Ostřik zadního okna Volvo 850 kombi
tomaskejr
Vůz: V 850 2.5 20V 1994
Příspěvek od tomaskejr »
Neostřikuje mi zadní okno,tryska čistá -do hadičky voda nejde,bude to motorek?Jsou tam dva- dole je pod nádržkou jeden a druhej výš vedle nádržky,díky za rady. :)
Naposledy upravil(a) tomaskejr dne 03 srp 2011 14:10, celkem upraveno 1 x.
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
yoby
Příspěvek od yoby »
Si poslechni jestli motorek motorkuje:)
tomaskejr
yoby píše:Si poslechni jestli motorek motorkuje:)
Ď
Praha
tomaskejr
aa kterej motůrek to je ten spodní?
Praha
doktor
Příspěvek od doktor »
tomaskejr píše:
nejlepší způsob je poprosit kámoše, ať stříkne a s nastaveným uchem poslouchat.
Vstup do galerie ZDE
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
moturek pod zamkem kapoty je zadní
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
hansV70
Vůz: Volvo V70 I, Volvo XC70 II
Příspěvek od hansV70 »
Cus, řešil jsem stejný problém u mé V70/98. Motůrek byl v poho, ale měl jsem zatvrdlou membránu ve zpětném L ventilu. Najdeš ho na zadních dveřích pod horním plastovým krytem hned pod tryskou. Nový ve volvo-servisu 200,-. Hodně zdaru
Volvo XC70 II 2.5T man. 11/2005, Volvo V70 I 2.5TDI man. 03/1998
tomaskejr
hansV70 píše:Cus, řešil jsem stejný problém u mé V70/98. Motůrek byl v poho, ale měl jsem zatvrdlou membránu ve zpětném L ventilu. Najdeš ho na zadních dveřích pod horním plastovým krytem hned pod tryskou. Nový ve volvo-servisu 200,-. Hodně zdaru
díky koukal jsem tam ale hadička vede rovnou do trysky po sejmutí trysky voda hadičkou netekla
Praha
tomaskejr
tomaskejr píše:
ve sloupku byl nějaký ventil kulatý s pérkem sundal jsem ho vyčistil a i bez něj voda do hadičky neteče tak asi ten motorek?
Praha
yoby
Příspěvek od yoby »
A poslechl sis jestli motůrek vrčí?
wickey
Příspěvek od wickey »
a mas dost kapaliny? :D
yoby
Příspěvek od yoby »
wickey píše:a mas dost kapaliny? :D
Je pravda že u V70 nejdřív přestane stříkat zadek a po pár deci teprv předek :D
wickey
na to jsem narazel
tomaskejr
haha ehm
Praha
dykobras
Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Příspěvek od dykobras »
Zdarec,
měl jsem úplně ten samý problém. Přední ostřikovače ostřikovali a zadní ne, ikdyž moturek jel jako splašený, ale pokaždé jsem měl pod pravým zadním nárazníkem kapičky vody. Musel jsem v kufru vyndat boční kryt podlahy (nesmíš se bát a trhnout) a tam vede hadička k ostřiku zadního okna a tu jsem měl ucpanou a hlavně rozpojenou. Vyčistil, zpojil a funguje.
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
tomaskejr
ok už to jede děkujuuuuu
Praha
Honza
Příspěvek od Honza »
tomaskejr píše:ok už to jede děkujuuuuu
A že by jsi se pochlubil kde byla chyba. Takhle je celej topik o ničem.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
trochu se sem vmísím s mým "problémem". Stěrač mi normálně stíral a ostřikoval, ale jednou mi prostě umřel a nějakou dobu nejel. ostřikovač funguje normálně. Při tom problému mi v motorku cvakal asi cyklovač nebo co a stěrač mrtvola...pak jsem zjistil, že když bouchnu s dveřma, tak se pohne kus po směru. Tak jsem zkusil variantu prostříkat wédéčkem jako nejjednodušší pokus a on se pomalu rozchodil..nicméně, přijde mi že nejede moc hladce jak by měl a jakoby drhne, tak mu už moc dlouho nedávám..co tam může být v háji? motorek jako takový se zdá bý v pohodě..??
Honza
wolf píše:trochu se sem vmísím s mým "problémem". Stěrač mi normálně stíral a ostřikoval, ale jednou mi prostě umřel a nějakou dobu nejel. ostřikovač funguje normálně. Při tom problému mi v motorku cvakal asi cyklovač nebo co a stěrač mrtvola...pak jsem zjistil, že když bouchnu s dveřma, tak se pohne kus po směru. Tak jsem zkusil variantu prostříkat wédéčkem jako nejjednodušší pokus a on se pomalu rozchodil..nicméně, přijde mi že nejede moc hladce jak by měl a jakoby drhne, tak mu už moc dlouho nedávám..co tam může být v háji? motorek jako takový se zdá bý v pohodě..??
Tohle je jednoduchý a známí, ocelová hřídek, hliníkový tělo + voda = problém. Rozebrat, vyčistit, namazat.
Honza píše:Tohle je jednoduchý a známí, ocelová hřídek, hliníkový tělo + voda = problém. Rozebrat, vyčistit, namazat.
Tak to je ještě dobrý. Šáde do fobie dávala hliníkový tělo a do toho mosaznou trubičku pro ostřikovač, která ovšem má stát a tělo se stěřačem otáčet. Je to tak chytrý, že při pokusu o opravu tam tu trubku zalomíš. Novej kousek nelze, jen celý tělo komplet s motorem za 5k originál když máš kliku. Takže prostě zadek nestříkám...
wolf
Příspěvek od wolf »
[/quote]Tohle je jednoduchý a známí, ocelová hřídek, hliníkový tělo + voda = problém. Rozebrat, vyčistit, namazat.[/quote]
dík za reakci, ale rozebrat znamená zrušit i tu popraskanou část co je na skle (ten obal hřídele). potom se to řeší jak? vyndá se ten motorek s hřídelí, pak se dokoupí ten díl venku co je ko a mezera sklo vs. hřídelka se vyplní silikonem?
Honza
wolf píše:dík za reakci, ale rozebrat znamená zrušit i tu popraskanou část co je na skle (ten obal hřídele). potom se to řeší jak? vyndá se ten motorek s hřídelí, pak se dokoupí ten díl venku co je ko a mezera sklo vs. hřídelka se vyplní silikonem?
Nedělal jsem to , teprve mě to čeká , ale tak nějak to bude. Jen na tu hřídel vazelínu a ne silikon.
wolf
Příspěvek od wolf »
ok, díky, jak bude chvilka, vlítnu na to a dám echo :)
royal
Vůz: 1997 V70 TDI - bylo, uz slouzi na UA
Příspěvek od royal »
Mam jinou variaci na stejnej problem - nekde v patejch dverich mam prasklou hadicku, a voda jde rovnym dilem do kufru na roletku a zaroven zvenku na okno.
Neporadite nekdo jak sundat tapecirunk patejch dveri, aniz bych tam znicil vsechny mozny plastovy bazmeky?
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
White Fabia Mk II Combi, 1.9 TDI '08
Black V70 TDI (D5252T) '97 - uz slouzi na UA
Blue V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
Honza
royal píše:Mam jinou variaci na stejnej problem - nekde v patejch dverich mam prasklou hadicku, a voda jde rovnym dilem do kufru na roletku a zaroven zvenku na okno.
Bohužel nejméně půlku bazmeků zničíš, jsou čtyři nahoře a čtyři jiné dole (cca240 kč za všech osm.). Větší naději na neponičení budeš mít když to necháš až bude teplo.
Uživatelé procházející toto fórum: Cronicle
