černej bordel kolem vstřiků
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
tohle jsem ted objevil okolo vstřikovačů nebo spíš jeden vstřikovač je zdroj. pomalu to roste.
co to? co s tim?
EDIT. poslední foto je asi zdroj, tam je to nejvíc, resp. i první foto vpravo
co to? co s tim?
- Vůz: 240/V70II
mazut, mechoši tomu říkají krtkův dort
a co způsobí krtkův dort?
- Vůz: 240/V70II
to přesně nevím to it poví nějakej mechoš, ale v zárodku snad nichayney píše:a co způsobí krtkův dort?
může mi to chytnout?
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: 240/V70II
ne to určitě ne, to už musí bejt aby nafta chytla... Podobný problémy mívají CDI motory a pokud se to nepodchytí včas tak musí odvrtat vstřik protože nepůjde vymontovathayney píše:může mi to chytnout?
- Vůz: 240/V70II
nechci srovnávat tvuj etalon s HDI ale může to být tohle http://www.citroeny.cz/forum1/viewtopic.php?p=3186
no vypadá, že tam bude pěkně zapečenej
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
No už je to v dost pokročilém stádiu, modli se, ať je nemusíš nechávat nikdy vyndávat. Pokud se to extrémně přežene, tak je to pak na novou hlavu. U fiatů to znají.
V S80 , B5244S V 850 B5204
uuuuuuu. takže nejezdit
Vždyť si kdysi dělal hlavu ne a vstřiky jsi měl venku? Určitě ten vstřik mírně podfukuje
jj. vstřiky venku a už s nim byly problémy. takže se zase ozval
Nevím jak je ten vstřik přesně konstruovanej ale je možny že někde uprostřed netěsní, vlhne a ta nafta se tam spéká nebo tak něco
hele a nemáš tam jen nějaký starý těsnění?
no je to možný, že je to těsnění, ale já to nezjistím
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Z 90% je to tím, že netěsní vstřik a při kompresi podfukuje i s palivem a olejem. Pak se to krásně speče a když se to tak nechá dlouho, tak je z toho nerozebiratelný spoj. Těsnění se musí při každé demontáži vstřiku dávat nové. I "žárovka". Jo a samozřejmě, že se musí pokaždé otvor po vstřiku a dosedací plochy perfektně očistit a nepoškrábat, než se to složí.
díky za reakce
dnes odvezeno na servis, doufám, že zas budu rychle jezdit
tak zítra se ukáže, jestli půjde vstřik vytáhnout. zatím je to zastříkaný nějakym rozpouštědlem. uzavřeme sázky?
Sázím pětikorunu, že to půjde.
super. první pětikačka v banku
no musí to jít. jinak jsem v pr....
Uživatelé procházející toto fórum: kubexxx
