V70 I - čím na lepení tapece?
jal jsem se zreparovat muj tapec na prednich dverich, ktery byl castesne a nasledne mnou rozlepen na dva dily - jeden tvori obruba a druhy vypln vsetne krytu na repro atd. Z fabriky to bylo slepeno nejakym zelenym lepidlem, ale vsechno je to vyschle a odpadnute. Material tapece je neco mezi lepenkou a tvrdym kartonem. Cim to co nejlip slepit dohromady?
- Vůz: S60, 2.4T
chemopren na namahane spoje imho musi stacit.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
S chemoprénem bych byl velmi opatrný. V autě je např. v létě dost vysoká teplota a lepený spoj (pokud je v něm velký tah) se postupně uvolňuje - vytahuje - rozlepuje. Chemprén je bomba lepidlo, ale ne pro tento účel.lucki píše:chemopren na namahane spoje imho musi stacit.
P.
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Zkus tohle: http://www.pattex.cz/montazni-lepidla/. Drží to jak ďas.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
ono tapec jako takovy zatezi vystaven neni - jde jen o to, aby byl rovnomerne a dobre zalepen. rekl bych, ze minimalni mira pruznosti by tomu spoji nevadila. take to lepidlo nesmi byt nijak agresivni, aby postupne nesezralo tu papirolepenku.
jde mi o to, jestli nekdo neco podobne delal a co na to pouzil.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
polyuretanovy silikon....To je uz o niecom. Inak lepim s nim topanky a tie teda drzia inak
Skratka
Skratka
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
