'04 S60 - blikani pri zamykani
jak je to s blikanim blinkru pri zamykani? maji/nemaji? totiz mne blikaji ad random - nekdy ano, nekdy ne. pri odemknuti blikaji vzdy, ale pri zamknuti jen nekdy a nechapu cim je to zpusobeno.
- Vůz: modrá V70R II 300koní
nemáš rozbitej alarm?
- Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Blikají vždy. Jen to funguje pokud zamknu a vše je správně zavřeno, tak to blikne a zamkne hned, ale pokud máš třeba pootevřený kufr, nebo některé dveře, tak to likne a zamkne až když to zavřeš. Ale mě to blikne vždy.
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
- Vůz: S80 3.2 '07
přesně tak.blikne jen když jsou všechny dveře dobře zavřeny.
Mě neblikaly dokud jsem nezapojil spínač na přední kapotě. Zkoušel jsem to oblafnout proklemováním, ale nepomohlo to. Když jsem sehnal funkční zámek kapoty se spínačem a zapojil tak to funguje jak má. Takže je možné, že ti zlobí nějaký spínač a podle toho se chovají i blinkry.
raolsa ma bod - kapota byla zavrena, ale po jeste lepsim dotlaceni (nejspis mikrospinac) blika
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson
