nejede ventilátor
nejede ventilátor
vypadá to, že mi nefunguje ventilátor, ten co dochlazuje motor nebo chladič nebo já nevim co dělá. Prostě jsem ho už dlouho neslyšel hučet a navíc, když dýl stojím, tak mi nechladí klima.
Může to být třeba jen pojistka nebo nějaká podobná sranda? Jak si ověřím jeho funkčnost?
díky
díky
nejede ventilátor
Mě to dělalo taky a musel jsem vyměnit celý motor větráku i s ovládací jednotkou (je to sletované dohromady). Začalo se mi i přehřívat auto, když jsem někde zastavil a nechal běžet motor. Při jízdě OK.
nejede ventilátor
stačí nějakej z vrakáče?
orientační cena?
orientační cena?
nejede ventilátor
a není to jen čidlo třeba?
nejede ventilátor
Diagnostika řekne víc.
Jinak zkus kontaktovat uživatele Skulda, možná by saharu měl. Může být i rozbitá, hlavně aby byla nepoškozená jednotka a motorek, vrtule se dá přešroubovat. Ale nejdřív ta diag. Jede to přes komp takže nějaké propojování nebo napojování + tu nejde.
nejede ventilátor
jaj. diagnostika. budu muset asi do ústí k homolkovi. bez diagnostiky by to nešlo?
nejede ventilátor
tak co lidi? nějaký rady? jsem z toho krapet nervozní
nejede ventilátor
Koukni do skleněný koulehayney píše:tak co lidi? nějaký rady? jsem z toho krapet nervozní
nejede ventilátor
jsem rád, že máte smysl pro humor, ale fakt by mě zajímalo, co se dá zjistit bez diagnostiky
- Vůz: S60
nejede ventilátor
nichayney píše:jsem rád, že máte smysl pro humor, ale fakt by mě zajímalo, co se dá zjistit bez diagnostiky
nejede ventilátor
Bez diagnostiky můžeš tak maximálně zkontrolovat všechny pojistky a nebo zkusit připojit náhradní saharu.
Takhle jsem na závadu přišel já, ale měl jsem výhodu, že náhradní sahara byla doma (i když rozbitá, ale po připojení - nezamontovaná - se hned roztočila).
- Vůz: V70 III D3 AT '12
nejede ventilátor
No jen tip,když zapneš klimu,měla by běžet bez ohledu na teplotu motoru.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
nejede ventilátor
takže
zkusil jsem odpojit čidlo a ventilátor se rozběhnul. takže ventilátor je ok.
čidlo nevím, jestli má fungovat tak, jak má fungovat, jakože opačnej chod nebo co. prostě jsem vytáhnul ten konektor a sahara se rozběhla.
zkusím se teda zaměřit na to, jestli větrák opravdu spíná nebo ne
nějakej další tip, proč mi při stání vypíná klima?
nejede ventilátor
klima se mi vypnula, když jsem v horku stál a nechal běžet motorselap píše:No jen tip,když zapneš klimu,měla by běžet bez ohledu na teplotu motoru.
nejede ventilátor
A není to tak,že chvilku běží a pak vypne a už nezapne,tedy po vychladnutí zas na chvíli jo?To by byla ale spojka kompresoru a je nutno ji o5 seřídit.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
nejede ventilátor
je pravda, že při spínání klimy slyším poměrně velký rány
- Vůz: S60
nejede ventilátor
spojka na klimakompresoru?hayney píše:je pravda, že při spínání klimy slyším poměrně velký rány
jinak jsem snad někde i možná v návodu četl, že pokud se auto přehřívá, nebo má tendenci se přehřívat tak se klima odpojí...ale možná kecám
nejede ventilátor
no to by odpovídalo. protože se vypne, když není nápor vzduchu na chladič.
takže mi z toho furt vychází ten ventilátor
že by jenom čidlo? jak má fungovat? přijde mi divný, že vypojim a vono to jede
nejede ventilátor
dnes ozkoušeno za provozu a ten ventilátor nakonec fakt jede. ale zdá se mi, že by měl ještě dochlazovat po vytáhnutí klíčku, ale on se vypnul.
tak co, odborníci? je to správně? musim poštelovat tu spojku? měl by takhle ventilátor fungovat?
nejede ventilátor
vůle na spojce je velká, musím vymontovat a poštelovat, asi budeš mít pravdu. Dnes jsem to nechával přeměřovatselap píše:A není to tak,že chvilku běží a pak vypne a už nezapne,tedy po vychladnutí zas na chvíli jo?To by byla ale spojka kompresoru a je nutno ji o5 seřídit.
nejede ventilátor
Mělo by to jít poštelovat na autě.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
nejede ventilátor
tááááákže, štěloval jsem štěloval, až jsem urval jeden ze stahovacích šroubů. takže jsem ve velký prdeli (sorry, moje první sprostý slovo tady). Takže asi jediná varianta je asi vyoperovat klima kompresor a pohrát si s tim v klídku venku
jsem idiot a dilino v jednom
nejede ventilátor
Chybička se vloudila,komu se to občas nestane,sebekritika je krásná věc,ale nic se nemá přehánět.Tak držím palec k úspěšnému vyřešení.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
nejede ventilátor
nojo. chybička. spíš velká chyba, která mě bude stát zbytečný prachy, protože sám už tohle nedám. Takže plato, servis, atd...
nejede ventilátor
nemáte někdo foto nebo schema, jak to vypadá rozebraný? ještě to zkusim zachránit
Uživatelé procházející toto fórum: palda
