V-850, kously nebo vyrezly pistek v L zadni brzde...
Weizenbier12
Příspěvek od Weizenbier12 »
Zdravim, je to par dni co se zacal ozyvat neprijemny zvuk z leveho zadniho kola. To jsem sundal a zjistil, ze vnitrni desticka je na 0 a nevraci se. Desticky byly komplet meneny pred cca 12000km a az na tuto jsou na zhruba polovine tloustky. Cili je mozno nejak zavadu opravit(vymenit pistek a tesneni), nebo je treba menit komplet trmeny atd?..Diky moc:-)
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
zdravím, stalo se mi to taky, vyrezlý pístek, dá se vyměnit pístek, manžeta a prachovka, já jsem nakonec koupil celej třmen.
Honza
Příspěvek od Honza »
Weizenbier12 píše:Zdravim, je to par dni co se zacal ozyvat neprijemny zvuk z leveho zadniho kola. To jsem sundal a zjistil, ze vnitrni desticka je na 0 a nevraci se. Desticky byly komplet meneny pred cca 12000km a az na tuto jsou na zhruba polovine tloustky. Cili je mozno nejak zavadu opravit(vymenit pistek a tesneni), nebo je treba menit komplet trmeny atd?..Diky moc:-)
Spíš bych řek že to nejni pístkem ale třmenem který je plovoucí ale ten tvuj neumí plavat. Volně se pohybovat po šroubech.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
850 nemá plovoucí. Ale pravdou je že samotná výměna pístku nic neřeší, je zarezlý třmen mezi mažetou a těsněním takže repas nebo nový.
Weizenbier12
Ykka píše:850 nemá plovoucí. Ale pravdou je že samotná výměna pístku nic neřeší, je zarezlý třmen mezi mažetou a těsněním takže repas nebo nový.
Toho jsem se obaval, ale co uz...Nemate nejaky tip na bazar, eventuelne dealera?...Dekuji:)
pepa.paur
Weizenbier12 píše: Toho jsem se obaval, ale co uz...Nemate nejaky tip na bazar, eventuelne dealera?...Dekuji:)
kupoval jsem třmen na http://saabtuning.cz/ asi kolem 1400, je to repas, posílal jsem ten použitý zpět.
Uživatelé procházející toto fórum: Schumi_01
