najlepšie kocka medi
ako hovorim mam skusenosti s podobnou opravou PC komponentou takze by to mohlo fungovat,
a pochybujem ze ten procak je vyrabany 55nanometrovou technologiou ako su grafiky ktore som piekol :) (tipujem 180-200nm)
mano8
S60 palubni deska
rozobral som palubak a vsimol som si zle zavoskovane piny procesoru !!! :(:(:(:(
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
S60 palubni deska
Příspěvek od maldini »
Obrať se na uživatele jou81, zabývá se tím, určitě Ti poradí. :wink:
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
mano8
S60 palubni deska
ano uz som mu napisal, ideme to spolocne riesit, tie fotky som sem dal len tak, aby rec nestala :D
maldini
S60 palubni deska
Jasný. :D Tak ať to klapne!
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Pepan77
Vůz: S60 D5 2002
S60 palubni deska
Příspěvek od Pepan77 »
dravím. V poslednej dobe som sa začali na mojej S60 D5 (2002) objavovať rôzne podozrivé problémy v nepravidelných intervaloch. Hodiny začali bežať príliš rýchlo a počítadlo denných kilometrov sa niekedy zresetuje do nuly, inokedy nabehne na pôvodnú hodnotu až po nejakom čase, prisudzujem to známej chybe s procesorom v prístrojovej doske a jeho potrebnému prepájkovaniu. V poslednej dobe však po zapnutí zapaľovania nabieha aj hláška o čase na servisnú prehliadku, ktorá o pár sekúnd zmizne a celkovo sa mi zdá, že plubný PC reaguje pomaly (listovanie medzi položkami o spotrebe, dojazde a pod. potrebuje nejaký čas). Ďalej sa pridal aj občasný problém so smerovkami. Niekedy po prepnutí páčky smeroviek sa nedeje nič a zopnú sa až po niekoľkých sekundách s tým, že najprv prebliknú pár krát veľmi rýchlo a potom už fungujú normálne. Niekedy naopak sa zopnú normálne a samé sa bezdôvodne vypnú (pričom prepínač je stále zopnutý). Pripisovať tieto problémy už spomenutému procesoru, alebo hľadať chybu niekde inde (napr.CEM) ? Vďaka
Pepan77
Vůz: S60 D5 2002
S60 palubni deska
Super, dakujem, takze presne ako som si myslel. Prepajkoval si teda len mikroprocesor, alebo aj dalsie komponenty?
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
S60 palubni deska
Příspěvek od Jasko »
Idealne všetko a maš pokoj
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko, powl
