Prosba o radu
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Prosba o radu
Příspěvek od Lukas60 »
Ahoj kluci, potřebuju radu kam by jste nainstalovali CarPc, je ve velikosti běžného autorádia ale problém je v tom že by nejideálnější bylo nainstalovat někam po ruce. Do kastlíku u spolujezdce se nevleze- teda ne bez poškození potom jsem přemýšlel o instalaci do odkládacího prostoru co je v tunelu za šajtrou bez úprav taky nelze. a do zadu do kufru jak bejvá navi je nepraktický páč před každou jízdou lézt do kufru a zapínat je nepraktycký.
Displej 7" mám vymyšlenej ale ten pc je oříšek přidávám pro ilustraci i foto
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Prosba o radu
Příspěvek od scoff »
co stoji takova sranda ?
a kdyz odhacis tu snurku co drzi suplik u spolujezdce je tam pak nejaky prostos nevejde tam ?
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
eLzyx
Prosba o radu
Příspěvek od eLzyx »
napojit tohle na origo displej + rozchodit vyčítání ovládacích prvků z CAN je můj sen.
Bukvik
Vůz: V70 R
Prosba o radu
Příspěvek od Bukvik »
Nevim jak to je u 60ky ale pod spolujezdcovu sedacku by se nevesel ? :)
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
Lukas60
Prosba o radu
scoff píše:co stoji takova sranda ?
Myslíš prostor za kastlíkem?
jinak jsem to koupil za litr na Sbazaru
Lukas60
Prosba o radu
eLzyx píše:napojit tohle na origo displej + rozchodit vyčítání ovládacích prvků z CAN je můj sen.
no to chcem taky prubnout ale je problém se softem
Lukas60
Prosba o radu
To:Bukvik
čoveče tak to jsem ještě nezkoušel, i když ty větráky vzadu by asi žrali hodně prachu
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Prosba o radu
Příspěvek od lucki »
ja by som to skusil nejako vbastlit do kastliku. zohnat z buracky a trosku tu a tam narezat...
440 turbo, 1.7 '89, modra
Lukas60
Prosba o radu
:) taky mám to cukání to udělat takhle protože z podsedačky by asi bylo obtížný tahat tolik káblíků
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Prosba o radu
Lukas60 píše::) taky mám to cukání to udělat takhle protože z podsedačky by asi bylo obtížný tahat tolik káblíků
ved toto. v kastliku maju navigaciu aj S,V70 I. tiez je to tak trosku akokeby dobastlene. nasikmo v kastliku, vacsia cast tela je pod kastlikom.
Lukas60
Prosba o radu
:Yahoo!: no tak tak to si mě potěšil asi si zítra zku%vím ten svůj ale jen tak lehounce :wink:
děkuji ti pane :twisted:
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Prosba o radu
Příspěvek od jou81 »
Já bych to dal do kufru, prostoru k navi, a vypínač natáhnul třeba do loketní opěrky.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Prosba o radu
jou81 píše:Já bych to dal do kufru, prostoru k navi, a vypínač natáhnul třeba do loketní opěrky.
:shock: niektore riesenia su fakt genialne a easy... toto je asi fakt naj riesenie. i ked davat stale usb atp dokufra... ale existuju predsa predlzky aj na usb.
Lukas60
Prosba o radu
to jo nápad je to dobrej ale monitor má klasickej vga vstup a nevím jestli by to na té délce kabelu nedělalo potíže :Search: nuže vyzkóšám a uvidím
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Prosba o radu
Příspěvek od VanThomas »
Do 5m by to mělo být v pohodě... Záleží taky na kvalitě kabelu...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Prosba o radu
VanThomas píše:Do 5m by to mělo být v pohodě... Záleží taky na kvalitě kabelu...
jo. ale treba mysliet na to, ze kabel je tiez riadny macek a blbo sa s nim pracuje a hlavne ma velku koncovku, tu len tak hocikde neprestrcis.
scoff
Prosba o radu
VGA kabel jsem mnel kdysi k crtčku v delce 10metru a nepoznal jsi rozdil a byl to obycejny sit
delsi nez 5 metru byx nemnelo byt usb na vice jak 5 metrech už to pak straci a utahne to zbidou mys
proto maji veskere datove kabely k mobilum fotakum a nevim k cemu max metr (vyjimky jsou tiskarny)
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
jou81
Prosba o radu
5m jsem měl kdysi dávno k tiskárně se scanerem a v pohodě... Navíc to už bych neřešil, flešku či HDD určitě nebude měnit denně.
scoff
Prosba o radu
k tiskarne muzes mit treba i 10metru a pojede ale skus pez ten 5metrovy kabel tahat fotky z digitalu ci neco podobneho
k zrcadlovce jsem dostal kablik co mnel 30cm koupil jsem si metrovy aby mi to dosahlo na stul s pozlacenymy koncovkama a na tom metru to jede pomaleji
ale mu asi o rychlost nepujde pro prehravani videi a mp3 to bude bohate stacit
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Lukas60
Prosba o radu
No tak hlavní úkol co to má splňovat je navi a pouštění dvd pro prcka aby se nenudil no a co jsem chtěl zprovoznit časem je tahání dat z CAN
Lukas60
Prosba o radu
Tak vyřešeno, ještě koupit rámeček a je hotovo :Yahoo!:
jou81
Prosba o radu
No ty wolwe, tos udělal dobrovolně nebo tě k tomu někdo donutil? :D
Rámeček se dá koupit i ve Volvu, stojí myslím 800kč.
Lukas60
Prosba o radu
:oops: já sám :roll: ale pozor je to stále ve vývoji :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Prosba o radu
a kde to ma ctrl, alt a delete?
eLzyx
Prosba o radu
[img]http://store.heicosportivna.com/images/products/detail/p1pedals2.jpeg[/img]
stačí zmáčnout zároveň spojku, brzdu i plyn 8)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: hombredavid, quaero
