Problém s motorem Volvo V70 5D 120kW, r.2002
Ladas7
Příspěvek od Ladas7 »
Zdravím,
můžete mi někdo poradit? Už asi 2 měsíce řešim problém s motorem. Když v noci teploty klesnou pod -10 tak auto po ránu nastartuju (mám bufika, tak že vše ohřáté) a třeba po 2 kilometrech se mi objeví chybová hláška "motorsystem wartung dringend" a auto chcípne. Myslel jsem že je v pytli palivovej filtr, který jsem vyměnil, ale zlobí to dál. Tak jsem pročistil ten ERG ventil ale problém přetrvává. Nemyslím že by to bylo špatným palivem, tankuju pořád u benziny nebo shellky. Prostě mě zaráží, že to dělá při velmi nízkých teplotách. Prosím poraďte, vážně už si nevím rady :cry:
Volvo V70 5D, 120kW, r.2002
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
To je univerzální hláška, byl jsi na VOLVO diagnostice?
Ladas7
Jo, byl jsem. Nic jim nevyjelo. Prej by taky zkusili ten palivovej filtr. A snažil se mě přesvědčit, že to mohl bejt nějakej bordel v naftě. Ale filtr jsem měnil, a auto normálně šlape. Problém nastává při větších mrazech.
jou81
To je pořád dokola - nic jim nevyjelo - která diagnostika byla použita?
Pokud by šlo o nedostatek paliva, i to by bylo v diagnostice zmíněno, tak nevím na základě čeho ti to poradili.
Ladas7
Byl jsem ve Volvu v Liberci. Opravovali mně tam bufík a při té příležitosti jsem jim řekl ať se mi na to kouknou. Celý problém jsem jim řekl, přesně jak se mi to děje při nízkých teplotách. Měli to tam 3 dny, bufik opravili, ale s tímhle nic. Říkal že jim tam vyjel nízký tlak paliva, ale řešili by to tou výměnou filtru. Ale to už jsem tam měl novej filtr tejden, tak řikal že to je zbytečný.
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
Tak tomuto nerozumiem,kam má človek s autom ísť,keď nie do autorizáku,keď nie je poruke odborník typu marra a pod.Odpoveď : na toto fórum. :D Veď si sami se*ú v autorizáku do hniezda.
Teraz k veci.
Nízky tlak v systéme : podávacie čerpadlo,prívodné hadičky,filter,vysokotlaké čerpadlo,vstrekovače.Niečo z tohto je vadné.Osobne si myslím,že vstrekovač(e) prepúšťajú tlak do prepadu,druhá možnosť je podávacie čerpadlo.Nedošla Ti niekedy nafta?Čerpadlo v nádrži toto zrovna neoblubuje...
galéria
Ladas7
Nafta mi nikdy nedošla na to dávám bacha. Každopádně je divný, že to dělá jen při velkých mrazech. Ale například včera bylo stejně pod nulou a auto šlapalo, spotřeba je furt v normálu, tah v pohodě, tak nevim. Každopádně na to mrknu. Díky
Moc bych to neřešil za chvíli mrazy poleví je to celkem blbá rada ale zase než to toho nasypat prachy!? A třeba zbytečně.
Ladas7
karelvolvo píše:Moc bych to neřešil za chvíli mrazy poleví je to celkem blbá rada ale zase než to toho nasypat prachy!? A třeba zbytečně.
Jasný, taky jsem na to myslel, ale rád bych ten problém vyřešil, protože abych měl tyhle problémy i další zimu? Je to fakt nepříjemný, když máš někam vyrazit a po dvou kilákách tě nechá ve štychu. Určitě je problém s tím mrazem, ale co by to mohlo dělat to je mi záhada.
No a co to tedy dělá napíše chybu a zdechne? A co pak za chvíli to zase chytne?
Fanula
Příspěvek od Fanula »
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=25969
Možná s tím ta zima zas nemá tolik společného. Zkus se podívat tady, třeba jo třeba ne :jaj:
Fanda-V70 D5 2,4-120KW - 2003
Ladas7
Ortový píše:Tak tomuto nerozumiem,kam má človek s autom ísť,keď nie do autorizáku,keď nie je poruke odborník typu marra a pod.Odpoveď : na toto fórum. :D Veď si sami se*ú v autorizáku do hniezda.
Teraz k veci.
Tak jsem dneska proměřil vstřiky a dva jsou teda už nic moc, tak že udělám repas komplet všech a uvidíme. Díky za radu,dám vědět až to bude hotový jestli už je to vše cajk.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
a co voda v nádrži?
Ladas7
THOmasoj píše:a co voda v nádrži?
Ne, to jsem si jistej voda ne. Uvidíme po těch repasech. Každopádně díky za zájem a rady. :wink:
