S60- brzdovy valcek
sonyque
S60- brzdovy valcek
Příspěvek od sonyque »
Zdravím, potrebujem poradiť. Idem meniť brzdové platničky a chcem byť pripravený - brzdový valcek sa musí na S60 T5 zatlačit alebo zasrobovat?
Dakujem
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
S60- brzdovy valcek
Zatlačit, ale nejlépe třmen demontovat hlavně abys nevrátil špinavou kapalinu do systému a je dobré než ho zatlačíš vyčistit a nakonzervovat pístek pod manžetou
Ykka
S60- brzdovy valcek
Příspěvek od Ykka »
Především bych doporučil demontáž kotoučů a kontrolu obložení ruční brzdy ale o tom se tu už psalo stačí hledat.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
S60- brzdovy valcek
Příspěvek od Hájčus »
Ykka píše:Především bych doporučil demontáž kotoučů a kontrolu obložení ruční brzdy ale o tom se tu už psalo stačí hledat.
jj, https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=28830
sonyque
S60- brzdovy valcek
Dakujem za rady aj za link na to oblozenie rucnej brzdy. Aj ked som sa k tomu dostal az dnes a platnicky som vcera vecer mal vymenene, nevadi, poradil som si. :)
Btw: Ykka: preco predovsetkym skontrolovat rucnu brzdu? Predovsetkym by mali podla mna byt brzdy ok az potom rucna, ta mi nezachrani zivot. Ako jasne ze ked to je demontovane tak to treba skontrolovat pre poriadok.
Ykka
S60- brzdovy valcek
Příspěvek od Ykka »
Ano tak jsem to myslel že když už se to rozebírá tak to při té příležitosti zkontrolovat, někdo třeba nemusí vůbec vědět že jsou tam ještě pakny tak jsem jen chtěl upozornit. Kladu na to důraz proto že se jedná o dost častou závadu, která nejen že má vliv na účinek nouzové brzdy ale k tomu dokáže i v krajním případě znepohybnit vozidlo, a je zapříčiněná často neúmyslně nevědomostí neautorizovaných opravářů brzd.
