S80 II Servo - porucha
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Zdar všem.
Bol som v servise len tak na kontrolu a zistili, že mi ide ťažko volant. Doporučili výmenu servo oleja a preplach.
Po výmene to za studena ako-tak funguje, no nie je to na 100%. Akonáhle sa to trošku zohreje, ide volant pomerne ťažko, na mieste s ním takmer nejde otočiť pri voľnobehu. Ak pridám plyn, otáčanie ide o poznanie ľahšie.
Nová servo pumpa, nádržka a olej aj s prácou vychádzaju "len" na cca 700 Eur. :%)
Olej nikde neuniká, od výmeny je pekný zelený, predtým bol žltý - spálený. Poraďte čo s tým. Jazdiť až kým to úplne neodíde, alebo? :(
Obrázek;Obrázek
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
Ares píše:Zdar všem.
no mi to teklo pres servo a pak se mi pridrela i pumpa :x
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Tiez mi siel zle posilnovac. Mne tiekla na eRku nadobka, tu som vymenil (hrr system) spolu s olejom. Zistil som, ze nadobka bola oka a ze to tieklo pretoze to bolo preplnene. Potom som zacal tiez hladat nove servo cerpadlo, potom mi chvilu stalo auto v dazdi vonku pred domom a samo sa to opravilo. Nakonec som dal na rady co som sa dozvedel a cely problem bol v klbiku co ide k tyci riadenia, ten bol nejaky pridrety, to mokro ho trocha rozmazalo a nakonec som to este premazal obycajnym WDckom a teraz to frci bez problemou.
Byt tebou skusil by som to odtadial.... premazanie tej tyce ta stoji akurat tak lahnutie si pod auto / zalezenie do montaznej jamy. Vymena servo oleja je 20 eur liter (idu tam 2, u teba mozno viac) a servo pumpa - nato si si odpovedal sam kolko to stoji nove.
PS: Este sa ta spytam - zata ca ti volant plynulo permanentne tazko alebo akoby ti vynehaval posilovac?
Ked vychadzas zo zakruty a pustis volant - vyrovna ti kolesa samo alebo to tak seka a musis to korigovat rucne so znacnou silou?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
OK, premazat klb riadenia nie je najmensi problem, ako pises, lahnem a ide sa... WD40ka je snad v kazdej domacnosti.
Co ma vsak trosku strasi je to, ze ked pridam plyn a motor ide do otacok, servo pracuje hladko tak ako ma.
Akoby len nemalo dost tlaku na otacanie kolies pri nizkych otackach.
Inak uz to pozorujem dlhsiu dobu, ze aj za jazdy zapasim s volantom a to ma motor pomerne konstantne otacky.
Namazem, uvidime. Pomohlo namazat uz ked mi vrzgala riadiaca paka. Tiez nejake klby bod filterboxom.
Kazdopadne akekolvek dalsie rady uvitam a dam vediet, ci pomohlo premazat.
Obrázek;Obrázek
wickey
Příspěvek od wickey »
ak budes chciet slusneho mechanika na volvo v Bratislave, ozvi sa.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Ako som slubil, davam vediet ako to dopadlo.
Po vymene servopumpy beha vsetko krasne ako predtym, ta stara nejak divne hrkoce a zadrhava sa, asi to budu loziska.
Kazdopadne ma to zaujima, takze pojde na rozbor :-)
Obrázek;Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: kolemjdouci
