servo, s80 tdi, vibruje
lukipuki
Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
Příspěvek od lukipuki »
ahojte, včera mi vytiekla kapalina zo serva, bola povolena hadička, zatiahol som ju a všetko ok. akurat som si už davnešie všimol, že mi pri zatačani na violnobeju vibruje cely volant, nekedy menej, nekedy vac, nekedy vobec. ked je auto v pohybe tak to nerobi, ale je počuť niekedy taky divny zvuk zo serva, možno to tak ma byť neveim.ďalej som si všimol že keď otvorím nádržku tak kapalina je v nej spenená... žeby niekde išiel vzduch? má s tým niekto kúsenosti? diky
volvo s80 tdi manual modra met.
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
lukipuki píše:ahojte, včera mi vytiekla kapalina zo serva, bola povolena hadička, zatiahol som ju a všetko ok. akurat som si už davnešie všimol, že mi pri zatačani na violnobeju vibruje cely volant, nekedy menej, nekedy vac, nekedy vobec. ked je auto v pohybe tak to nerobi, ale je počuť niekedy taky divny zvuk zo serva, možno to tak ma byť neveim.ďalej som si všimol že keď otvorím nádržku tak kapalina je v nej spenená... žeby niekde išiel vzduch? má s tým niekto kúsenosti? diky
Máš zavzdušněné servo.dolij správnou kapalinu na správnou uroven a pak toč volantem při vypnutem motoru od dorazu k dorazu cca 15-20 krát. Zkontroluj stav kapaliny a zkus točit volantem při nastartovaném motoru. Mělo by to být ok,pokud ne, celý postup opakuj.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
lukipuki
fuu tak to sa namakam heh, ráno vyskúšam a dám vedeť, ďakujem
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ehm, ale kola musíš mít ve vzduchu :)
Já jen pro jistotu.
Volvo... automobily s duší.
lukipuki
he to ma napadlo že to tak pojde lahšie ale rozmyšlam že ako to urobim kedže nemam zvihak :D jedine na hever a z druhej strany nečo podložiť
lukipuki
inak, nadržka pri tom otáčaní by mala byť otvorená, že?
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Jo, měl bys taky kontrolovat hladinu kapaliny, ani moc, ani málo. Pak jak dáš auto na zem, tak s nastartovaným motorem to tak desetkrát zopakuj a zůstaň v krajních polohách 2vteřiny.
lukipuki
a ked to budem s tym naštartovanym motorom otačať volantom, tiež treba nechať otvorenu nadobku?
diky
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
To otevřeni nadobky neni smrtrící :D To je hlavně pro kontrolu, protože by měl někdo koukat, nebo ty postupně, jak se pohybuje hladina, aby například když jsi kapalinu vypustil a pak tam dáváš novou, tak ta se tam dostává postupně a musíš postupně přilévat aby to nenasálo vzduch, toť celé :)
Nech otevřené a kontroluj.
Jen tak pro info, jak budeš mít auto vychladlé, tak se zajdi podívat a zkontroluj výšku hladiny at je hezky na COLD. Ono když je tam kapaliny moc, tak to bleje jak o závod.
lukipuki
dobre, díky ;)
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
