poptavka instalace AHD liberecko
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
neni tady nekdo, kdo to uz uspesne delal u sebe a byl by ochoten to kvalitne spachat na mem aute, samozrejme za $$$? idealne v okoli 50km od liberce. "muj" autoelektrikar mi udelal caru pres rozpocet s tim, ze to je nejaka blbost a tenhle system nezna. jinde mi chteli nacpat led listy pro denni sviceni ze tohle nedelaj. netusil sem ze tohle bude problem..
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14
pripadne pokud by byl nekdo ty dobroty a vyrobil blbuvzdornej navod do sekce treba "jak to vyladit"
kdyz tak SZ, diky.
kdyz tak SZ, diky.
- Vůz: S90 B5
Ahoj, přidám se také. Danieldan2 píše:neni tady nekdo, kdo to uz uspesne delal u sebe a byl by ochoten to kvalitne spachat na mem aute, samozrejme za $$$? idealne v okoli 50km od liberce. "muj" autoelektrikar mi udelal caru pres rozpocet s tim, ze to je nejaka blbost a tenhle system nezna. jinde mi chteli nacpat led listy pro denni sviceni ze tohle nedelaj. netusil sem ze tohle bude problem..
kdyz tak SZ, diky.
S90 B5
S90 B5
opravdu nikdo? rada z vas to ma uspesne nainstalovano, nemuzete alespon hodit info a fotky kabelu na ktery se to musi pripojit? odkud vytahnout tech klickem spinanejch +12V? pres co jistit pojistkou?
zatim jsem v liberci nesehnal zadnyho elektrikare, kterej by s timhle systemem mel zkusenosti. takze jsem ze zoufalstvi zvedl haubnu ze si jako prohlidnu aspon kabely co vedou do svetel a nejak to spacham sam, kdyz sem videl ty dva konektory, kazdej asi s 6ti draty, tak sem ji zase rychle zavrel..
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Mně to dělal normální elektrikář, měl to hotový asi za 40 min
Myslím, že už jsem fotky někam na forum dával. Kdyžtak jsou i zde http://ingmagor.rajce.idnes.cz/ahd_sviceni/
Vše je bráno z pojistkovky v mot. prostoru včetně 12V zdroje na signál zapnutí. Ale u faceliftu myslim nejsou v pojistkovce pojistky na dálkový světla, takže ty se střihání kabelů asi stejně nevyhneš a pak je u facu problém s tím 12V zdrojem, resp. jde to udělat jako to mám já s tím, že světla AHD ti budou svítit ještě nějakou dobu po zhasnutí motoru. Víc by ti o tomhle asi moh říct Lukaso
diky za fotky. ze vsech obeslanejch a obvolanejch se mi v liberci ozvala jedina firma - autoprofi. delaj handsfree, alarmy, gps, hifi atd. takze elektriku v aute asi celkem znaj. ze prej na to budou potrebovat min. 2h.. cena za instalaci tomu samozrejme odpovida.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
a schema by Ti pomohlo? to by jistě někdo dodal.dan2 píše: jsem ze zoufalstvi zvedl haubnu ze si jako prohlidnu aspon kabely co vedou do svetel a nejak to spacham sam, kdyz sem videl ty dva konektory, kazdej asi s 6ti draty, tak sem ji zase rychle zavrel..
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
fotka pomůže? ale není odemě
Už to bude skoro rok co to mám v autě tady je k tomu nějaké info http://svedsketanky.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=960
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
rozumim tomu spravne, ze ty dve rozboceny pojistky nad sebou jsou privody +12V do dalek a ta jedna rozbocena dole je +12V z jedny parkovacky?hayney píše:fotka pomůže? ale není odemě
nevidim zapojeni na blinkry kvuli stmivani dalky ve svetle, kde je zapnuty blinkr.
nevidim tam diody, ktere vyrobce podle schema zapojeni doporucuje vlozit do puvodni 12V vetve k dalkam.
dal tam vidim privod +12V jako hlavni napajeni z cervenyho tlustyho kabelu a pripojeni na kostru "-" pol.
co je ten jeden cervenej kabel zapojenej v prvni rade ve treti pojistce od spoda?
mame nekde k dispozici popis ty pojistkovy skrine - je, jak byva zvykem, na viku pojistkove skrine ze spoda?
jinak diky vsem.
dan2 píše:rozumim tomu spravne, ze ty dve rozboceny pojistky nad sebou jsou privody +12V do dalek ANO a ta jedna rozbocena dole je +12V z jedny parkovacky? já to mám napojený na xenon místo parkovačkyhayney píše:fotka pomůže? ale není odemě
nevidim zapojeni na blinkry kvuli stmivani dalky ve svetle, kde je zapnuty blinkr. blinkry napojený nemám, přišlo mi to jako zbytečnost
nevidim tam diody, ktere vyrobce podle schema zapojeni doporucuje vlozit do puvodni 12V vetve k dalkam. jsou tam někde zamotaný izolačkou
dal tam vidim privod +12V jako hlavni napajeni z cervenyho tlustyho kabelu a pripojeni na kostru "-" pol. neni to vyloženě napojený na ten červenej kabel, ale je tam kabel s očkem přidělaný k tomu kolíku
co je ten jeden cervenej kabel zapojenej v prvni rade ve treti pojistce od spoda? ten dává signál pro zapnutí ahd
mame nekde k dispozici popis ty pojistkovy skrine - je, jak byva zvykem, na viku pojistkove skrine ze spoda? ano, je tam
jinak diky vsem.
2ing.magor: diky za komentare, hodne mi pomohly. taky neplanuju pripojit blinkry, takze to nakonec vypada pomerne jednoduse, autoelektrikar to musi mit za pul hodiny i s cigarem..
posledni vec - diody - z cybertronicu mi psali, ze pokud ma auto signalizaci vypalenych zarovek, tak tam byt nemusi - nezkousel jsi to bez nich jestli neco nezlobi?
mas k dispozici nejaky oznaceni tech diod nebo parametry at vim co schanet?
- Vůz: S60
Připrav se na to, že ti bude auto tak cca 5 min. po vypnutí motoru ještě svítit tím denním
vcelku o nic nejde, já tomu říkám funkce comming home
ale pár lidí na tebe bude na ulici hulákat "pane svítí Vám auto"
. Nějakej ten káblik štípnout u konektoru musíš...bohužel..,ale když se to udělá hezky není to vidět
L
L
Oni ti ty diody nepřišli s ahd?dan2 píše:
Jinak jak píše Lukaso, vzhledem k tomu, že máš facelift, tak pokud nechceš aby ti to svítilo tak dlouho, tak bys musel kabel od ahd natáhnout do kabiny a tam to cvaknout třeba na zapalovač. Ale i když by ti to svítilo hodinu po vypnutí motoru, tak by ti to baterku jen ztěží vybilo, takže je to spíš otázka vkusu a preferencí
AHD mam objednany, zatim neprislo. jestli sou diody soucasti, tak tim lip. ale s tim svicenim jeste 5min mi delate caru pres rozpocet..
mate k tomu nejaky detailnejsi info? AHD se rozsviti, jakmile detekuje +12V na ovladacim kabelu a zhasina jakmile +12V zmizi ne?. takze kdyz v pojistkovce najdu pin, kterej ma napeti jen kdyz je zapnuty zapalovani, tak by se mely svetla zhasnout hned po vytazeni klicku?.
jak je to vlastne se zapnutim AHD - je to hned jakmile se na ovladaci vetvi objevi +12V nebo to ma nejakou prodlevu kvuli startovani?
jak dlouho to máš objednaný? a proč jsi mi neřekl? je tam pro nás vyjednaná cena.dan2 píše:AHD mam objednany, zatim neprislo. jestli sou diody soucasti, tak tim lip. ale s tim svicenim jeste 5min mi delate caru pres rozpocet..
Nj jenže v pojistkovce nejspíš nenajdeš pin, kterej se vypne hned po vypnutí motoru. Mně světla svítěj 5-10 vteřin po vypnutí, ale u faceliftu je to jinak. Tam to pojistkovku napájí další dobu.dan2 píše:AHD mam objednany, zatim neprislo. jestli sou diody soucasti, tak tim lip. ale s tim svicenim jeste 5min mi delate caru pres rozpocet..
Jinak ahd se zapne za cca 10 vteřin po nastartovaní.
vcera sem to hodil do kose a zaplatil, 1250,-. koukal jsem ze se nejaka akce poradala, ale myslel sem ze uz je to passe.. kolik byla VK cena? abych vedel o kolik plzni sem tim padem prisel..
le-ffuuuu a ja mel radost, ze nebudu muset tahat extra drat ze spinacky na tech +12V.Ing.Magor píše:Nj jenže v pojistkovce nejspíš nenajdeš pin, kterej se vypne hned po vypnutí motoru. Mně světla svítěj 5-10 vteřin po vypnutí, ale u faceliftu je to jinak. Tam to pojistkovku napájí další dobu.dan2 píše:AHD mam objednany, zatim neprislo. jestli sou diody soucasti, tak tim lip. ale s tim svicenim jeste 5min mi delate caru pres rozpocet..
přišel si o dvě plzeňskýdan2 píše:vcera sem to hodil do kose a zaplatil, 1250,-. koukal jsem ze se nejaka akce poradala, ale myslel sem ze uz je to passe.. kolik byla VK cena? abych vedel o kolik plzni sem tim padem prisel..
nj, tak za trest si teda dam o dve min
nene. ty ceny jsou fakt dobrý. si to tady pohledejte někdeIng.Magor píše:přišel si o dvě plzeňskýdan2 píše:vcera sem to hodil do kose a zaplatil, 1250,-. koukal jsem ze se nejaka akce poradala, ale myslel sem ze uz je to passe.. kolik byla VK cena? abych vedel o kolik plzni sem tim padem prisel..![]()
5 minut ! Tak mně snad jen dvě vteřinyLukaso píše:Připrav se na to, že ti bude auto tak cca 5 min. po vypnutí motoru ještě svítit tím dennímvcelku o nic nejde, já tomu říkám funkce comming home
L
ja mam facelift, tam to prej sviti dyl.. 5min se mi teda vubec nelibi.
- Vůz: S60
Ne nejspíš, nenajdešIng.Magor píše: Nj jenže v pojistkovce nejspíš nenajdeš pin...
Hele není to tak hrozný...v podstatě o nic nejde...zvyknul jsem si...řešení zcela jistě existuje...ale jde to jestli se to vyplatí...prostě facelift "žije" ještě nějakou dobu po opuštění vozidla
