ABS nefunguje as svietia kontrolky ABS a brzd
dod
Příspěvek od dod »
neviete niekto poradit, nefunguje mi ABS a svietia mi kontrolky ABS a brzdy, na diagnostike mi to vypisuje chybu 441-Valve power supply signal missing, premeral som napätie na konektore ABS a na pine 14 riadiaca jednotka nedostava stavu t.j. +12V ani po nastartovani, proste chyba tam napajanie riad. jednotky ABS, skontroloval som uz aj poistky ale nic, nieje tam v ceste este nejake rele alebo nieco take? jeden manik na UK fore pisal zeby to mohli byt skorodovane kable pod radiatorom :?: tak netusim co mam este skontrolovat??? diky za rady
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
dod
Příspěvek od dod »
takze uz mam problem s ABS vyrieseny, su vadne alebo skorodovane hlavne napajacie kable ABS ktore vedu do konektoru ABS (dve cervene hrube kable), ked som pripojil napätie cez nahradny kabel vsetko nabehlo a zhasli aj kontrolky ABS a brzdy. :)
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Gratulace!!
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
dod
Příspěvek od dod »
Cafa: diky moc:)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Joo, seš dobrej! A neděkuj (jsou peníze :lol: )
