studoval som manual - vyrobca pise, ze treba ATF olej F alebo G, pripadne origo Volvo Thermo oil. nic taketo ale na e-shope neviem najst. doslo mi, ze do tej M47 ide asi nejaky olej pre automaty, nie celkom bezny a docital som sa, ze dexron urcite nepouzivat ale tu specifikaciu atf mam problem najst.
mazaci plan mobilu pre volvo odkazuje pri manuali na vyrobcu a pri automate na mobil ATF 220. Nasiel som aj Mobil ATF 320... je toto vhodny olej do M47? Ak nie, je nejaky taky u nas bezne dostupny?
olej do prevodovky M47
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
od skandixu https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemical-products/oil/transmission-oil-manual-transmission-atf-typ-f-g/1024065/
Kučera ho má za 260,- litr
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
ake jednoduche
dik
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Objednal som od Kuceru original Volvo prevodovy olej ATF F a prislo mi API GL4 v peknom baleni od Volva. V M46+OD mam uz asi 4 roky naliaty ATF Dexron III a zatial bez problemov.
A zvoslil to Kučera nebo Scandix? V katalogu scandixu to vypadá věrohodně... Já jsem měnil náplň převodovky bohužel v době, kdy jsem o Skandixu neměl vůbec tušení, takže do almary putoval ATF 33G od Agipu...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Myslim ze to vymenili v Scandixe, pretoze objednavacie cislo na fakture sedelo.VanThomas píše:A zvoslil to Kučera nebo Scandix? V katalogu scandixu to vypadá věrohodně... Já jsem měnil náplň převodovky bohužel v době, kdy jsem o Skandixu neměl vůbec tušení, takže do almary putoval ATF 33G od Agipu...
