dnes jsem jel cca 6h v desti asi 400km. celou dobu pohoda, klima off ale jinak nastavena na auto, teplota na 22C, vnitrni cirkulace vypnuta. po trech hodinach jsem nalozil dva zmokly lidi, takze se auto zarosilo, vetrak jsem musel manualne pridat na 80% foukani aby se to odmlzilo. po cca 2h jizdy bylo auto i lidi suchy, vetrak uz jsem mezi tim prepnul na auto, klima off, vnitrni cirkulace off. jedu, jedu a najednou takovej divnej smradek, podobny jako zatuchlina z klimy ale nebyla to ta klasicka klimazatuchlina a zacalo se dost mlzit auto. fakt dost lilo, byl provoz, jeste jsem jel prdeli sveta po totalne rozmlaceny slinici asi 100km/h, takze jsem se tomu moc nevenoval, musel jsem sledovat co se deje kolem me. manualne jsem dal vetrak zase tak na 80% a za asi 15min bylo auto odmlzeny a suchy po celou dalsi hodinu cesty i kdyz jsem to pak vratil na auto, klima off. stalo se to v dobe, kdy jsem jel po ty rozmlaceny silnici a paradoxne se mi zdalo, ze to to auto snasi lip ve 100vce nez v 60tce.
napada vas neco? mam s tim jet 2500km ted, tak jestli me neceka nejaka jobovka po ceste typu nahle prasklej vymenik topeni a vsichni v aute opareny.. obaval jsem se toho prasklyho vymeniku topeni, ale vevnitr sucho, nikde nic v palubce nesploucha, meric teploty je jak prikovanej ke stredu, ten se nehne.
nahle zamlzeni interieru
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
Tipoval bych to na radiátorek topení. Neztrácí se ti voda z nádobky? Může to týct jenom trochu.
- Vůz: S60, 2.4T
mohla sa prudko zmenit vonkajsia teplota, obcas sa to stava aj mne. pravda ale ked zajdem do garazi.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Skoro pořád jezdím s vyplou klimatizací pokud teda není hic ale jakmile se začnou mlžit okna okamžitě třeba jen na chvíli ji zapínám.
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Zkus jestli ti to dělá při vypnutém topení a pak při topení naplno... pokud jen při topení naplno, tak radiátor topení ... když mi odešel radiátor (v zimě), tak při topení šel dým z výdechů, když jsem topení vypnul tak to celkem šlo
zkusim, diky za tip.yoby píše:Zkus jestli ti to dělá při vypnutém topení a pak při topení naplno... pokud jen při topení naplno, tak radiátor topení ... když mi odešel radiátor (v zimě), tak při topení šel dým z výdechů, když jsem topení vypnul tak to celkem šlo
to co se ti namlzi na skle zkus oliznout - jestli je to sladke, mas jasno.
- Vůz: tak třeba trabant
wickey píše:to co se ti namlzi na skle zkus oliznout - jestli je to sladke, mas jasno.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Pokud to bude te radiátor, tak já osobně bych ani na sekundu nepřemýšlel o nějakých lepících flaškosračkách. Jednou jsem to já vůl udělal. A nedopadlo to. Jako ano, díra se zacelila, ale už to nikdy netopilo dobře. V zimě teda trága úplná. Zrovna já - jezdím celoročně v kraťasích, v košilce, krátkej rukávek... pantofličky... takže tohle pro mě teda jako fakt nebylo.
kdyby to byl radiator - ten je nekde pod kastlikem spolujezdce, tesne pred filtrem vzduchu, ne? takze kdybych to rozdelal, tak by to mohlo byt okem videt a videl bych pripadne roseni, pripadne v nejnizsim miste by byla louzicka nebo by byl ten filtr vzduchu mokrej. je to tak?
je, ale taky mu nedoporucuji to cele vychlastatscoff píše:wickey píše:to co se ti namlzi na skle zkus oliznout - jestli je to sladke, mas jasno.![]()
neni frydex jedovaty
A když jsi poprvé odmložoval okna, nedal jsi nastavení to na okna? Při přepnutí na okna se sama zapne klimatizace. Pokud jsi pak zase ofuk okna vypnul, vypla se i klima...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
nn, jen jsem pustil vetsi "pruvan" na vetraku.Zeb píše:A když jsi poprvé odmložoval okna, nedal jsi nastavení to na okna? Při přepnutí na okna se sama zapne klimatizace. Pokud jsi pak zase ofuk okna vypnul, vypla se i klima...
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Jednou se mi stalo, že mi do auta napršelo přes nasávání vzduchu do kabiny, do teď je to pro mě záhada
Kdyby se to opakovalo, zkus jestli máš suchej filtr. A jestli se to neopakuje, tak bych to tipoval, že ti někam zateklo,jak říká Forrest Gump, zdálo se že pršelo ze země
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
