volvo B200F
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
volvo B200F
mam problem pocas vlhka dazdu alebo po dazdi motor striela do sania zdochina ide nepravidelne za sucha a tepla ide normalne ale akonahle zacne prsat tak uz sa s tym neda jazdit. Vymene sviecky kable podavacie cerpadlo na podvozku vyko rozdelovaca + palec chyba stale pretrvava nevie niekto poradit ? kupil som aj novu cievku a regulator zapalovania este nevymenene cakam na dodanie poradte dakujem
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
volvo B200F
Nemáš tam francouzské zapalování ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
volvo B200F
neviem co myslis rozdelovac ? preco je to problem ked tam je francuzske ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
volvo B200F
Pokud je tam francouzská jednotka zapalování integrovaná pod cívkou, tak na ní věkem praská izolace a vlhkost způsobuje problémy. Taky to může být i voda stékající na víko rozdělovače. Může to být i zoxidovaná některá svorkovnice v motorovém prostoru, případně ukostření.
