Haprujuci diferencial V960/B204FT
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Příspěvek od Sergej »
Zdravim, vedel by niekto odhadnut co sa pos... ak: po presmyknuti praveho zadneho kolesa, toto zostane pravdepodobne zamknute (pre rovnu jazdu je volant nutne sdtocit cca 35* do lavej strany a auto je znacne nestabilne) Diff sa odomkne po prejazde pravotocivej zakruty (90*). Co by mohlo byt zle, kde objednat diely na diff (samozrejme az po rozborke) a v neposlednej rade, da sa to zvladnut v beznej dielni ? Diff musi asi dolu a creva von...
Mohla by pomoct vymena oleja ?
Naposledy upravil(a) Sergej dne 25 zář 2011 13:52, celkem upraveno 1 x.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Příspěvek od tomasss »
Bavili jsme se o tom kdysi s Jeanem a problemy s odemykanim muzou byt (bavime se o Eaton G80?), viz:
tomasss píše: olejová náplň. Do LSD !!JE!! jiný typ než do klasického diferenciálu, respektive Volvo tam původně dáválo stejný ale pak se přišlo na to že je problém s odemykáním a potom může docházet k "poskakování" zadku při zatáčení. Takže ve Volvo bulletinu je pak doporučena při těchto problémech výměna za olej pro LSD který má v sobě třecí aditiva.
Takze bych zkusil to vymenit, preci jen rozborka diferencialu a hlavne jeho spravny nastaveni je uz trochu vyssi divci, i kdyz se to na prvni pohled nezda.
Sergej
It’s my birthday
tomasss píše:Bavili jsme se o tom kdysi s Jeanem a problemy s odemykanim muzou byt (bavime se o Eaton G80?), viz:
Jasne vymena oleja je radovo lahsia ako rozoberanie diferaku. Kde sa da ten spravny olej zohnat ?
Typ diferaku sa da zistit podla stitku auta, alebo podla stitku na zadnej naprave ?
tomasss
Note from Michael Asmussen, Torque Control Products Division of Eaton Corp: We recommend the following lubrications for our 1041 automatic locking differentials:
1)Texaco 2276; Synthetic 75 W90; GM Part # 9986115
2)Texaco 9622; Mineral based 80W90; GM Part # 9985290
3)Texaco 2080; Synthetic 75W140 (heavy duty applications); GM part # 9985991
Note - All of the above lubes are preblended with friction modifier. No additional modifiers are necessary or recommended. As far as other lubes are concerned, any standard GL 5 lube will work, but the units perform optimally with the three listed above.
Sergej
It’s my birthday
tomasss píše:Note from Michael Asmussen, Torque Control Products Division of Eaton Corp: We recommend the following lubrications for our 1041 automatic locking differentials:
Este kde ich zohnat... Nasiel som napr. tieto: http://www.valman.sk/ponuka/texaco/prevodove-oleje/
tomasss
Nedaji se produkty spadajici pod GM sehnat v servisni siti Opel/Chevrolet?
Sergej
It’s my birthday
tomasss píše:Nedaji se produkty spadajici pod GM sehnat v servisni siti Opel/Chevrolet?
Skusit mozem...
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Tak to ja tam pred rokem do samosvoru nalil klasiku api 90 od shellu...bez frikcnich aditiv, nebot takovej jsem nenasel. Ale nevim, jakej mam samosvor - jestli LSD, ci neco jinyho?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
mohl by tomass hodit fotku střev difu co má v autě? Pořád jsem jaksi asi neviděl LSD...
tomasss
Bavime se tu o zamykani a odemykani, tj. ne o LSD ale o G80 coz je dif s automatickou uzaverkou. Ten mam i ja...
[img]http://s27.photobucket.com/albums/c178/mattdupuis/1041%20Locker/100_2109.jpg[/img]
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
jo,tak to jo. Ale do g 80 se leje normalni 90ka chapuli dobre...
tomasss
Ne. G80 = 1041 automatic locking differentials.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
no dyt jo, 1041 je normální GL-5 90W,nechápu proč by neměla odemykat. pochopil bych že do lameláku se leje spešl olej...
tomasss
Tak si znova precti moje prvni dva prispevky v topicu. Ze nechapes proc by se G80 nemela odemykat jeste neznamena, ze kdyz tam nalejes normalni olej ze se bude odmykat tak jak ma. Volvo ten bulletin asi jen tak pro nic za nic nevydalo :wink:
EDIT: Btw ja to taky nechapu, ale zjevne se to stava :wink:
Naposledy upravil(a) tomasss dne 24 srp 2011 15:12, celkem upraveno 2 x.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ok.
Sergej
It’s my birthday
Toto je stitok, je tam mozne vycitat aky je to diferak ? Podla mna je tam LSD, vzhladom na fakt, ze ked som sa hrabal z jamy tak kolesa sa netocili rovnako rychlo.
tomasss
Moment, pokud vim tak bud je to ALD (diferak s automatickou uzaverou) a nebo LSD (diferak s omezenym prokluzem). A vlastnost uzamykani/odemykani je vlastni jen pro ALD. Podle tech cisel nevim, hodne info je tady a tady ale cisla jsem podobny nenasel. Sundani vika to jisti ;)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
pokud by to bylo blokujicim samosvorem,nemelo by to vliv na jizdu rovne anobrz na jizdu do zatacky-to jen tak pro info...
Drtic
Nejake info
http://www.davebarton.com/volvorearends.html
A tady:
http://www.turbobricks.com/mods.php?content=art0014
In the early late 80s and 90s, Volvo went to a locking rear that locked the rear at about 25 MPH. There is no LSD listed for cars with multilink rear suspensions (88-90 764 and some 900s)
tomasss
Sergej píše:po presmyknuti praveho zadneho kolesa, toto zostane pravdepodobne zamknute (pre rovnu jazdu je volant nutne sdtocit cca 35* do lavej strany a auto je znacne nestabilne)
Aha, koukam ze tady poucuju ostatni aby cetli poradne, a sam ctu blbe :) jestli je nutne pro jizdu rovne stacet volant doleva, neco je spatne. Kdyby jsi mel zamknutou G80, poznas to jen v ostre zatacce podle odskakovani vnitrniho kola. Ale nedokazu si predstavit co by se v diferaku muselo dit aby pri jizde rovne melo auto snahu tolik zatacet :shock: protoze i kdyby na jedno kolo slo 100% sily a druhy se jen volne otacelo, na rovny silnici s dobrou adhezi by byl efekt minimalni. Tohle na me spis pusobi jako kdyby jedno bylo hnany a druhy brzdeny - princip jako otaceni tanku...
Sergej
It’s my birthday
tomasss píše:Moment, pokud vim tak bud je to ALD (diferak s automatickou uzaverou) a nebo LSD (diferak s omezenym prokluzem). A vlastnost uzamykani/odemykani je vlastni jen pro ALD. Podle tech cisel nevim, hodne info je tady a tady ale cisla jsem podobny nenasel. Sundani vika to jisti ;)
Som trochu prekvapkany, ale ani podla vyrobneho stitku nie je mozne urcit typ diferencialu a ani prevodovy pomer. Len co zozeniem olej a nove tesnenie, dam dolu veko.
Ked sa to stalo 1. krat tak som myslel ze sa mi vykrutila zadna naprava, resp jkedno koleso "odbocilo", ale nic take sa nestalo. Ked je to "zamknute" tak v lavotocivej zakrute prechadzanej pod plynom lave koleso piska, preklzuje, zjevne chce ist rychlejsie.
tomasss
Sergej píše:ani podla vyrobneho stitku nie je mozne urcit typ diferencialu a ani prevodovy pomer.
Pomer tam mas, 3.73:1. A bacha na ty oleje, ty co jsem sem psal plati pro G80. Jak je to pro LSD nevim.
Sergej
It’s my birthday
tomasss píše:
To vidim, len som myslel ze by to malo byt aj na vyrobnom stitku auta, aby sa mechanik nemusel zohybat pod auto...
Drtic
Podle toho prispevku na davebarton.com LSD nemas ne? ten pomer na tom stitku mas napsanej, napravo :D
Ale taky se mi nezda, ze by to bylo diferakem. Bud mas zablokovanej brzdic, rozpadlou rucku uvnitr kotouce a nebo neco spatne na multilinku - geometrie..
Ja na 960 zazival dost hruzne chvile, kdyz jsem projel vetsim houpakem - kdyz se moc zhoupnul zadek, zahazelo mi to s nim ze strany na stranu takovym zpusobem, ze jsem chvilema myslel ze poletim ze silnice. Az nova geometrie to spravila..
Sergej
It’s my birthday
Drtic píše:Podle toho prispevku na davebarton.com LSD nemas ne? ten pomer na tom stitku mas napsanej, napravo :D
Dalsi... To 3,73 na tom stitku je jedine comu rozumiem co znamena.
Rucna brzdi normalne, brzdice nepribrzduje nejak nechapem preco by sa mali aktivovat presmyknutim kolesa, ale je pravda ze seknuty diff by sa mal prejavovat najma v zakrutach (ono sa ja prejavuje, ako som pisal v lavotocivej, v pravotocivej sa to "opravi")
Zpět na „700 / 900 - opravy“
