850 T5 - samovolně zrychluje
drewid
Příspěvek od drewid »
Poslední 2 dny se mi děje cosi nepěkného s autem. Nejprve nešlo nastartovat - na palubce vánoční stromeček a ozýval se ze startéru takový pazvuk, jako když při startu přidáváte plyn. Pak to zmizelo a vůz se rozjel. Jenomže, nezávisle na manipulaci s pedálem plynu, vůz si přidal na 2tisíce otáček, které držel (cca 10sec po startu) a později dokonce na 3tisíce (cca 30sec po startu).Otáčky nekolísaly, dál nestoupaly a po cca 50sec opět spadly na 2tisíce, po minutě už vše bylo normální. Zkrátka jakoby něco první minutu, dvě po startu bránilo poklesu pod 2000/3000 otáček. Nahoru otáčky na povel plynu šly. Dolů spadly až když se motor zahřál. Nevíte čím to je? Když musím motor držet na brzdě, nebo se na volnoběhu drží na třech tisících, tak mi to nepřijde moc bezpečné, ani zdravé. S takovou do zimy asi nevydrží :shock:
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
doktor
Příspěvek od doktor »
Můj tip je vadné čidlo teploty vody ?
Má špatné vstupní info a dává moc sytou směs za studena.
Ale je to jenom jedna z možností.
Vstup do galerie ZDE
drewid
Díky za tip. Na to jsem nekoukal. Ale teď už to nešlo ani nastartovat - vypadá to na vymlácenou baterku, což nebývalo. Většinou ji těch 25km středně svižné jízdy na dobití stačilo. Pravda je tam 4 roky stará bannerka, ale i tak..... Bez auta jsem jako bez noh a doufám že je to jen a pouze baterkou :( Jinak je normální že po několika neúspěšných startovacích pokusech cosi v motorvém prostoru vrčí a potom se to vypne? I když už klíčky v zapalování dávno nejsou? :o
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
To vrčení normální je a ten zbytek - diagnostika? Na čidlo teploty bych to nešacoval, tohle není stodvacítka aby to drželo, byť v chybovém režimu, otáčky na 2000. Mimochodem kdyby byla moc bohatá směs, měla by to nahlásit lambda ( nespálené palivo ve výfuku ) a svítila by kontrolka ne? Já bych vyčistil škrtící klapku ( i když Ty tam máš ještě mechanickou, ale ta se zašpinit může taky a pak to na volnoběh dělá takovýhle brajgl ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
drewid
No uvidím jestli to po instalaci nové baterie zmizí. Jestli to teda souvisí. Auto teď nejde ani natočit a vypadá to na baterku - kdyžtak rozbitý startér bych poznal jak? :(
wickey
Příspěvek od wickey »
vycistil bych volnobezny ventil.
drewid
Díky za tipy a rady, až budu u nějakého fachmana tak si nechám ty zákroky provést - sám si na ně netroufám, protože se znám :D Jinak vůz po instalaci nové baterie znovu startuje, ale co teď den stál tak po startu vydává děsivé dvoutaktní zvuky, vibruje jako by jel ná méně než 5 válců, z výfuku jde hustý modrobílý dým, spotřeba dle počítače 50l/100km, do toho to samovolné zvyšování otáček a celá tahle estráda trvá cca 2 minuty než se motor zahřeje a pak už běží jako hodinky - včetně zvuků, spotřeby, dýmu atd. Tak já nevím :crazy:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
to bude nejake cidlo (signal) co blbne RJ za studena.
440 turbo, 1.7 '89, modra
drewid
Situace se vyvíjí - po cestě z práce opět nechtělo nastartovat, baterií to samozřejmě nebylo, spíš to vypadalo jako by tam nešlo palivo, nebo něco bránilo spuštění motoru. Nakonec se motor spustil. Opět divoké otáčky, dým a navíc rozsvícená lambda sonda. Po cestě jsem si všiml že když blázní otáčky, ukazatel teploty je na nule, jakmile přestanou bláznit ukazatel ukazuje normálně. Už jsem zamluvil teplotní čidlo a jeho výměnu. Tak snad je to tím. Jinak nevím :crazy:
doktor
:ryba:
drewid
Jen by mě zajímalo co vše se ještě potenciálně může vykakat a čím je způsobena nechuť ke startování. Má ŘJ něco jako pokyn že když je motor příliš studený (třeba když dostává hausnumera z tepl. čidla) že jej nedovolí spustit?? :shock:
Modrobílý kouř bývá známka spálenýho oleje. Hladina neklesá?
Vysvětlovalo by to nechuť chytit, vysoké otáčky, ale ne divné zvuky.
drewid
Olej papá tak nějak standardně 1l/1000km :D Po dobu závad jsem najel tak 200km, zítra mne čeká dalších 60km tak snad na místo léčby dorazí v celku 8)
yoby
Příspěvek od yoby »
drewid píše:Olej papá tak nějak standardně 1l/1000km :D Po dobu závad jsem najel tak 200km, zítra mne čeká dalších 60km tak snad na místo léčby dorazí v celku 8)
To žere víc oleje jak trabant :lol:
doktor
yoby píše:
půl flašky na nádrž :D
To mam taky a ani nezakouří... spíš mam pocit, že to z toho někde teče na poloosu, která to rozcáká a proto po zastavení nikde nenechá kapičku a poloosa je zeblitá.
Tak pak poreferuj o zakopaném psovi.
drewid
Závada vypadá odstraněna - vyměněno teplotní čidlo + termostat pro sichr 8)
doktor
:ryba:
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, Google [Bot], Pepino33
