poraďte mi - vybírám dílenský kompresor a nevím jaký vzít. Potřebuju aby zvládl stříkací(lakovací) pistoli, pneumatický utahovák a samozřejmě dofukovat kola(to zvládne každý).
A když by se někdo vyznal v lakování - poraďte mi i tu stříkací pistoli.
Ještě dodám - půjde o hobby použití, stříkat s tím celý auto asi nebudu, ale nějaký ten nárazníček, kapotu atp. asi jo.
dílenský kompresor
dílenský kompresor
dílenský kompresor
Pokud bys chtěl,jeden tady mám domácí výroby se zásobníkem za cca 2000KčeLzyx píše:poraďte mi - vybírám dílenský kompresor a nevím jaký vzít. Potřebuju aby zvládl stříkací(lakovací) pistoli, pneumatický utahovák a samozřejmě dofukovat kola(to zvládne každý).
dílenský kompresor
on by to měl být takový společný dárek od mámy pro nás "chlapy" (máme všichni narozeniny v červnu/červenci), takže jedině nový. Já mám za úkol jen nějaký slušný vybrat. Cena max 6000Kč.
- Vůz: Volvo 1980-97
dílenský kompresor
Počítej že vetšina teěch malejch kompresorů do 6ky bude mít s rázovým utahovákem problém. Má velkou spotřebu vzduchu,budeš muset vždycky počkat než nafouká... Totéž u stříkaní... Ale pokud nehodláš stříkat velký plochy tak tě to až tak trápit nemusí. Hledej orlík,schneider,jsou dobrý. Akoukej se-čím větší vzdušník a čím víc je schopnej dát vzduchu,tím líp. Max tlak je nerozhodující..
- Vůz: bylo V70
dílenský kompresor
zvažuji nákup něčeho menšího a přenositelného.
https://www.datart.cz/kompresor-gude-airpower-190-08-6.html
nemáte někdo zkušenost? popř. nějaké rady, doporučení.
Chci to jen na ofuk (čištění pily apod.), sem tam dofouknout kola, vodárnu apod.
dílenský kompresor
Mám malý guide s nádobou 25l asi 20let. a šlape bez problému. Osobně bych trval na oleji sucháče bych nechtěl.
dílenský kompresor
Malý vzdušník pod 100L bude jen kontraproduktivní a poběží u utahováku furt a uvaříš ho.
dílenský kompresor
Nemá to na utahovák, ale jenom dofukování kol apod. Za mě dobrý.
dílenský kompresor
No, taky velikost vzdušníku na dobu chodu kompresoru taky nemá vliv, když máš velkou spotřebu (rázovka, piskovačka apod.), tak je důležitější litrovej výkon.
Taky jsem si koupil malý kotě s 25l nádobou a teď bych chtěl pískovat a jsem v loji.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], karelvolvo, Munoss
