obracím se na zkušenější kolegy s žádostí o radu
při přejezdu nerovností při malých rychlostech se ozývá takové duté poklepávání ketré by odpovídalo volné tyčce stabilizátoru.Ty jsou ovšem bez vůle.
mírně volnější se zdál čep řízení - byl vyměněn, stejně tak jako axiální táhla řízení. Spodní čepy ramene a silentbloky ramenou měněny cca. před 10.000km - při zvednutí auta nikde na ničem žádná vůle patrná není........
co zkusit měnit teď ?tyčku - i když v ní žádná vůle není? vrchní uložení tlumičů? Tlumiče (jestli není volná pístnice?)......ty jsou dle testeru tlumičů jinak ok...
nevím,nevím klepání je jen při pomalé jízdě při jízde po hrbaté silnici, při vjetí do díry nebo při přejíždění zpomalovacích retardérů a pod se nic neděje.
neřešil prosím někdo něco podobného...? díky
klepání při přejezdu nerovností S80
S80 2,5 TDI r.v.00
S80 2,5 TDI r.v.00
- Vůz: XC60 3,2 AWD
Podobné ťukání při ježdění po městě jsem nedávno řešil. Prej to dělalo uložení ruční brzdy, měnila se čelist a dvě pružiny .
XC60 3,2 AWD
bylo
Volvo S60 T5 manuál 2001
Volvo S80 2,4 125kw manuál 2000
XC60 3,2 AWD
bylo
Řešil, tlumič, byl OK, jen bouchal
i tu ručku na pravé straně jsem nechával dělat, měnili se komplet pakny i pružinky, nepřijde mi že by to dělala levá strana a ještě k tomu zadek, normálně už jsem z toho tak zblblej jak to pořád poslouchám,že už jsem na vážkách jestli to dělá předek nebo zadek . byl jsem u třech servismenů, každej to slyší ale ještě nikdo neidetifikoval původ pazvuku.při zvednití auta opravsu nic čádnou vůli nevykazujeaapetr píše:Podobné ťukání při ježdění po městě jsem nedávno řešil. Prej to dělalo uložení ruční brzdy, měnila se čelist a dvě pružiny .
S80 2,5 TDI r.v.00
S80 2,5 TDI r.v.00
Jak na jedné straně???shauto píše:i tu ručku na pravé straně jsem nechával dělat, měnili se komplet pakny i pružinky, nepřijde mi že by to dělala levá strana a ještě k tomu zadek, normálně už jsem z toho tak zblblej jak to pořád poslouchám,že už jsem na vážkách jestli to dělá předek nebo zadek . byl jsem u třech servismenů, každej to slyší ale ještě nikdo neidetifikoval původ pazvuku.při zvednití auta opravsu nic čádnou vůli nevykazujeaapetr píše:Podobné ťukání při ježdění po městě jsem nedávno řešil. Prej to dělalo uložení ruční brzdy, měnila se čelist a dvě pružiny .
- Vůz: VOLVO S80 2,9
ja som vymenil komplet všetko na náprave a začalo mi to takto búchať po výmene tlmičou,,,dával som monroe,,,,bol som s tým aj na teste tlmičov,povedali že tlmič je v poriadku len búcha...musím sa s tým zmieriť alebo zase výmena,,,
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
Ahoj,zrovna tady šmejdim a padlo mi do oka tohle http://home.comcast.net/~ohmfab//files/Volvo_S80_Subframe_Knocking_Noise_TSB.pdf možmá tvůj případ.
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
Chce to zesílit radio a máš klidshauto píše:i tu ručku na pravé straně jsem nechával dělat, měnili se komplet pakny i pružinky, nepřijde mi že by to dělala levá strana a ještě k tomu zadek, normálně už jsem z toho tak zblblej jak to pořád poslouchám,že už jsem na vážkách jestli to dělá předek nebo zadek . byl jsem u třech servismenů, každej to slyší ale ještě nikdo neidetifikoval původ pazvuku.při zvednití auta opravsu nic čádnou vůli nevykazujeaapetr píše:Podobné ťukání při ježdění po městě jsem nedávno řešil. Prej to dělalo uložení ruční brzdy, měnila se čelist a dvě pružiny .
Si děláš prdel???[/quote]
špatně jsem se vyjádřil,uthla se na pravé straně pakna a ulomila nálitek na těhlici, tak se měila celá těhlice i s paknama a pružinkama, samozřějmě ne nová ale použitá.na válcích brzdí ručka souměrně......
S80 2,5 TDI r.v.00
S80 2,5 TDI r.v.00
dík za tip - do téhle dílenské akce nespadám VINkem a ani nepředpokládám že by se toto projevilo po 337tis km ovšem nic není vyloučenépanelacek píše:Ahoj,zrovna tady šmejdim a padlo mi do oka tohle http://home.comcast.net/~ohmfab//files/Volvo_S80_Subframe_Knocking_Noise_TSB.pdf možmá tvůj případ.
S80 2,5 TDI r.v.00
S80 2,5 TDI r.v.00
peter_7575 píše:ja som vymenil komplet všetko na náprave a začalo mi to takto búchať po výmene tlmičou,,,dával som monroe,,,,bol som s tým aj na teste tlmičov,povedali že tlmič je v poriadku len búcha...musím sa s tým zmieriť alebo zase výmena,,,
asi zkusím dát taky ty tlumiče nový .....i když tester říká že jsou OK....
S80 2,5 TDI r.v.00
S80 2,5 TDI r.v.00
Tlumiče...
Ale pakny a kotouče jsi snad dával nové na obě strany ne??shauto píše: špatně jsem se vyjádřil,uthla se na pravé straně pakna a ulomila nálitek na těhlici, tak se měila celá těhlice i s paknama a pružinkama, samozřějmě ne nová ale použitá.na válcích brzdí ručka souměrně......
kotouče se neměnily nebyl důvod, jak píšu kvuli defektu se měnila celá těhlice včetně paken a pružinek na jedné straně vlevo zůstala původní vpravo se dala komplet osazená těhlice i s ložiskem a součástkami ručky z jiného autamartinopel píše: Ale pakny a kotouče jsi snad dával nové na obě strany ne??
S80 2,5 TDI r.v.00
S80 2,5 TDI r.v.00
včera som bol vo volve na prehliadke,,pozreli mi celú prednu nápravu,,tiež im to nedalo že čo to búcha,,či možu tak buchať nové tlmiče,,,tak mi prehodili tlmiče z rozobratého auta,,,a čuduj sa svete,búchanie prestalo,,potom mi dali naspať tie moje nové a zase to búcha,,,vraj bude volné puzdro vo vnútri tlmiča a to búcha
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
