Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Je pravda, že může mít najeto kolem 200tis interiér je téměř netknutý, z venku také pěkné. Bohužel cena už těm km pak moc neodpovídá. Nejspíš budu hledat dále.
Děkuji všem za poskytnuté rady, Kopi.
co se tyce cukani prevodovky pri zarazeni na miste pri stati na brzde - idealni stav je, kdyz se auto ani nehne - zadny cuk, jen mirny pokles otacek. pri ojetinach kolem 200kkm je jiz akceptovatelny stav mirneho cuknuti - ale opravdu jen velmi mirneho. jakmile pri zarazeni autem skubne tak, ze se snazi pohnout z mista pres zaslaplou brzdu, nebrat.
Ahojte chcem poprosit majitelov tohoto modelu o nejake rady pred kupou tejto verzie.
Co vsetko si vsimat a na co si treba dat pozor...
Ake najblizsie investicie ma cakaju pri tomto pocte kilometrov.
Mam momentalne na ruke tento model: auto je od prveho majitela, kupovane Volvocars Bratislava
Najazdené km: 88000 km
Vyrobené: 3/2008
Výkon: 136 kW / 185 PS
Palivo: Diesel
Pohon kolies: 4 kolies
Prevodovka: Manuál (6 st.)
Dakujem Velmi pekne za kazdu cennu radu
Vyrobené: 3/2008
Palivo: Diesel
- Vůz: S60 2.5T 04
Nom, nebylo by špatné uvést o jaké auto se jednálachim píše:Ahojte chcem poprosit majitelov tohoto modelu o nejake rady pred kupou tejto verzie.
Vyrobené: 3/2008
Palivo: Diesel
A případné investice? Preventivně vyměnit všechny filtry (palivovy, kabinovy, olejovy), vyměnit olej a zkontrolovat jestli není nutno vyměnit brzdovou kapalinu (jinak by se měla menit co 3 roky a stejně tak i chladící kapalina), popřípadě něchat doplnit klimakompresor.
No a máš na několik let postaráno
Volvo... automobily s duší.
Nejlepší rada je,vezměte si někoho s origo diagnostikou kdo tomu rozumí.Z vlastních zkušeností vím,že z 90% se najdou závady,z 80% jde díky závadám snížit cenu,z 50% je mnohdy lépe se na daný kousek vykašlat a hledat něco jiného.Z 99% to ušetří mnoho starostí a peněz.Osobně tuto službu poskytuji,většinou za cca 1000Kč plus případné % ze slevy.Všechno je otázka dohody.
Sorry jedna sa o XC 70....Makronis píše:Nom, nebylo by špatné uvést o jaké auto se jednálachim píše:Ahojte chcem poprosit majitelov tohoto modelu o nejake rady pred kupou tejto verzie.
Vyrobené: 3/2008
Palivo: Diesel
Dakujem Velmi pekne za kazdu cennu raduAle dle roku a motorizace to bude buďto S60 nebo V70. Jinak, to auto je očividně skoro nove, takže asi jenom doplnit nádž. Jediné co, tak se zkus zeptat jestli auto bylo provozovano na dlouhých trasách (dlouhé trasy dělají motoru dobře
) Rozvody se mění co 160 000km, takže na to je času dost. Nejlepší by bylo, kdyby sis mohl auto na chvilku pučit, nalít do něj pár litrů nafty a najet s ním třeba 30km, vyzkoušet jak se chová když je zahřátý, jestli jsou otáčky vpohodě, jestli necuká a tak podobně. Ale je to skoro nove auto, takže předpokladejme že se nemusíš o nic starat
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Mohu-li přispět soukromým názorem, dnes po 3 letech, co máme Volvo (dnes už 2):
XC70 x V70: XC je výrazně dražší, atraktivnější, bude mít vyšší spotřebu (je to přeci jen vyšší auto), bývá častěji (nebo vždy?) vybaveno AWD náhonem 4x4 - to se může hodit, ale zase se to rádo kazí (to jsem se tu jen dočetl). Vnitřní rozměry jsou - pokud se nepletu - stejné (ne-li u XC i horší).
V tomto rozhodování srdce říká XC70, hlava V70. Nakonec jsem osobně zakotvil u V70 a jsem nadmíru spokojen, 3 děti to uveze i s nákladem, 4 kola dáme v pohodě na nosič vzadu na kouli. Spolehlivé, bezpečné, solidně provedené, prostorné auto, které ani po 10 letech oku nezastarává, nadčasové. V50 je novější, ale menší.
Automat x manuál: za mě jednoznačně automat, 5-rychlostní převodovka AW55-50 (v dřívějších ročnících) mi zcela vyhovuje, novější 6-rychlostní neznám, ale zřejmě bude také fajn. Žádné vrtění šaltrpákou, bezva pohodlí. Tvrdí se, že když se převodovce věnuje pravidelná údržba (v podstatě jen výměna oleje), najezdí hromadu kilometrů. Na druhou stranu - je to přeci jen složitější vehement, který když se pokazí, pak něco stojí. Manuál se nekazí. Ale - ještě jednou - jednoznačně volím automat (mám doma 2x). Jiné nechci.
Motorizace: o tom tu byly popsány stohy www stránek, pokud nafta, tak D5 - všeobecně povedený motor, ale jako každý common-rail diesel si může po porci km vyžádat repasi vstřikovačů - toto bych nepovažoval za opravy - ale spíše za údržbu - není to (oproti benzínu) úplně levné - ale je to Bosch a ten už také opravují za každým (druhým) rohem. V benzínech osobně znám jen raketku T5 - dražší provoz v palivu - asi univerzální rada se dá dát jen podle počtu plánovaných km. I jen v tomto vláknu je napsáno dost.
Asi by to chtělo více vstupních informací - kilometry, počet pasažérů, cenový strop, a.j. Bude-li ojeté (jako že asi ano), dá se sehnat v TOP výbavě za cenu Fábie. Jako nekombík se mi líbí S80 - jako např. tohle: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=30991
Pavel
Pavel
Jen doplním,repase vstřiku cca 4500Kč nový umím sehnat za 5300Kč origo Bosch.ok2ucx píše: Motorizace: o tom tu byly popsány stohy www stránek, pokud nafta, tak D5 - všeobecně povedený motor, ale jako každý common-rail diesel si může po porci km vyžádat repasi vstřikovačů - toto bych nepovažoval za opravy - ale spíše za údržbu - není to (oproti benzínu) úplně levné - ale je to Bosch a ten už také opravují za každým (druhým) rohem.
- Vůz: šetřím na nové... :)
Jenom doplním - umí a fungují bezvadně!
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Koupit, nebo nekoupit?? Prosím poraďte....
2,5 litr není motor od volva, D5 je rozhodně lepší, nechá se krásně točit. O víkendu jsem seděl ve V50 a byl jsem překvapenej, jak tvrdý má sedačky, neříkám, že nejsou pohodlný, ale rozdíl proti mému je velký. Automatu bych se nebál, taky bych do dalšího auta rád automat. Jen náklady na výmenu oleje jsou docela vysoké. Ale zase se to nedělá tak často.Pesee23 píše: Motor určitě D5, ale 2,4l nebo 2,5l ?
Jak je to se spotřebou a spolehlivostí?? Ještě je další variantou Volvo V50, ale nevím.
Děkuji za odpovědi Zuzka
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
a jestli V nebo XC? jestli chceš AWD a nechystáte se jezdit tak často do terénu, abyste potřebovali ty plasty, tak sháněj V s AWD a bude to levnější než XC. Je to uplně to stejný auto, jen s plastama. Ale jestli se líbí XC, tak XC.
1 litr ATF3309 se dá pořídit za 200Kč. Na výměnu a průplach je třeba prý 14-15l. Každých 60-80000km. To není nic zlého. A práce na 10 minut (údajně: https://www.youtube.com/watch?v=MsdPAadc9fY).hayney píše:Automatu bych se nebál, taky bych do dalšího auta rád automat. Jen náklady na výmenu oleje jsou docela vysoké. Ale zase se to nedělá tak často.
P.
Těch 10 min mne fakt pobavilo.ok2ucx píše:1 litr ATF3309 se dá pořídit za 200Kč. Na výměnu a průplach je třeba prý 14-15l. Každých 60-80000km. To není nic zlého. A práce na 10 minut (údajně: https://www.youtube.com/watch?v=MsdPAadc9fY).hayney píše:Automatu bych se nebál, taky bych do dalšího auta rád automat. Jen náklady na výmenu oleje jsou docela vysoké. Ale zase se to nedělá tak často.![]()
P.
- Vůz: S80 , 2.4i , 125kw , 00'
K: Volvo V 70
Zdravím, mít Volvo je báze a zároveň to byl a je můj sen již drahně let /a je to jedna z věcí na které se se mnou shodne i manželka/
. Odjakživa jsem chtěl dvojku pak sedmu nebo devítku, ale byl bych vděčnej i za 850ku nebo ještě hranatou V70 nicméně auto které sháním bude hlavně pro ženu na rozvážení dětí a výlety s naším vlkodavem a pro mě jen na služební cesty a jí se zase vždy líbilo XC70 takže jsme se dohodli na kompromisu a sháníme dle jejích slov "takovou tu kulatější V70" tzn V70 II.
Takže k věci : sháníme V70 II r.v. 00-04 v naftě s manuálem s lepší výbavou ideálně tmavé zvenčí a světlé uvnitř. Na auto se v rozpočtu najde mezi 90-150K přičemž míň je pochopitelně líp ať je na případné investice do něj. Hodně jsem toho už prohledal ale požadavky na vzhled jsou dost specifické /hlavne ta barva a zachovalost interieru a zároveň max. cena/ takže po bazarech není moc co k vidění a navíc s bazary nemám zrovna kladné zkušenosti, přesto mě něco zaujalo http://www.tipcars.com/volvo-v70/25tdi103kwkuzeserviska-14705674.html a chtěl bych od Vás poradit jestli to má cenu řešit a cena odpovídá, jestli má motor od Audi takovou výdrž a spolehlivost jako D5 a na co si dát u něj pozor a vůbec jakoukoliv připomínku. Prostě prosím normálně o pomoc se správným výběrem. Auto má totiž předpoklad u nás v rodině vydržet opravdu dlouho a tak nechceme udělat chybu. Díky předem.
bude: ...
je : V70II, MY05, 2.4i - 125kw, 160tKm, manual, 9.2/100km manželčin zlatej miláček
S80, 2000, 2.4i - 125kw, 310tKm, manual, 8.6/100km povoz státnických dispozic u řidiče :-)
bylo : S70,1999, 2.5 20V - 121kw, 244tKm, manual, 10/100km poslední švedskej sedan
několik Š 105-120/78-87/, Olcit/87/, Ford Orion/85/ a Mondeo/97/, Mazda 323/96/
bude: ...
Zdravím, i když jsem to téma zběžně prolétnul, rád bych poprosil majitele XC70 II, případně ostatní o radu. Sice jsme zvažovali výměnu naší V50 za V70III, ale našel jsem dnes na Tipcars tuto XC70 http://www.tipcars.com/volvo-xc70/24d5-185ps4x4-xenonnavitel-23520292.html.
Co si o tom autě myslíte, potřebujem větší prostor, V50 je líbivější, ale kufr už bohužel našim potřebám nevyhovuje. Designově je to určitě krok zpět, ale prý je motor D5 celkem bezproblémový a nemá problém najet přes 300 000 km.
V70III se dá sice sehnat už od nějakých 370 tisíc (co jsem našel na tipcars), ale tam je už nájezd nějakých 185 000 km a to už je myslím dost.
nemá výhřev sedaček, nemusí být bufík - moc užitečná věc. tak na to bacha
Hayney: výhřev sedaček i bufík jsou pro naše potřeby naprosto zbytečné věci. Nikdy mi to nescházelo, takže tuto část výbavy klidně oželím, spíš vadí, že nejsou sedačky v kůži. Automat je tam 6stupňový, to by podle příspěvků tady mohlo být plus.
Značně subjektivně: promiň, ale co se Ti tak moc líbí na V50 oproti V70? Mě osobně se V50 se svým padlým zadkem zdá jako nejteplešjí volvo všech dob (a to teď jako majitel gaykchár myslím vážněVeron píše:Zdravím, i když jsem to téma zběžně prolétnul, rád bych poprosil majitele XC70 II, případně ostatní o radu. Sice jsme zvažovali výměnu naší V50 za V70III, ale našel jsem dnes na Tipcars tuto XC70 http://www.tipcars.com/volvo-xc70/24d5-185ps4x4-xenonnavitel-23520292.html.
mr1: u V50 se mi hlavně líbí interiér, především přístrojová deska s tou prostřední konzolí. Kolegovi ty ovládací tlačítka sice připomínají ovladač k televizi, ale já na to nedám dopustit. V porovnání s tím je palubovka V70, hlavně střed, pro mě vzhledově dost zastaralý. Někomu se to líbí, mě ne, každý má na to jiný názor. To je jediná věc, která mi to nadšení pro XC70II kazí, možná se to nakonec ukáže jako rozhodující.
S bufíkem je to tak, auto máme garážované, za poslední cca 4 roky stála V50 venku přes noc minimálně. Sice i v zimě je přes den -20, ale zatím vždy auto nastartovalo napoprvé. A při denním provozu nevím, jak bych pokaždé nastavoval to ohřívání, když při vyřizování po městě nikdy nevím, kdy se vrátím.
S tou úsporou paliva to chápu tak, že když to předehřívá motor, tak to tak nežere jako studený při začátku jízdy. Ale jak říkám, po noci je to v garáži a přes den nevím, jestli se k autu vrátím za hodinu nebo za čtyři.
Jak to tedy funguje?
Vyhřívané sedačky jsem měl možnost vyzkoušet, ale také nenadchly. Spíš mě zajímá spokojenost s motorem D5 (ta je asi veliká) a automatem. Podle fotek to auto vypadá zachovale, pokud tam vydrží do příštího týdne, tak se zajedu podívat a projet. Na co si dávat pozor u této motorizace a AWD pozor? Je to stálý náhon, abych třeba funkčnost vyzkoušel na štěrku.
Zpět k této V70III http://www.tipcars.com/volvo-v70/ii-d5-geartronic-momentum-navi-14321185.html co si myslíte o počtu ujetých km. Pokud je to služební auto, tak se to za 4-5 let provozu dá pochopit, historii snad zjistím v servisu, spíš jde o to, jestli ty km nejsou pro D5 problém...
díky za názory
díky za názory
Kilometry (pokud jsou pravdivý) by neměly být problém. Tím, že je to automat, máš o starost míň s budoucí výměnou dvouhmoty. Já jsem s D5 spokojen nadmíru. Hlavně spotřeba mě pořád ještě za ty roky nepřestává udivovat. S automatem a AWD Ti musí poradit jiní, je tady spousta majitelů a odborníků. U automatů, co já vím, je problém pouze tehdy, když ho majitel zanedbává s výměnou oleje. AWD bývá problémové, spusta lidí má později pouze předokolku.
Ještě se vrátím: jistě, ten design je opravdu věcí vkusu, a ten máme hold každý jiný.
Bufík: samozřejmě, můžeš ho časovat. Na dva různé časy, dále je zde přímý start. To jsou všechno jen bonusy. Ale to podstatné: pod +7°C si bufíka volvozidlo zapíná sámo. Což má blahodárný účinek pro motor i pro posádku.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
K: Volvo V 70
Na foto docela pěkné,trochu socka,sesle bez vyhřívání,display autorádia má trochu problém.Pokud máš zájem běž si ho prohlídnout,ale domluv se jestli si to můžeš nechat někde napíchnout na diagnostiku.Motory jsou v pohodě a vydrží při slušným zacházení moc.Cena vyšší.letnis píše:Zdravím, mít Volvo je báze a zároveň to byl a je můj sen již drahně let /a je to jedna z věcí na které se se mnou shodne i manželka/. Odjakživa jsem chtěl dvojku pak sedmu nebo devítku, ale byl bych vděčnej i za 850ku nebo ještě hranatou V70 nicméně auto které sháním bude hlavně pro ženu na rozvážení dětí a výlety s naším vlkodavem a pro mě jen na služební cesty a jí se zase vždy líbilo XC70 takže jsme se dohodli na kompromisu a sháníme dle jejích slov "takovou tu kulatější V70" tzn V70 II.
Naposledy upravil(a) selap dne 04 srp 2011 20:28, celkem upraveno 1 x.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Zdá se mi to nebo ne, že je to celkem drahé?
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
je to tak, že se bufík může zapnout po nastartování auta a za jízdy ti rychle ohřeje motor a tím pádem dřív topíš, dřív máš provozní teplotu, po jejím dosažení se vypneVeron píše: Ale jak říkám, po noci je to v garáži a přes den nevím, jestli se k autu vrátím za hodinu nebo za čtyři.
K: Volvo V 70
diky za Tva slova ... usetrils mi cestu do Rymarova ... budu hledat dale ...selap píše:Na foto docela pěkné,trochu socka,sesle bez vyhřívání,display autorádia má trochu problém.Pokud máš zájem běž si ho prohlídnout,ale domluv se jestli si to můžeš nechat někde napíchnout na diagnostiku.Motory jsou v pohodě a vydrží při slušným zacházení moc.Cena vyšší.letnis píše:Zdravím, mít Volvo je báze a zároveň to byl a je můj sen již drahně let /a je to jedna z věcí na které se se mnou shodne i manželka/. Odjakživa jsem chtěl dvojku pak sedmu nebo devítku, ale byl bych vděčnej i za 850ku nebo ještě hranatou V70 nicméně auto které sháním bude hlavně pro ženu na rozvážení dětí a výlety s naším vlkodavem a pro mě jen na služební cesty a jí se zase vždy líbilo XC70 takže jsme se dohodli na kompromisu a sháníme dle jejích slov "takovou tu kulatější V70" tzn V70 II.
bude: ...
bude: ...
Nakonec rozhodl design a XC70II jsme zavrhli. Definitivně hledáme vhodnou V70III, co si myslíte o tom, že auto z roku 08 má najeté 185 000 km? Je to motor D5, auto je vzhledově perfektní, bez chybiček, minimálně opotřebované, jen ten počet km je taková "psychologická" zábrana. Stačil by i nový motor D3, ale ten se ještě v té době nedodával.
Jak se díváte na ten počet km, je to moc nebo by to neměl být problém (servisní historii bych zkusil ve Volvu zjistit). Je to za stejnou cenu jako ta XC, ale o generaci novější auto. Co jsem mluvil s bazarem, jde o vůz z operativního leasingu.
Jen mi přijde divné, že dvě auta stejného roku výroby a podobné výbavy jsou cenově stejné, ale je tam rozdíl 100 000 km v nájezdu.
http://www.tipcars.com/volvo-v70/24-d-momentum-referencni-vuz-10939242.html
Děkuji
Děkuji
