Kupa auta
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Kupa auta
Příspěvek od Dzambor »
Zdar volvaci, co hovorite na toto fáro?
Kód: Vybrat vše
http://auto.bazos.sk/inzerat/7512728/Volvo-440-MOZNA-VYMENA-PONUKNITE.php
Teoreticky podla toho co pisal podla veci co su povymienane tak to auto by mohlo odjazdit dalsich cca 100 tisic km. Alebo som moc nainvny?
Co vase postrehy?
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
wickey
Kupa auta
Příspěvek od wickey »
je dost mozne, ze skor ho zozerie hrdza, ale sluzbu este urcite urobi a hlavne diely su na to za pusu.
Dzambor
Kupa auta
a vseobecna kvalita tych 440 bola aka?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Kupa auta
Příspěvek od Sarkasmic »
440trpi v zásaděc jen na dvě věci-převodovka a rez... Pokud neni shnil a dobre radi tak je to auto s dobrou výdrží. Půl mega bez vetsi opravy jak velký bratři nenakroutí,ale nic vyloženě špatně tam není. Hlavne před koupí dobře skontrolovat zadní lemy,podběhy,podlahu kufru...
On ti karelvolvo napíše jak je řada 4xx to nejlepší co můžeš mít,obzvlášt v ropě.... :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Kupa auta
Příspěvek od lucki »
zYmne gumy...
inak inzerat uplne naprd. sak tam nie je nic. rocnik, motorizacia...
trpia okrem spominaneho kvalitou spracovania interieru, palubka sa doslova rozpada pred ocami (hlavne ak s nou bolo manipulovane), elektrika zije svojim zivotom: nefunkcne budiky, kolisanie otacok...
dalsie neduhy su paraboli svetiel. zvyknu sa v nutri dolamat a svietia potom kade tade. motor 1.7 bez turba, hlavne starsie su dle mojho nazoru tragedia, lenive, obcas blbne vstrekovacia jednotka...
ja uz by som do 400stovkej rady nesiel. jedine fakt po dobrom majitelovi. diely su sice lacne, ale ci to za to stoji... imho je to lepsi favorit.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Kupa auta
Příspěvek od Tomas BB, SK »
lucki píše:zYmne gumy...
DOOOST odvazny prispevok. Aby si neskoncil v karpatoch, bratu :green: :green: :green:
Dzambor
Kupa auta
no tak poradte nieco do 1000€ nemusi to byt volvo. na take obcasne jazdenie. tj obcas na nakupy a raz za cas dlhsia cesta cca 200km. nieco co by malo aspon posilovac a ako taku pasivnu bezpecnost, a aby to malo lacne nahradne diely a namjenej hrdze.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Kupa auta
Dzambor píše:no tak poradte nieco do 1000€ nemusi to byt volvo. na take obcasne jazdenie. tj obcas na nakupy a raz za cas dlhsia cesta cca 200km. nieco co by malo aspon posilovac a ako taku pasivnu bezpecnost, a aby to malo lacne nahradne diely a namjenej hrdze.
ako ked to hladas vyslovene takto (auto na dojazdenie a naucenie niekoho), tak to prezijes. ale davaj bacha pri vybere.
alebo uz mozno najdes nejaku S,V40 prvej generacie s vacsim najazdom. to je imho lepsia volba.
jaffar
Vůz: Golf III
Kupa auta
Příspěvek od jaffar »
4xx kľudne. Za 200€ a 800€ nechať na servis. Odhliadnuc od toho, že 440 v socke je v akomkoľvek stave za 1000€ drahá...
Lemy a pod náraznikom bude hnilá prakticky každá, palubka sa rozpadá, ale fix izolačkou rieši... Prevodovka sa dá zohnať z R19 za pusu ak sa vysype...
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Kupa auta
pod tisicku sa daju zohnat 850tky. nejaka atmosfera nie je co riesit.
Dzambor
Kupa auta
lucki píše:
no ono to auto by nebolo na ucenie a dojazdenie. ide o to ze brat s frajerkou hladaju nejake auto, ktore by mohli vyuzivat na nakupy prip. by jazdili trasu Trencin Nove mesto a opacne. Hlavne ide o to ak by sa deckam cosi stalo tak aby bolo hned k dispozici ako vtedy ked som bol v Novom Meste a jedna z holiek si kvalitne rozbila hlavu tak som letel do TN na chirurigiu. Moc s peniazmi vyksakovat nemozu tak maju limit na auto max 1000€ a aby to malo lacne PZP, a nahradne diely v prip. nejakej poruchy.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kupa auta
Příspěvek od Sergej »
Co je to lacne PZP ? Na auto s obsahom 2,5l (co je taka normalna motorizacia pre 850) sa pod 150Eur nedostanes. Tiez spotreba bude chodit niekde 7 - 10, uzivia to ?
Dzambor
Kupa auta
Sergej píše:Co je to lacne PZP ? Na auto s obsahom 2,5l (co je taka normalna motorizacia pre 850) sa pod 150Eur nedostanes. Tiez spotreba bude chodit niekde 7 - 10, uzivia to ?
tak ona by najradsej cim menej tym lepsie ale tak do tych cca 150 - 200€ rocne na PZP, a ta spotreba tych 7-10 je aj u aut s mensim obsahom viacmenej zhodna pri jazde po meste. tam by problem nemal byt.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Kupa auta
PZP snad aj hej (ja mam 43 eur 1/4 rocne), rodina s dietatom snad aj menej. dalsia vec je ta spotreba. na 850 bude priemer okolo 9.5, na 440 okolo 7.5-8
Dzambor
Kupa auta
tak ta spotreba na benzin je pomerne slusna. a si myslim ze auto s mensim obsahom o moc mensiu spotrebu mat nebude. no nech by to malo tych 7. co viem tak volali na nejake daewoo nubira. spolahlivost u tychto aut udajne nie je bohvieco, najcastejsie odchadza tesnenie na hlave motora. tycky stabilizatorov a pod. somariny...
EcoPower
Kupa auta
Příspěvek od EcoPower »
Vim o jedne moc hezke 460 v plynu za 1000€. Ale musel by sis pro ni dojet do talosky.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Kupa auta
EcoPower píše:Vim o jedne moc hezke 460 v plynu za 1000€. Ale musel by sis pro ni dojet do talosky.
500 eur srandy okolo toho... to nie je moc vyhodne.
EcoPower
Kupa auta
lucki píše:
Tak jestli je reseni koroze a drahy provoz na benzin pro Tebe vyhodnejsi...jak kratkozrake.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Kupa auta
EcoPower píše: 500 eur srandy okolo toho... to nie je moc vyhodne.
Tak jestli je reseni koroze a drahy provoz na benzin pro Tebe vyhodnejsi...jak kratkozrake.[/quote]
no kedze ma horny strop 1000, tak asi nema strop 1500. korozia sa da vyriesit za 200 eur, a za 300 budu este pol roka jazdit.
Dzambor
Kupa auta
no ked som videl co pozeraju tak mi az do placu bolo. skusali dve nubiry z toho jedna bola pomerne v dobrom stave aj ked nacata hrdzou ale typek ked to chcel odhlasit bola na to uvalena exekucia od byvaleho majitela. a ta druha bola hrzdava kde sa dalo. ked som dotycnej povedal nech si radsej zozenie starsi typ volva, ze to nehrdzavie tak ako ine auta rovnakeho veku, a pokial je auto v dobrom stave tak jej to najazdi kvantum kilometrov. jedina odpoved bola ze na to su nahradne diely. ked som jej povedal ze na vrakoviskach a pod. najde dielov tolko ze si postavi auto pojazdne z toho tak inej odpovede som sa nedockal.
EcoPower
Kupa auta
Dzambor píše:no ked som videl co pozeraju tak mi az do placu bolo. skusali dve nubiry z toho jedna bola pomerne v dobrom stave aj ked nacata hrdzou ale typek ked to chcel odhlasit bola na to uvalena exekucia od byvaleho majitela. a ta druha bola hrzdava kde sa dalo. ked som dotycnej povedal nech si radsej zozenie starsi typ volva, ze to nehrdzavie tak ako ine auta rovnakeho veku, a pokial je auto v dobrom stave tak jej to najazdi kvantum kilometrov. jedina odpoved bola ze na to su nahradne diely. ked som jej povedal ze na vrakoviskach a pod. najde dielov tolko ze si postavi auto pojazdne z toho tak inej odpovede som sa nedockal.
Komu neni rady, tomu neni pomoci...rikala moje mama.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Kupa auta
Příspěvek od jarek.krizan »
Každý nemůže jezdit v bezpečné ojetině. Někdo musí dělat toho zhnilého a měkkého při případné kolizi. Nebo ještě jiná odpověď, kdyby všichni jezdili Volvem, tak by zase nebylo vyjímečné.
Přesvědčovat nemá cenu, čím víc lidi přesvědčuješ na Volvo, tím víc hledají argumentů proč ne Volvo.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Dzambor
Kupa auta
couz. ale zase pocuvat ze chce auto ktore nieco vydrzi a aby nemusela davat vecne peniaze do opravy to serie s prepacenim.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Kupa auta
Já mám příbuzného a ten sháněl auto, co vypadá moderně, není starší jak 5 let, nemá moc najeto, perfektní stav po servisu, ve vyšší výbavě, s výkonným benzínovým motorem co žere tak do 6l/100km i po městě, s levnými ND a to vše v ceně do 100 000 kč. Co myslíš, našel takové ? Dodnes neví co by.
EcoPower
Kupa auta
jarek.krizan píše:Já mám příbuzného a ten sháněl auto, co vypadá moderně, není starší jak 5 let, nemá moc najeto, perfektní stav po servisu, ve vyšší výbavě, s výkonným benzínovým motorem co žere tak do 6l/100km i po městě, s levnými ND a to vše v ceně do 100 000 kč. Co myslíš, našel takové ? Dodnes neví co by.
To je prani jak z pohadky! :lol: :lol:
Ale zase ma porad 100 litru kery jsou i po roce 100 litry... :D
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Punkexploited, saabik
