ŤUKÁNÍ od zadní nápravy V40
zetor25K
Příspěvek od zetor25K »
je to od zadní nápravy,pravá strana,vše co by mohlo ťukat z auta vyndáno,vyměněny tyčky stabilizátoru,výfuk ok,kontrola gum stab.,jsou ok,nikde není nic uvolněnýho,vypadá to na nějakej kryt ve dveřích nebo nevim kde,na pěknej i hnusnej cestě zvuky mají furt stejnou intenzitu,měl někdo stejnou závadu?
4184S2 01´
Newman
Vůz: V70 D5- D5244T - 2,4 l - 2003
Příspěvek od Newman »
Mám obdobný problém. Po výměně tlumičů se na čas tento zvuk ztratil, ale po ujetí cca 2 tis. km se znovu vrátil. Ozývá se při přejíždění jakékoliv drobné nerovnosti.
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
odobrat skriatkovi kladivko...bucha po zadnej naprave :D skusil by som niekoho posadit dozadu a nech pocuva odkial presne ide to buchanie ci to fakt ide od zadnej napravy alebo to ide zo dveri. neklepe niekde vyfuk o nieco ked sa prejde po nerovnosti alebo nieco vo vyfuku? kludne niekto tam mohol hodit nejaky kamen. susedovej dcere napchali do vyfuku na fabii combi handru...
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
zetor25K píše:je to od zadní nápravy,pravá strana,vše co by mohlo ťukat z auta vyndáno,vyměněny tyčky stabilizátoru,výfuk ok,kontrola gum stab.,jsou ok,nikde není nic uvolněnýho,vypadá to na nějakej kryt ve dveřích nebo nevim kde,na pěknej i hnusnej cestě zvuky mají furt stejnou intenzitu,měl někdo stejnou závadu?
Tlumiče,nebo jejich uložení??
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
neklepe ti někde výfuk? nebo přepážky v tlumiči výfuku?
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
yoby
Příspěvek od yoby »
Když píše i na dobré cestě... aby to nebyl jen vraženej kamen v pneumatice :D
zetor25K
dík za nápady :good: ,ale je to zvuk z nějakýho prostoru,zadních dveří nebo zadního víka,jako by uvolněnej/utrženej dekl,nebo plast,a ťuká a ťuká :cry: :fool: :unknown:
4184S2 01´
konstantinos.cz
aha.. tak jak už někdo psal, posaď někoho dozadu a uvidíš..
OT: mě třeba něco jemně drnčí (při jistých ot. motoru nebo jízdě po hrbolaté cestě) přesně mezi prostřednímy výdechy klimatizace, pod tlačítkem výstražných světel.. stačí se toho místa jen dotknout a přestane to.. už jsem měl všechno venku, čistil, mazal, letoval, pájel a nemůžu na to přijít.. takže hodně štěstí.. :)
Rejvíz
zetor25K
ŤUKÁNÍ od přední nápravy V40
ahoj,prosím poraďte :cry: ,zvuk je slyšet vpředu jen při vetší díře na pravé straně,byli dány nové destičky,čepy řízení,tyčky stab.,spodní ramena,po geometrii a stále to ťuká,už jen snad misky ložisek nahoře ve tlumiči mě napadají :oops: ,co by se tam ještě dalo vyměnit?poraďte prosím :shock:
4184S2 01´
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Může to být horní uložení tlumičů - těžké zjišťovat od stolu a co ten zadek ?To bylo co?
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Příspěvek od matej.sagat »
U mě ťukání z pravé zadní části = vymlácené silentbloky spodního podélního ramene
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
Příspěvek od Pepino33 »
Petr.Chrpa píše:Může to být horní uložení tlumičů - těžké zjišťovat od stolu a co ten zadek ?To bylo co?
Ten skřítek s tím kladivem se přesunul dopředu.!!! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
tohle se dělo bráchovi na V40 taky ... bylo to prasklou pružinou.
norcofiala
Příspěvek od norcofiala »
tak ja se taky pridam :D
me klepe pravy predni "kolo", presne ve chvily kdy prejedu vetsi hrbol a kolo jde dolu, vypada to ze bud je v riti tlumic a jde do dorazu, a nebo tam je uvolneny nejaky ulozeni ale to sem nedokazal zjistit na heveru :/
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
