repase rizeni
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
repase rizeni
Příspěvek od Drtic »
Ma nekdo zkusenosti s repasni sadou od Skandixu na rizeni? Tece mi olej pomerne dost kolem manzet na ax. tyckach. Vyplati se zkusit repasi, nebo jit rovnou do noveho rizeni?
Diky
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
repase rizeni
Příspěvek od neuman zdenek »
na dvojce se prováděla repas ,komplet výměna všechna bufera a jiná těsnění a stejně to chčije :bad:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
repase rizeni
Příspěvek od VanThomas »
Co znamená poměrně dost? Mám to taky slušně zlitý, dokonce i loužička na asfaltu se občas najde, ale na dolití to za poslední dva roky neudělalo ani decku, takže vozím flašku ATF, ale jinak neřeším....
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
repase rizeni
neuman zdenek píše:na dvojce se prováděla repas ,komplet výměna všechna bufera a jiná těsnění a stejně to chčije :bad:
Jmenuje se to Gufero
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
repase rizeni
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:Ma nekdo zkusenosti s repasni sadou od Skandixu na rizeni? Tece mi olej pomerne dost kolem manzet na ax. tyckach. Vyplati se zkusit repasi, nebo jit rovnou do noveho rizeni?
Diky
A si si isty ze maju sadu zrovna na tvoj typ riadenia ? Co si pamatam tak maju sadu na ZF ale riadenia som vacsinou videl len TRW.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
repase rizeni
Příspěvek od tomasss »
Vsude od vymeny tesneni a gufer zrazujou, ze to stejne nepomuze. Spis by mne zajimalo jestli kdyz uz tak jit do kompletniho repasu (cca 4500,-) nebo do novyho (10 000,-).
Jo jinak repaskit origo od Volva na ZF stoji 3800,-, ten by mozna fungoval :green:
Drtic
repase rizeni
Pomerne dost znamena cca litr atf na 14 dni :)
Ok, tak repasovat nebudu... co dal? Origo z autorizaku stoji tusim 16000,- .. To je dost, co repasovane od Skandixu? Maj nejakou zivotnost? Origo je pry taky repas a ne funglovka..
repase rizeni
Drtic píše:Pomerne dost znamena cca litr atf na 14 dni :)
Napiš mi origo číslo a napíšu ti za kolik jej umím sehnat.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
