no ked dva-tri krát otočím klúčik do II a O tak je to o niečo lepšie,len ako keby sitič nezapol alebo zapol az po 2-3 sekundách po naštartovaní,,,dnes som to spozoroval aj pri teplom motore,,vypol som klúčik, asi po 5 minutách som naštartoval a bez sitiča,otačky len 500-700,troška zakolísali ale potom v pohode,,,pred tým ked bolo všerko v poriadku tak aj pri teplom motore mi zapol sitič,otáčky na 1000 no behom 1 sekundy sa znížili na 700,,,to je moj normálny volnobeh..............čo zapína sitič?martinopel píše:Pravděpodobnost,že ti padá benzín vyloučíš tím,že dvakrát zapneš vypneš klíček.peter_7575 píše:ak by na hadiciach LPG bpla netesnosť ta by bolo cítíť plyn.....aj počuť syčanie pri tom tlaku.....ma skor napadá že padne benzín,,,nevieš kde je nejaký spatný ventil???
zlé štartovanie
- Vůz: VOLVO S80 2,9
zlé štartovanie
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
- Vůz: S60, 2.4T
zlé štartovanie
volnobezny ventil?
440 turbo, 1.7 '89, modra
zlé štartovanie
neviem či sa to volá volnobežný ventil,,,ale pracuje to na princípe ako sitič,,,,naštartuješ,otáčky ti pustí do 1000 a pomali klesajú na volnobežné,,,700lucki píše:volnobezny ventil?
