Palubni pocitac volvo v40
Zdravim vas,
mam dotaz ohledne namontovani palubniho pocitace na volvo v40 2.0T r.v. 98
rozdelal jsem stredovej panel a mam tam na to pripravenej konektor - co je nutny udelat, aby to zacalo fungovat ? - staci pripojit??
Diky za odpovedi
Honza
Diky za odpovedi
Honza
Volvo V40 2.0T r.v.98
hýr kluci už něco řešili na 70tku, a určitě by se našlo i něco přímo pro 40tku, ale taky jsem to chtěl a vzdal
- Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Zdravím,
taky jsem měl dotazy k dodatečné montáži palubního počítače do V40 1.8 85kw r.v. 1998
Bylo mi líto nezapojených konektorů v autě
Na konec jsem tedy sehnal potřebné díly z S40 1.8 92kw r.v. 1999
viz obrázek:
1. palubní deska s displejem vpravo ( ja tam měl jenom záslepku )
2. přepínač zobrazovaných údajů
3. prostřední panel v kterém je místo pro přepínač
4. teplotní čidlo ( je umístěné vpředu před chladíčem )
potom stačí jen vše pečlivě namontovat, pospojovat a je to
Zatím vše funguje.
tady je pár fotek z montáže ( omluvte zhoršenou kvalitu )
viz obrázek:
 Zatím vše funguje.
 )Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
No to si děláš šoufky, že je to tak jednoduchý...
Jenom malý varování u fobie po výměně přístrojovky se vše tvářilo v pohodě, ale jakmile si odpojil baterku a potom připojil(v zimě kolaps, rozsvícený stropní světlo atd...), tak už si nenastartoval. Muselo se tam něco diagnostikou měnit.
- Vůz: tak třeba trabant
jeste je jeden typ desky z digitalnim ukazatelem paliva
ten si montoval do auta kamos kdyby byl zajem dam kontakt na uzivatele
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Šlo to pěkně žádné složitosti  až mě to překvapilo.
Díky za varování : budu sledovat jestli nenastanou vedlejší nežádoucí projevy ( odmítání orgánu )
Zatím jsem nic takového naštěstí nezpozoroval.
Palubek se dělalo několikl variant, zde jsou k vidění na jednom místě:
stačí si vybrat
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=3638&start=25
 až mě to překvapilo.Díky za varování : budu sledovat jestli nenastanou vedlejší nežádoucí projevy ( odmítání orgánu )
stačí si vybrat
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
Přesně tak jsem uvažoval, stejný motor (skoro) jen sedan místo kombi, tak to by mohlo fungovat.
A funguje.
Jediné co mě trochu překvapilo, že mezi přístroji byl rozdíl v zapojení. Indikace dálkových světel byla na jiné pozici v konektoru ( po zapojení neustále svítila ) - ostatní bylo na svém místě .
Vyřešil jsem to menší úpravou zapojení. Převedením cesty na správný pin.
A funguje.
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
- Vůz: 850,C70,V40...
Pri Td 66kW  sa originalny palubny pocitac namontovat neda. Je to jednoducho preto ze je problem ziskat udaj o aktualnej spotrebe.
Pri benzine sa tento udaj dal jednoducho spocitat podla poctu a dlzky vstrekovacich impulzov. Rotacne cerpadlo taky udaj nepotrebuje a ani nim nedisponuje Preto ho ani automobilka pre tieto dizle neponukala.
Edit:
Pridavam odkaz na temu: Palubny pocitac pre 1,9td 66kw. Mytus ci fakt?
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=3090&hilit=palubny
Edit:
Naposledy upravil(a) kwiko dne 16 bře 2013 20:27, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Hojte, mám dotaz ohledně montáže palubního počítače do mé V40 (1.8, 85kw, 1999). Byl jsem se ptát ve volvu a tam mi řekli, že kromě doplnění chybějícího displeje, kabeláže, teploměru a ovladače je třeba přehrát software v řídící jednotce. A tady jsem se dočetl, že to někomu funguje i bez přehrávání softu. Tak by mě zajímalo, jestli ze mě jen chtěli tahat peníze nebo jak to je. Jinak materiál by prý vyšel na cca 6000,- Kč což bych ještě bez větších rozpaků dal, ale soft. vyjde na dalších cca 6000,- Kč (to se mi zdá dost). A ještě by mě zajímalo jak je to s tou kabeláží, je tam nebo ne? Díky
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
zdravím,
kabeláž se dá ověřit : po vysunutí auto rádia by měla být - viz obrázek
další kabely jsou před chladičem (teplota)
Má zkušenost: pouze instalace chybějících komponentů bez přehrávání soft. (V40 1.8 85kw 1998)
Zatím stále funguje a zobrazuje.
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
doufám, že tohle funguje i na pofaceliftu. Páč by mi stačilo jen dodělat ten přepínač. Přístrojovku má brácha "správnou" - ukazuje mu to teplotu. Takže má i teplotní čidlo.
A pak ještě dobastlit tempomat.
Tak jsem vytáhl rádio a troch prohrábl dráty a našel jsem nějaký konektor, ale je troch jiný než ten tvůj, co jsi mi poslal na fotkách. Přiložím foto, když tak zkus mrknout co by to mohlo být. A před chladičem na straně u baterky jsem na svazku našel celkem 3 volné zásuvky. A ještě by mě zajímalo za kolik se dá sehnat dovybavení ze staršího auta (ovladač, teploměr, displej) a taky zda je třeba měnit celé budíky nebo se dá nějak do přístrojovky doplnit místo záslepky jen chybějící displej. Díky
Tak je to v pohodě, už jsem našel i tu bílou zástrčku, co máte na fotkách (byla pořádně schovaná mrška). Jen by mě stále zajímalo, za kolik se dá vybavení pořídit ze staršího vozu. byl jsem ve volvu ještě jednou a nakonec zjistili, že soft. do r. 2000 není třeba přehrát a za díly chtějí 6400,- ale nemění se celé budíky, jen se doplní místo záslepky displej.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
koukni do inzerce, často se tu prodávaj 40ky na díly. Když nepochodíš, je tu někde topic s odkazama na různý vrakovištěyareq píše:Tak je to v pohodě, už jsem našel i tu bílou zástrčku, co máte na fotkách (byla pořádně schovaná mrška). Jen by mě stále zajímalo, za kolik se dá vybavení pořídit ze staršího vozu. byl jsem ve volvu ještě jednou a nakonec zjistili, že soft. do r. 2000 není třeba přehrát a za díly chtějí 6400,- ale nemění se celé budíky, jen se doplní místo záslepky displej.
tak jsem objednal celou konzoli + ten ovladač palubáku (je 800Kč dobrá cena? ). Je to z 2001, přijde to do 2001. Tak snad to bude fachčit. Dám pak vědět.
u mě to bylo 250Kč cena dílu + 550Kč pošta. Kujvy jedny anglický
- Vůz: S40 2001, 90kw, LPG
kdes ji prosím vyštrachal? trochu jsem pátral, ale nenašel, třeba ji mám taky ukrytouyareq píše:Tak je to v pohodě, už jsem našel i tu bílou zástrčku, co máte na fotkách (byla pořádně schovaná mrška).....
♂ S40, 1783ccm, B4184S2, green, 2001, LPG
Já ji taky nejprve nenašel. nejlepší je vytáhnout celý ten plast kolem rádia a pak to snadněji najdeš. vede shora dolů a může se stát tak jako u mě že se konektor zachytí někde dole o plast nebo další kabelový svazek, tak opatrně zkus každý jestli někam vede. Někde je tu i návod jak se ten plast sundává, ale z mojí zkušenosti není dobré páčit po stranách, ale v těch mřížkách co jsou po stranách kolem ovládání klimatizace jsou v horním otvoru takové zobáčky, které když odjistíš, tak teprve pak to lehce sundáš a nic neulomíš jako jájardabenda píše:kdes ji prosím vyštrachal? trochu jsem pátral, ale nenašel, třeba ji mám taky ukrytouyareq píše:Tak je to v pohodě, už jsem našel i tu bílou zástrčku, co máte na fotkách (byla pořádně schovaná mrška).....
Tak už mám pc v autě, ale trochu mi kazí radost, že kilometry zůstávají uchovány v budíkách a místo 132000 tam teď mám 332000, nedá se to nějak přepsat? Vím že by se to nemělo, ale já auto nechci prodávat a vlastně tam chci vrátit co tam bylo před výměnou přístrojovky. (zkoušel jsem i vyměnit jednotlivé budíky, ale nepasuje uchycení, je jinej tišťák)
Máte někdo tip kde by mi ty kilometry přepsali, nejlépe na severní moravě?
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Zdarek, pokusil bych se taky připojit teplotní čidlo, ale nechce se mi kupovat nové, protože tam původně nebylo. Potřeboval bych zjistit jaký odpor má to čidlo, zkusil bych tam napojit rezistor. Pokud by mi to ukázalo na displeji nějakou hodnotu, tak bych ho šel objednat. Na kabelech jsem naměřil nějaké malé napětí 4 nebo 5V.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
Tam bude určitě PT100, takže pokud dáš přesně 100Ohm, tak by to mělo ukázat 0. Nic jinýho tam bejt v podstatě nemůže a i kdyby náhodou jo, tak tomu nic neuděláš.
má někdo tip, kde by ten bílej konektor mohl být schovanej?
Zdravím ještě k tomu teplotnímu čidlu - cca 900ohmu při 23°C
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
ups, tak to bude jinak, než jsem původně psal, protože klasická Pt100 by měla při 23°C 109 Ohm.
Díky za tip, zítra odzkouším a sdělím výsledek.
