doktor píše:EDIT: podívej se ještě, jestli nemáš auto z autoškoly a jestli si z tebe nedělá manželka celou dobu prdel ?
kulinařska zavada
- Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
kulinařska zavada
Chalani nechem zakladat novu temu - ako sa prejavi, ze je motor v nudzovom rezime? Lebo mne sa to (hadam) este nestalo - klop klop
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
to by si spoznal. proste nejdeJohnny55 píše:Chalani nechem zakladat novu temu - ako sa prejavi, ze je motor v nudzovom rezime? Lebo mne sa to (hadam) este nestalo - klop klop
kulinařska zavada
Diky...Musim popozerat, kedy sa to lubi do toho rezimu este dat...A to treba ist na diagnostiku alebo ked odstranim zavadu tak sa ten rezim vypne sam?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
kulinařska zavada
Když se tato závada objeví jen při zapnutém tempomatu, nemáš v háji regulátor (nevím jestli je mechanický nebo elektronický) polohy škrtící klapky? Prostě to co ovládá klapku, když nešlapeš na plyn...
- Vůz: tak třeba trabant
kulinařska zavada
byt v haji rebulator nebyl bych shopny zaradit rychlost bez spojky pri bezicim motoru a ten motor bezi dal i kdyz tam je 5ka a auto sojiFíla píše:Když se tato závada objeví jen při zapnutém tempomatu, nemáš v háji regulátor (nevím jestli je mechanický nebo elektronický) polohy škrtící klapky? Prostě to co ovládá klapku, když nešlapeš na plyn...
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
Fakt nevím, byl to tip... a vůbec bych se nedivil, kdybys tam při otáčkách 350/min narval jakoukoli rychlost bez spojky, stejně jako to dokážeš při vypnutém motoru.
Ale jak píšu, byl to jen tip
- Vůz: Volvo 1980-97
kulinařska zavada
To že jdou řadit ty kvalty,zařadit a motor vrčí-to musí bejt spojkou,resp. Jsi si opravdu jistý,že spojka je JEN mechanická? Není možný aby pokud byla čistě mechanická se dalo dělat to,co se dělat dá. Případně elktronika v diferákách by tomu taky mohla odpovídat,ale netuším,zdali tam nějaká je. Prostě se ti to někde prostě rozpojit musí.!
kulinařska zavada
byt tam nejaka elektronicky soucast tak by to rekli v autorizakuSarkasmic píše:To že jdou řadit ty kvalty,zařadit a motor vrčí-to musí bejt spojkou,resp. Jsi si opravdu jistý,že spojka je JEN mechanická? Není možný aby pokud byla čistě mechanická se dalo dělat to,co se dělat dá. Případně elktronika v diferákách by tomu taky mohla odpovídat,ale netuším,zdali tam nějaká je. Prostě se ti to někde prostě rozpojit musí.!
a nerekli by mi nato ze takovou exotiku tam jeste nemneli aby motor vrcel a byla zarazena rychlost
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
Vyvolání závady pomocí tempomatu-závada trvá-vypnutí motoru-závada okamžitě mizí - tahle sveřepá pravidelnost mě přesvědčuje o tom, že se nejedná o mechanickou závadu, ale o zmatenou elektroniku, která vydá povel něco mechanicky rozpojit. Kdyby to bylo tuctový autíčko, tak bych tipoval zbytky automatické spojky pro jednonohýho invalidu nebo tak něco...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
kulinařska zavada
zavada nejde skryt
po opetovnem nastartovani ji nikde nenajdu jen je zapsana pri cteni z diagnostiky
elektronika to bude ale ceho a cemu mechanickemu da povel aby ten pohon rozpojil
a navic pri zarazeni 1 stupne se auto pohybuje no spiš pomalu sune bez reakce na plyn
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
Vždyť tohle musí být radost se na to podívat, co ti na to řekl martin, jarek nebo někdo jinej odsud kdo to viděl, dyk to je musí uplně lákat rozlousknout...
kulinařska zavada
hele jak na tom jsi se silentblokama držící motor a převodovku? Si tak vzpomínám, že se mi jednou stalo, že když jsem měl utrhaný snad všechny silentbloky, tak jsem řadil "někam mezi" a auto taky nejelo.
kulinařska zavada
pred srazem na slovensku mi to delallo skoro porad ale od te doby zas nis nenaskocilo tak fakt nevim
jinak silenbloky jsou ok
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
no vidíš, to ten vzduch v karpatech pomohl
kulinařska zavada
prohlížím starší věci a napadlo mě, jestli se dočkala kulinářská závada nějakého vysvětlení a řešení
Vstup do galerie ZDE
kulinařska zavada
Jj, taky by mne zajímalo.
