V850 - el.sedacky oprava naklon operadla
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Příspěvek od King_Rat »
mam problem s tim ze mi ani na jedne z el.sedacek nejde nastavit naklon operadla. Motor vrci, ale nic se nedeje :( Nastesti jsou sedacky v idealni poloze a nemuselo by me to trapit - jen bych chtel nechat opravit kuzi a rad bych to predtim zprovoznil.
Nasel jsem navod zde:
http://volvoforums.com/forum/volvo-850-16/850-seat-back-cable-repair-16364/
Ale moje technicka zrucnost je jeste horsi nez ma anglictina a neni mi moc jasne co s tim mam presne udelat. :oops: Nezkousel jste nekdo_?
Nevim jak je ten prevod reseny, kabel mi prijde nalisovany (jsem srab a sedacku mam odstrojenou jenom do pulky a nedostanu se k tomu z boku) :unknown:
Diky za radu
Marek
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
podhladaj tu vo FAQ. viktor to odstrojoval.
440 turbo, 1.7 '89, modra
King_Rat
lucki píše:podhladaj tu vo FAQ. viktor to odstrojoval.
Jj, to jsem videl - taky mi to pomohlo ,ale Viktor "jenom" precalounil sedacky. Me se jedna primo o tu samotnou opravu /nevim jakym zpusobem je resen ten prenos/. A ani nerozumim popisu vyreseni opravy v anglickem textu - jestli to pri oprave pouze prohral a zamackl(????)
berzerker
Příspěvek od berzerker »
berzerker
hmm, zda sa, ze pán zatavil ten koniec ovladacieho kable pomocou plynoveho horaka ! To vyzera zaujimavo, resp. nebolo by treba menit cely kabel.
King_Rat
Nj, tak jako tak ten kabel tedy vytahnu - ten druhy odkaz je lepsi a diky za nej_!
Jinak origo stoji vic jak 1300,- :(
berzerker
podarilo sa mi to opravit podla navodu co je vyssie, nemenil som kabel, len som zatavil horny koniec kabla smerujuceho do motora, ked by niekto chcel, popisem to detailnejsie
King_Rat
To je dobry . ja bych zajem mel_! (radeji velmi detailne) diks
berzerker
King_Rat píše:To je dobry . ja bych zajem mel_! (radeji velmi detailne) diks
ahoj, skusim, snad to bude zrozumitelne:
- sundat opierku hlavy - stlacit dva uvolnovacie body pod opierkou na sedadle zozadu, bolo by treba na to tri ruky
[img]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQssfO9K_U2r5tSf8BBw5lwRw_uCvbxhnryf3kM9-oxghAAxmnPlw[/img]
-sundat potah podla navodu , staci vyvliect to 3/4 hore aby bolo zozadu vidno motor sedadla a kabel
- najst motor a zvrchu odsrobovat pliesok co zaistuje nahonovy kabel - 2 x sroby tusim 8 - je tam na jeden horsi pristup, mne vyhovovalo prestrcit srobovaciu racnu spredu od pristrojovej dosky
- vybrat nahovovy kabel z motora
- potrebujes plynovy horak
- nahrejes horakom plechovu objimku na konci kabla, len trochu aby sa natavila izolacia - cele to mas chytene do kliesti
- potom posunies tento nataveny koniec smerom hore od motora asi o 1-2 cm abya sa ti odhalil dlhsi kus nahonoveho kabla spod izolacie
- kabel zasunies naspat do motora, skusas pritom posuvat operadlom aby si zistil, ci to dobre sadlo
- ak sa operadlo pohybuje tak vsetko zmonutjes naspat
upozornujem, ze ide o DIY opravu, urcite sa to dalo urobit aj lepsie...snad tomu navodu budes rozumiet, ak nie, staci sa spytat
berzerker
Uživatelé procházející toto fórum: ivanvanata
