T4 ŽERE OLEJ,TURBO PO REPASI
mám T4ku 147kw a olej žere tak litr na 2-3 tis km. Motor má najeto 150tis, turbo je cca 10tis po repasi. Ani není nikde poblitej od oleje zboku, možná jde trochu namodralý dým z výfuku pod plnym kotlem. Nějaký tipy co mám opravit? Dík
V40 T4 147kw chip na 161kw
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
do intercooleru jsi koukal? že je turbo po repasu nutně nemusí znamenat, že je v pořádku. Těch 150000 bude asi tachometrovejch
Pokud jsi prase a dáš turbíně čočku za studena a za horka ji nedochladíš,jde zničit během 1000kmV40torpedo píše:mám T4ku 147kw a olej žere tak litr na 2-3 tis km. Motor má najeto 150tis, turbo je cca 10tis po repasi. Ani není nikde poblitej od oleje zboku, možná jde trochu namodralý dým z výfuku pod plnym kotlem. Nějaký tipy co mám opravit? Dík
Prase nejsem vim jak se s turbem zachází
150 tis je realnejch odpovídá tomu i to že byly ted na 152 delany rozvody poprvé. Myslim že ty by víc nevydrželi, i stav vozu tomu odpovídá. Dá se nějak lacino a rychle zjistit zda je turbo v prdeli nebo ne?
Změř si komprese - může ti to žrát olej přes kroužky.
A to pozná,když změří kompresi??Lachtan píše:Změř si komprese - může ti to žrát olej přes kroužky.
Minimálně je to prvotní indikace, že není vše jak má být
Jak poznáš na měření komprese zapečené stírací kroužky??Lachtan píše:Minimálně je to prvotní indikace, že není vše jak má být
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
pozri si ci nemas daco potecene (v okoli veka, turba, merky) a ci ti to zpod auta dakde nekape, az tak zvazovat chirurgiu.V40torpedo píše:Prase nejsem vim jak se s turbem zachází150 tis je realnejch odpovídá tomu i to že byly ted na 152 delany rozvody poprvé. Myslim že ty by víc nevydrželi, i stav vozu tomu odpovídá. Dá se nějak lacino a rychle zjistit zda je turbo v prdeli nebo ne?
Mozem jednu otazocku? Pocul som uz cosi o spravom jazdeni s turbom, ako napriklad, pri studenom motore netahat otacky vyssie, ako 3000 alebo po jazde na dialnici nevypinat ihned motor, ale najskor ho nechad volne ochladit a potom vypnut. Chcem sa teda opytat, ci je to vsetko pravda, resp., ako spravne jazdit s turbom, aby to clovek neodpalil po 1000km, dakujem
Volvo S40 T4, 1.9 benzín, 16V, 147kW, r.v.´98, manuál.
- Vůz: XC70 D5 AWD my11
Nazdar! Ano, je to pravda.. Nakonec nejde jen o turbo, ale o celou chladící a mazací soustavu motoru.. nastartuješ, nech motor pár vteřin bublat - než si zapneš pásy, naladíš rádio, zkontroluješ budíky atd., aby to "správně mazalo", chvíli vydrž než se rozjedeš.. Obecně platí, že není dobré vytáčet studený motor a dvakrát víc o turbu.. olej nemaže za studena tak dobře.. takže šlapej na plyn jen lehce.. já ho točím zhruba tak do 2,5 tis. ot/min. Ale benzínové volvo-turba se rychle zahřívají, takže spoko. S tím souvisí i specifikace oleje co používáš. Měl by mít vysokou viskozitu i při nízkých teplotách.
No a co se týče chlazení turba, tak obecně po rychlé jízdě - kam patří "závody" do vrchu, na okruhu, nebo na dálnici
- je dobré motor a turbo "ochladit" volnější jízdou - třeba poslední 1 až 2 km jízdy, když to třeba na dálnici nejde, tak ho nech dochladit motorem na volnoběh.. čím déle, tím lépe.. já ho nechávám jednu až dvě minuty stát - i když neběží ventilátor.
Samozřejmě - když jedeš plynulou jízdou devadesát po okresce, tak ho chladit nechat fakt není třeba
dodržovat to striktně nemusíš - ale s každým porušením si trochu zkrátíš životnost. Nechci tě nijak děsit, ale jak jsem říkal - nejde jen o turbo.. být šetrný k motoru se vyplatí.. a dávej mu vše co potřebuje.. filtry, oleje a svíčky co tam patří..
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
Zjistíš - napíchneš na boostmeter a zjistíš, zda ti tlačí ci nikoliv, případně kolik.V40torpedo píše:Prase nejsem vim jak se s turbem zachází150 tis je realnejch odpovídá tomu i to že byly ted na 152 delany rozvody poprvé. Myslim že ty by víc nevydrželi, i stav vozu tomu odpovídá. Dá se nějak lacino a rychle zjistit zda je turbo v prdeli nebo ne?
mimochodem, kdo ti dělal ten repas, co všechno se dělalo/měnilo a pro zajímavost - kolik to stálo?
Hele já ten repas nedělal, někde v Brně to bylo za 7 tis a mělnilo se všechno co jdeLachtan píše:Zjistíš - napíchneš na boostmeter a zjistíš, zda ti tlačí ci nikoliv, případně kolik.V40torpedo píše:Prase nejsem vim jak se s turbem zachází150 tis je realnejch odpovídá tomu i to že byly ted na 152 delany rozvody poprvé. Myslim že ty by víc nevydrželi, i stav vozu tomu odpovídá. Dá se nějak lacino a rychle zjistit zda je turbo v prdeli nebo ne?
- Vůz: t-mustang
Mně to taky žere olej, ale to do určité míry dělají všechna turba.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic-club-%C4%8CR-SR-595543350589546/
- Vůz: V70II T5
mam T4ku a od výměny do výměny nedolévám. Koukni jestli neni zpuchřelá vysokátlaká hadice, někdy může olej mizet tudy.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
Diky za info
A kde tu hadicu mozem hladat? Ako to vyzera?
- Vůz: V70II T5
tlusta hadice vede za motorem od turba nahoru, je to ale celkem kratkej kousek cca 30 cm, normalne by mela byt jen lechce od oleje, když turbo netesni muze tudy i unikat olej ve vetsim mnozstvi. jeste bych kouknul do nadrzky s chladici kapalinou jestli tam nejsou stopy oleje...
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
Diky
Chladiacu kvapalinu som uz pozeral, ale tam nastastie nie je ziadna stopa od oleja. Este pozriem tu hadicu
A nemoze to byt samotnym turbom? Je mozne, ze to zerie olej a pritom auto taha a turbo nevydava ani ziadne ine zvuky?
PS: Pri poslednej jazde na dialnici, pri rychlosti cca 160 až 180km/hod otacky vo vyske cca 4500 som si po jazde vsimol, ze mam mastny zadny naraznik. Vyzeralo to ako rozprasene kvapky oleja. Odkial to mohlo unikat?
- Vůz: 850,C70,V40...
to je otazka, co ti od klavesnice malokto zodpovie
Kuk pod auto a budes mat jasno, Nedosledna montaz turba, asi tece prepad do vane. alebo sa ti posarilo suchnut niekde vanu tak, ze praskla.
franto jendo "urcite miry" ale on napsal,ze po 2tis km doliva 1L oleje, ato teda neberuViking píše:Ahoj,
Volvo 945, D24TIC, manual 5q,96 white polar locker webasto
sen: hnuujdaj i10 uz dost bylo krabic!!!
